макс29
17 -
макс29's Achievements
Что это,наружное покрытие облицовочного кирпича типа лака по камню??????
Спасибо PROPEIIER за аргументированные выводы. Я так понимаю скорей всего это явление временное. Хотелось бы ещё спросить второй дом набивной обложенный кирпичом собираемся снаружи положить ппс и обшить металопрофилем на металический каркас. Хотелось бы узнать Ваше мнение чтоб не повторять ошибок. Добавлено через 3 минуты Внимание не обращал, но дом внутри получился тёплым уютным и комфортным. Даже в эту суровую зиму температуру котла не поднимали больше 60 градусов
ДА там во избежание влаги пока строились леса ппс замазали раствором по этой полосе и получилось горизонтальное пятно.
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=170717&stc=1&d=1331272882 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=170716&stc=1&d=1331272829 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=170718&stc=1&d=1331272971 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=170715&stc=1&d=1331272515 Помогите,подскажите пятна становятся всё больше.
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=170203&stc=1&d=1331057345 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=170205&stc=1&d=1331057554 Кажется что-то получилось. Вот такие у меня выссолы. Что делать??????
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=170191&stc=1&d=1331055533 Пока только это. Фото не загружается попробую позже. Сегодня снаружи просверлил в швах несколько отверстий всё сыро.
В декабре заливалась стяжка на пол. Фото завтра скину. Хорошо бы, чтоб это явление оказалась временное и без последствий.
Нет 3. Снаружи пол кирпича потом ППС-5см потом стена в керпич.
Можете объяснить что не так с пирогом. С верху пенопласт закрывают два ряда кирпича кровля свесы по 35 см от стены. Да я там смотрел всё сухо.
Вт и загадка. Хотелось всё сделать по уму а вышло не понятно чо.
Думаю опять-же не уверен,что, влага помещения проходит сквозь кирпич. возможно в пенопласте есть какие-то щели, влага достигает наружней облицовки и там намерзает??????
С верху кровля влага попадать не может. Наверное попадает из нутри и проникает до облицовочного кирпича,там конденсирует замерзает зимой.Сейчас оттаяла и проявляется в виде пятен на фасаде? Вопрос как исправить положение??????
Влажные пятна по всему фасаду, большая часть в верху. Верх закрыт двумя рядами кирпича. Пятна появились весной при дневном плюсе.
ППС-50мм гидро-паро плёнок не применял,дело в том что я сам строил себе дом.Инфо брал из инета.Зиму дом простоял отапливался,велись отделочные работы.Весной при плюсовой температуре появились пятна на фасаде.
