785 -
Усі публікації користувача VOROTOK
SP KIEV А вы какой фурнитурой занимаетесь?
Алюминиевый каркас заполненный сендвич панелями.
С 22 октября по 30 ноября 2015 г. на алюминиевые откатные ворота ADS400 COMFORT и калитки СКИДКА 11%.
Ворота ADS-400 с калиткой.
Если ворота делать по проему, то ворота в открытом положении перекроют верх проема.
Подождите зиму, а летом поставьте метки по лазерному уровню на столбах и воротах. По меткам зимой можно наблюдать движение, если оно будет.
Помогите разобраться с концевиками на Кроно
VOROTOK відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
Попробуйте поменять местами подключение концевиков. -
Да полностью. -
Попробуйте покрутить винты А и С в +. -
Возможно запустить и на диване. Концевики получилось отрегулировать, так чтобы запускались приводы? -
Точную регулировку концевиков лучше делать после установки автоматики на ворота. -
Надо вернуть концевики в исходное положение. -
Легко собирается согласно штатной электросхеме PR1, для большей мощности можно добавить, например, контактор ESB 20-20.
Домофон дает импульс на реле, а контакты реле замыкают Gnd и ps в блоке управления привода.
Размер фундамента под откатные ворота зависит от размера проема и зашивки полотна.
