vladimirA
28 -
Киев
vladimirA's Achievements
4
приветствую, всех сделали скважину...будет погружной насос. Выкопали приямок. 1,5х1,5 глубина 2,1. Все как бы ясно.. кроме одного - делать вентиляцию из двух труб или нет?? Читаю форум .. и просто " все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канатчиковые власти, колют мне второй укол.." Ув. Знахарь, если Вы увидите мой вопрос - как Вы сделали? С трубами или без?
Сделал себе пол из сосны массива. Покрыл : 1 -й слой нитро лак как грунт, 2-й слой лак Vivacolor тонированный. Когда сделал - вид просто потрясающий.. с Вау эффектом Но, по происшествию времени могу сказать - сосна для пола не годится. Очень мягкая, много вмятин, полосок.. и т.д. На тапок что то прилипло - наступил - есть след. Лак нигде не отошел, часто моем пол - лак хороший. Вывод - следующий пол только из прочных пород дерева. И сосна - No No...
вопрос еще актуален? у себя покрывал сосну лаком... могу рассказать.
Приветствую, накупил Изоплата, и, если позволите еще вопрос: стыки листов Изоплата, в случае примыкания их друг к другу, Вы чем то проклеивали для удаления мостиков холода? Если да, то чем? Зеленой стороной, я так понял - в сторону холода..? спасибо!
Да, будет отапливаться.. но вверху лоджия не отапливаемая и внизу тоже холодная.. По стенам будет мостик холода. Хотел бы по-возможности минимизировать тепло потери. Клеить Изоплат? + пароизоляция + Магнезитка? Наверное достаточно будет.. Ок.
совершенно верно Изоплат со стороны холода? Т.е. после проф настила? я правильно Вас понял? Я так и предполагал сделать.. И, конечно, с пароизоляцией, не написал просто... Магнезитку буду штукатурить.. Понятно... И в этом случае пароизоляцию тоже надо делать? А стены, которые между лоджией и кухней..? Наклеить на них базальтовый утеплитель + штукатурка или ... Изоплат+магнезитка и шукатурка..? Тут еще момент - между профнастилом и Изоплатом есть ток воздуха.. Снизу и сверху отверстия, дождь не попадает. Что с этим делать? Оставить для высыхания конденсата или задуть пеной? Тогда из Изоплата не будет выходить конденсат.. Спасибо!
Добрый день, как поживает Ваш домик? Как, по прошествии времени ведет себя Изоплаат? У Вас на стенах кровельный Изоплаат или теплоизолирующий? Вот тоже заинтересовала эта технология.. Хочу утеплить себе лоджию изнутри (отапливаемую), но не хочется вату, как утеплитель... Как Вы думаете - если два листа Изоплаата вместе, 50 мм получится, не заменят ли они 100 мм ваты? Или все таки можно.. Пирог такой: - улица - проф настил (на металлической обрешетке)-есть зазор, даже продувается/вентилируется, - Изоплаат 2 листа внахлест 50 мм - магнезитовая плита 12 мм - штукатурка или - улица - проф настил -зазор -магнезитка 12 мм - Изоплаат 2 литса 50 мм - магнезитовая плита 12 мм - штукатурка Что скажете? И, извините что в Вашей теме, но у Вас опыт использования этих материалов... Может что посоветуете.. Или забить на все и ватой изнутри и заштукатурить ? спасибо!
Есть ли у вас пеностекло?
- 1 628 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
интересное кино:D
