KareN 3
249 -
Про KareN 3
- День народження 1 січня
киев
KareN 3's Achievements
Форумчанин (4/13)
40
не согласен чуть ,на видео говорися о герметизации стены ,но стена же не отдельно стоит,она стыкуется с другими стенками,которые не загерметизованы которые тоже впитывают влагу изнутри,но даже если и это не брать в счет,есть еще такой фактор как осадки, из-за которых стена тоже будет мокрая ,поэтому если даже сделать её пароНЕпроницаемой ,то думаю из-за точки росы которая будет между утеплителем и стеной ,будет проявляться влага т.к. она будет впитывать влагу снаружи!думаю легче не утеплять ,а просто повысить температуру с помощью дополнительного радиатора или теплого пола,чтоб сместить точку росы ближе к улице...
если снаружи нельзя утеплять ,то вижу только один выход ,нужно увеличить температуру в комнате (теплый пол или батарея) и утеплить минватой ,которую зашить гипсом,тогда стена начнет дышать + температурой постараться убрать точку росы со стены...нужно знать толщину стены и из какого материала стена ,для точного вывода
Не сьедит(разве что в соседний дом ) :D и не сдует ,если клей хороший то не отклеится он не от стены не от пенопласта...уши режт слушат:ь такое...чувствую нужно видео снять как отрывается пенополистирол от стены приклеиный на нормальный клей:beer :
если вы про то почему сразу в шахматном не оставили ... потому что будет скапливаться вода на торцах ппс,поэтому сделали одной вертикальной линией и замазали все ,а по весне чуть переделали и дальше стартонули изначально планировалось аккуратно.ну а какая разница повредился там кирпич или нет ,это ровным счетом не на что не влияет ,всё равно всё заклеили
прочтите еще разочек ,может получится вдуматься там написано бил по ляпухе!не отрывал ппс ,а бил по ляпухе! до зимы успели сделать три стены,на 4 завернули 350мм ппс,по весне разметили в шахматном порядке эти 350 мм ппс и поотрезали ,чтоб получилась перевязка ,так вот лишнее что отрезано , нужно было через лист сбивать ... вы у меня спрашиваете ,прилепишь назад кирпич или нет? внимательней читайте;)
дело в том ,что не каждый заказчик следит за своим объектом,у кого-то времени не хватает ,а кто-то просто доверился,а есть же и женщины ,которые не разбираются в строительстве ,процентов так 90,а то и больше,тут думаю всё понятно... судя по всему да ,ну Кема 215 11,2 МПа ,а у Кема 225 16,4 МПа (через 28 дней), а кирпич в основном берут М 125
ну стена может не только по вертикале быть кривой... ну вообще не важно какая стена ,НУЖНО СДЕЛАТЬ В УРОВНЕ И ПЛОСКОСТИ ,не зависимо от каменщиков! с запорожцем чуть не тот пример...:drinks: Добавлено через 34 минуты не ,чуть не так))) мы на зиму дом консервировали и на одну сторону заворачивали по 25 см,а потом сбивали и гнали стену по отвесам,вот бил по ляпухам ,а отбился кирпич:drinks:
ну средняя толщина на стене с завалом 12 см составит + 6см а это +20 грн на 1м2 утепляться только богатым? кто сказал ,что эта основа дерьмо?!вы ?не вам судить!вы попробуйте сначала лист оторвать от стены приклееного клеем церезит ,кема .экопластер,баумит... на 6 ляпух ;) специалиста предоставить?лучше найдите хоть одно видео от какой либо компании с неровными стенами!
а если неровность стены составляет не 0,3 см , не 0.5 см и даже не 1,5 см ,а 10-13 см,что тогда делать?или вы думаете что все стены как на видео с ютюба с неровностью в 1 см ??!вы видели шлаколитой дом,с ракушняка дома?или как наши умельцы выливают армопояс ?или вы думаете что все камещики по плоскости ,по уровню кладут кирпичь ?!а еще есть ситуации когда у заказчика не хватает денег на то чтоб завозить кубами ,потому что это на порядок дороже ,что тогда делать,сказать досвидания ему? да если б все дома с такой неровностью были как на видео показывают ,то никакой проблемы не было ,можно было бы работать по технологии... КСТАТИ МОЖЕТ КОМПАНИЯ ЦЕРЕЗИТ ЛЮБЕЗНО И СТЕНЫ ПРЕДОСТАВИТ ?)))
мне не охота встревать в споры... я при своём мнении останусь ...
а вот как прилипает клей Кема !после этого не работаю с другими клеями!я не продавец строй материалов ,так что это не реклама,просто советую этот клей,кстати по технологии нужно промазывать лист по периметру чтоб крепче держался ,бред это ,всё это для того чтоб увеличить расход , а значит и сбыт,10 лет клеим на "ляпухи"!!! хреновым клеем хоть ведро клея намажь, один Х отпадет !!!ИМХО
наш первый объект (2003 год) сделан так же ,сетка не утоплена,в этом году ездил смотрел его ,ничего не повздувалось стоит хоть бы что,если материал хороший то хрен отдерете сетку,будет вырываться с пенопластом!легко снимется только если клей бюджетный использовался !ну и нужно чтоб клей пожиже был,чтоб заполнял и под сеткой пространство !Всё выше написанное не теория и не догадки,а из личного опыта и практики!!!так что не парьтесь все будет гуд если клея используете нормальные
вaм нe Чeко нужно цитировать ,а Вомбата!
попросили солнышко сделать на потолке с полным отсутствием симметрии на лучах ,вот что вышло
