Valerius
    6
Усі публікації користувача Valerius
  1. а для чего для топок Аустрофламм конвекционный кожух (экран)? в каких случаях его необходимо применять и что он дает? он применяется при устройстве воздушной разводки?
  2. по поводу камина как источника отопления я просто держу фигу в кармане... исхожу из того что камин для созерцания все равно будет давать тепло... топка 75*57к большая. я моделировал в масштабе разные варианты с учетом возможной облицовки камина. стена у которой будет стоят камин шириной всего 2метра! размер 65х45 для меня оптимален и можно даже меньшего размера топки. если Аустрофламм то в итоге хочу получить что то вроде такой облицовки www.austroflamm.com/pl/Produkte/Designkamine/Kera_Xtra?detail=Bedienungsanleitung
  3. нет. речь не идет о отоплении в полном смысле этого слова. камин для созерцания и как подспорье для отопления. разводки рукавов не будет ни по первому этажу ни по мансардному. т.е. просто стоит камин и просто дает тепло. рядом лестница на мансарду и тепло будет идти и на верх там не спальня, а кабинет
  4. здесь план первого этажа. стрелкой показано место расположения камина Добавлено через 3 минуты не грузит картинку....:bad: пришлось сделать скрин...
  5. ок! спасибо! Каминофф, скажите, вот допустим, есть топка Аустрофламм, я сделаю облицовку с запасом по высоте так чтобы потом была возможность смонтировать теплонакопительные кольца. возможно ли так сделать? т.е. это надо для того чтобы понять что дает камин, чего мне надо и стоит ли пользовать кольца. Добавлено через 11 минут еще вопрос! немогу толком разобраться какая глубина топки Аустрофламм. на схеме вроде как 8+516=524 с ребром для конвекции? (без экрана) мне это надо чтобы понять какой минимальной глубины можно сделать камин.
  6. Собственно стою перед выбором что взять: Топку Нордпейс N-21 с готовой облицовкой (Sydney) или практически за те же деньги топку Аустрофламм 65х45. У Нордпейса все готово, топку поставил, облицовку собрал и получил современный стильный камин. У Австрофламм облицовку соответственно надо изготавливать отдельно. У Аустрофламма стекло большей площади, на огонь смотреть повидимому приятнее... Хотя....!? Если рассматривать камин как некое подспорье к отоплению то мне кажется Аустрофламм как то больше приспособлем к этому. т.е. у него есть возможность установить теплонакопительные кольца и использовать теплонакопительные панели в облицовке. конечно придется дополнительно потратится. мощность у Аустрофламма 8квт а у Нордпейса 6,5квт. Как работает Аустрофламм видел, Нордпейс нет. незнаю как у него облицовка держит тепло или нет. по дому получается около 145м2 отапливаемой площади (75м2 первый этаж). Может чего посоветуете а то я уже запарился с выбором! может есть пользователи Нордпейса с облицовкой, как он в работе!?
