alau
11 -
Усі публікації користувача alau
Друзья, а как дома из ракушки (в камень, 40 см) отнесутся к гипотетическому крымскому землетрясению (до 8-9 баллов)? Какие меры надо принять, чтобы всё точно не растрескалось и не рухнуло? Я так понимаю, что если нужен дешевый дом в Крыму, то альтернативой ракушке может быть только каркасно-щитовые и всякие там пластбау, так что если нет желания травиться, а денег маловато, то - только ракушка? И по утеплению: нужно ли такой дом из ракушки дополнительно утеплять (в р-не Севастополя)? Если да, то какие возможны экологичные и долговечные варианты утепления? Пенопласт не хотелось бы, про минвату тоже слышал негатив... Спасибо!
Проект одноэтажного дома
alau відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Проанализировал этот вариант. Дело в том, что у нас маленькие дети, для которых и требуются эти две спальни по 8 квадратов, а играть они будут в самой большой комнате (которая 16 квадратов), она же - гостиная. Что такое маленькие дети, которые целый день прыгают над тобой, на втором этаже - сами понимаете. Поэтому, хотелось бы расположить комнаты на 16, 8 и 8 метров на первом. И там же (понятное дело) нужна кухня (хотелось бы метров 12, в крайнем случае - меньше), туалет (метр) и ванная (три метра). Плюс - коридор, тамбур (хоть небольшой) и лестница. Какой тогда может быть общий метраж первого этажа? Из соображений увеличения полезной площади (за счет коридора) мы рассмотрели бы вариант входа в детские комнаты (которые по 8 квадратов) из гостиной (которая 16). Но они должны быть рядом (чтобы сдавать их, как одну комнату на 16 с двумя дверьми в гостиную, раз иначе невозможно). В крайнем случае - расположить их по разным сторонам гостиной, сдавать это все как одну комнату на 32 квадрата, а потом - поделить на три (но выдержат ли обычные перекрытия?) Кстати, по каким соображениям запрещено делать комнаты меньше 10 квадратов? -
Спасибо, бум думать. Но в изначально двухэтажном варианте есть, я так понимаю, свои минусы. Если исходить из искомой общей площади (80 квадратов) - получаем по 40 на этаж. При этом, на обоих этажах довольно много площади будет нежилой: хоть небольшие санузлы нужны будут на обоих, плюс - коридоры, плюс - лестница. В результате, боюсь, жилая площадь будет намного меньше, чем в одноэтажном варианте той же общей площади. Так ведь? -
Cейчас в доме будет жить 5-6 человек. А денег хватит на постройку порядка квадратов 80 всего. Сами понимаете, при такой квадратуре населению дома будет тесновато. Но - должно быть максимально комфортно. Потому что, когда появятся средства на значительное расширение площади - пока не известно. А вот семья потом может еще увеличиться. Возможно, что вместо второго этажа будет решено достроиться вширь, чтобы не создавать неудобство живущим на время стройки. А сверху - возможно, будет решено в таком случае либо ничего не делать, либо - чисто мансарду. Хотя говорят, в южных краях летом в мансардах очень жарко и избежать этого сложно, без мощного кондиционера? А ваши предложения, с учетом вышесказанного? -
Ну, если не будет другого выхода, то придется рассмотреть вариант со входом в две спальни из гостиной. Но санузел нужен двойной: ванна+стиралка+унитаз и душ+унитаз. Бо семья не маленькая. И вот эта коморка душ+унитаз должна быть не слишком узкой и вытянутой, иначе там не пролезешь вообще. Придется через унитаз перепрыгивать или перелетать. То есть, такой дом не примут? Хорошо, а описанный мною выше вариант возможен? То есть, на плане делаем одну комнату 16 квадратов, но с двумя входами. И делаем легкую стену пополам. -
8 квадратов нельзя никак? У нас квартира в 9-этажке, там одна из комнат как раз 8 квадратов... Теперь запрещают так строить? Ну, тогда можно по проекту сделать комнату 16 квадратов с двумя входами, а реально поставить перегородку пополам? По поводу мебели - я беспокоюсь за радиус всяких там разворотов, на предмет проноса двухспалок и шкафов... Про входы - это вы о санузле? Дык.... -
Санузел, наверное, здесь так просто не поделишь, потому что одна из частей (меньшая, где будет душ и унитаз) будет очень вытянутая. Это не удобно. По поводу лестницы - в крайнем случае, можно и в пристройку, но нужно ведь заранее продумать, где и как ее потом будет удобно разместить. Вплоть до того, что со строительством второго этажа отвести под лестницу самую меньшую из комнат (но она должна быть расположена удобно, поближе ко входу). В остальном же, ситуация такая. Сейчас есть определенная сумма. Очень ограниченная. Построить надо так, чтобы можно было какое-то время жить всем членам семьи, и максимально комфортно. Пока не появятся еще деньги. А когда они появятся - возможно, что будет решено второй этаж сделать меньшим (по площади), а возможно - таким же (ведь семья может увеличиться). А три спальни на первом не сложно ведь потом объединить в две -
Я так понимаю, спальни 6 и 7 уменьшить с 12 до 8 квадратов (с целью уменьшения стоимости строительства) проблемы не составит - это просто передвинуть правую стену влево. А вот санузел очень нужен бы раздельный. Даже нужно так: отдельно небольшая ванная с унитазом и стиралкой (хотя бы 3-4 квадрата), и отдельно - туалет и душ (хотя бы 2-3 квадрата). Вопросы проноса мебели в комнаты актуальны, как и перспектива размещения лестницы. -
Довольно похоже, спасибо. Правда, здесь общая площадь дома великовата (мы ограничены в деньгах на строительство). Из минусов - совмещенный санузел и две спальни, имеющие вход через гостиную. И лестницу не ясно, где потом размещать. Просчитывались ли здесь возможности заносить мебель (двухспалки, шкафы) в комнаты? -
Готов пожертвовать лестницей, чтобы разместить ее снаружи (в пристройке) одновременно со строительством 2-го этажа. Это - если не будет другого выхода. Кладовками и гардеробами тоже готов пожертвовать. Хотелось бы одну комнату - гостиную (16 метров), одну - 12 метров, остальные две - можно по 8. Дело в том, что дом - под немаленькую семью: родители и трое-четверо детей. Поэтому и такая планировка. А второй этаж задуман для увеличения жилого пространства для каждого члена семьи, как появятся деньги на него. После строительства второго этажа, некоторые из межкомнатных стенок на первом можно будет убрать, например - объединить две комнаты по 8 в одну на 16. И будет 16+16+12. Да, и там совмещенный санузел и нет кухни (или есть, но - вместо одной из комнат). Возможно, дом лучше сделать не квадратным, а вытянутым. Как и коридор. Не хотелось бы тратить много площади на корридор-холл, место дорого для жилой площади. -
alau опублікував темі в Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Друзья, нет ли у кого готового (типового) проекта дома такого плана. Требуется построить одноэтажный жилой дом площадью порядка 75-80 кв.м. из ракушняка с перспективой достройки второго этажа. План дома мыслю себе так. Небольшой тамбур (порядка 3-4 кв.м, наверное). Далее - не очень большой холл/корридор, в котором будут двери во все остальные помещения первого этажа и предусмотрена возможность размещения (в будущем) лестницы на второй этаж. Помещения первого этажа: четыре комнаты, кухня (все пять помещений - порядка 10-12 кв.м. каждое), туалет (порядка 2 кв.м.), ванная (порядка 7-8 кв.м.). Думаю, холл нужно разместить в центре дома, так как в нем будут 8 дверей (включая дверь в тамбур). Естественно, все эти двери можно сделать открывающимися в помещения (не в холл). Стены между холлом и остальными помещениями могут быть несущими, а стены, разделяющие между собой жилые комнаты (а также кухню и одну из комнат) - не несущие, чтобы их в последствии можно было бы передвигать и/или убирать. Возможно, понадобится еще маленькое помещение для нагревательного котла. Планировка должна позволять заносить в помещения первого и будущего второго этажа мебель. На втором этаже (когда он будет построен) будут туалет, душ и спальни. Спасибо!!
