akusad
    3
Усі публікації користувача akusad
  1. Планирую выполнить прокладку канализационных труб под стяжкой пола в одноэтажном доме (цоколь дома засыпан песком). Я планирую в доме в песке вырыть траншеи для канализационных труб, затем после монтажа труб залить черновую стяжку. Схема прокладки канализации представлена ниже, где обозначены: 1. Стояк высотой 1 м. переходящий с помощью двух углов на 45 трубу под фундаментом. 2. Унитаз 3. Ванна 4. Душевая кабина 5. Умывальник 6. Унитаз 7. Умывальник 8. Мойка Синим цветом – труба серая на 50 на поверхности пола Красным цветом – труба серая на 110 в песке на глубине 30-50 см. В этой связи я прошу мне помочь определиться со следующими вопросами: 1. Можно ли использовать серую трубу внутри дома в песке под стяжкой пола? 2. Можно ли сделать переход труб от точки 2-1 в стояк с помощью тройника с углом 90 ? 3. Можно ли прокладывать 110 трубу на участках 2-3, 2-4 и 2-5 ? (выход на ванну, душ и умывальник планировал делать через переход 110-50). 4. Есть ли необходимость выводить трубу под фундаментом через гильзу? Можно без гильзы вывести трубу? Кроме этого прошу дать рекомендации по реализации узлов канализации в районе стояка -1 и ванной комнаты (2, 3, 4, 5). Я планирую эти узлы собрать по схеме представленной ниже:
  2. Уважаемые форумчане! Проектирую одноэтажный дом для своей семьи состоящей из 4-х человек. Пересмотрел кучу проектов, понравились белорусские и польские проекты, но всё же решил подготовить проект самостоятельно. Остановился на двух вариантах, уже месяц не могу выбрать. Помогите выбрать проект из нижепредставленных вариантов. Оцените, покритикуйте мои проекты, укажите недостатки в планировке, недочеты в прокладке коммуникаций. Вот мои пояснения к проектам: 1. По сторонам света: север сверху. 2. Фасад дома будет по низу. 3. Стены пранирую из газосиликата толщиной - 375мм, далее воздушный зазор - 45мм, затем облизовочный кирпич - 120 мм. 4. Потолок планирую перекрывать плитами. Помогите мне определиться с проектом. Какой вариант выбрать? Так же буду благодарен за ссылки на подобные проекты одноэтажных домов. Спасибо! Проект №1: Проект №2:
