Sapr
89 -
Усі публікації користувача Sapr
Может будет полезно, может нет. Лет 6 назад для личных нужд был сделан мобильный фильтр. Фоток к сожалению нет, никто об этом не думал. Комплектующие: 1) Садовый опрыскиватель 10л 2) 2 постфильтра от бытового осмоса 3) мембрана от того же осмоса и ограничитель сброса(немного запаяный 4) Изолента для крепления вокруг корпуса После всего этого, кипячение. Эксплуатировалось 2 недели, бригадой из 5 человек, без каких либо последствий. Источник: открытый водоем. После изготовления порции воды, фильтры продувались воздухом, т.е. хранили фильтры в максимально сухом состоянии
инф о типе трубы автором не указана, спасибо за корректировочку
Наберите в гугле Скваженный адаптер, это будет оптимальным для вас вариантом, никакого гемора с борьбой от высокого УГВ и т.д и тп
Нужно сделать немного газосварочных работ, кто-то занимается?
Hishnik спасибо за оперативность
Встану в очередь Кто крайний ? Нужно пару машин
Блин, тайна копателей крахоборов раскрыта
Удалось ли что то сделать с кольцами?
заклинило верх,низ? до анкерения или после? Хронология? Насчет домкрата и винтовых свай эксперимен Пространство за кольцами ? А может чуваки уже не хотят копать под метровое кольцо???
точно ... 230 кнопка Пи залипла. Спасибо за корректировочку
Вы правильно предлагаете. А по поводу количества воды, то колодец это же свего рода емкость, поэтому чем эта емкость больше тем вам спокойней и комфортней. 30см воды в метровом кольце это гдето 75л - вам этого хватиит?
Не, отдельно холодильник не мерял
Что было: телевизор , освешение, холодильник, вытяжка, комп, насоса небыло, но я включал эл.точило 0,55 квт., это то что точно помню, а еще работал котел и циркуляционник стралку не включал - потому как с ней надо было ждать пока начнут работать тены нагрева - т.е. максимальное потребление
Я не ставил целью получения сверх точных замеров. Из того что было это вот такие клещи, не супер пупер но показует довольно точно
Я выбирал себе гениратор так: 1) включил все, что только можно, все бытовые приборы 2) выключил вводной автомат 3) накинул токоизмерительные клещи на фазу, после вводного автомата 4) включил автомат Поигрался так пару раз, посмотрел пиковое значение было 10,1 А, в момент когда все включалось, добавил к этому 20% - все 10,1А +20%(2,02А)=12,12А что соответствует 2,6кВт. В результате имеем гену 2,8 кВт пока полет нормальный Я думаю, что если вы сделаете подобный эксперимен то многие вопросы уйдут. А может наоборот появятся. П.С. а общее токо потребление в режиме когда все включено составило всего то 4,8 А
Дело не только в мерцании ламп, это самый очевидный момен-недостаток. Обратил внимание на работу быт. техники, холодильник, насос и тд. Это меня тревожит больше всего, т.е. если вх.напряжение 180 и меньше в момент переключения релюшек техника чтоли "зависает". Насколько я понял время срабатывания великовато.
