Wadim67
28 -
Усі публікації користувача Wadim67
Я,когда делал стройпаспорт,тоже столкнулся с проблемой расстояния до строений соседей.У одного куплен участок без строений,но на нем стоит навес,сарай и вагончик на фундаментных блоках.При топосьемке все это внесли в план.Мне попытались отказать в выдаче стр.паспорта.Я в устной форме уведомил инспектора,что на соседском участке стоит вагончик для строителей(временное сооружение) и ВЗЯЛ расписку у соседа,что на его участке нет кап.строений.Все.Да и меня интересует,как узнать о регистрации в ГАСИ ,что мне дали добро на стройку.Отправлял по моему в апреле.Дозвониться не удалось.Телефон все время занят.В базе себя не нашел.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Хочу вставить свои пять копеек:стоимость кладки за м\куб - это как длину измерить литрами.Размер блока имеет самое важное значение!А именно - толщина.При соотношении 1:2 (например 200мм и 400мм) стоимость кладки отличается в два раза!Т.е. за одну и ту же работу можно заплатить и 180грн. и 360грн. на М^2.
По последнему телефону не смог дозвониться.Поставил тел в режим автодозвона - три часа занято.В 16.00(пятница) - свободно!Все ушли по домам.Что делать - не представляю.Оф.запрос писать!?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Сегодня созвонился с ГАСИ и МЧС.Регистрацию в ГАСИ можно узнать по телефону (044) 286-12-01 с 14.00 до 15.00.МЧС об уведомлении ответили следующее:отправлять на адрес без указания получателя(конкретно КомахОП),т.к.у него нет времени получать на почте ср-ные уведомления...тел.(044)417-52-07.
- 7 309 відповідей
- 3
- dreamdim
- (та ще 12)
Я не знаю.Если есть спецы на кладку - велком.200х375х600.Вакансия свободна.Цена обсуждается.
Посмотрел базу после фильтра:Киевская(обл) категория 1(садовый будынок).141 результат.Меня нет.И я не понимаю закономерности информации.Искать по адресу!?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Вопрос такой:Отправил уведомление в ГАСИ,сельсовет и МЧС.Два прошло(получил корешки),а МЧС нет.Вернулось,как не востребованное.Отправлял на КомахОП Межигирська,8.Как поступить в данной ситуации?И регистрацию в ГАСИ узнавать в телефонном режиме?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Да я и согласился.Я не понял только,почему укладка ГБ оценивается в кубах.Порезать бы ГБ на кубики 10х10мм и под договор со штрафными санкциями договориться на кладку хоть по 500грн\м.куб...:D
Можно в свою очередь ,попросить "математику"?Максимум,чего я добился - 210грн.\куб.Будут укладывать 600х200х375мм.
Да как то так:Хочу положить из ГБ 200мм толщиной один квадратный метр стены,а мой товарищ из 400мм.Так вот он платит в два раза дороже.Я сам удивляюсь...Кирпичей одинаковое кол-во.За клей платим,а поднять и опустить - Х2.Где то так.
Хочу поинтересоваться...Почему кладка ГБ, например, 200мм(ширина) в два раза отличается от кладки 400мм?Мне прораб выставил цену поднятия одного кирпича на второй этаж 40коп.В данном случае для укладки в стену вместо 250грн. - получается 500грн.(за куб).
Я отправил уведомление:1.На Леси Украинки,26.2.На Межигорскую,8.3.В Сувидскую сильраду.Это все!?Или еще кому чего нужно?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Сегодня забрал стройпаспорт в Вышгороде.Спросил у инспектора про уведомление о начале строительства.Она мне сказала,что нужно только отправить в ГАСИ Киевской области.МЧС ,СЭС и т.п не нужно.Строю "садовый будынок" в СТ.Правильно?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Я не специалист в этой области...У моих знакомых в грозу попала молния то ли в столб,то ли в дом.Сгорела электроника в нескольких домах.По этому я отношусь скептически к этому всему(защите).Возможно я и не прав.Я предполагаю,что на заземлении возникнет достаточно высокий потенциал относительно земли из-за очень большего тока в цепи мачта-земля.А т.к.заземление аппаратуры не полностью гальванически развязано с блоком питания(системный БП компьютера не плохо лупит током на сыром полу),то вероятно,что есть шанс его (БП) уничтожить через связку заземление - конденсатор - фаза(ноль).Где то так.А оно там точно будет.Шаговое напряжение присутствует при ударе молнии в землю?
Ну так молния не каждый день(месяц,год) бьет в дом.Но когда попадет,то может убить,поджечь.Например у меня было два случая,когда молния ударила в землю в пяти метрах от меня(я был в машине).Второй раз - в десяти метрах в воду.Я был на берегу в палатке.Знакомые в ураган держали руками китайский навес.Ударила рядом и их немного потрусило.Все живы.Русская рулетка.И в моем понимании если соединить контур заземления электросети и молниезащиту,то это спасет жизнь,но уничтожит всю электронику в доме.Впрочем, это на то и рассчитано.
Я имел ввиду соединить штыри проволокой на скрутку с арматурой и ,например,к этой же арматуре алюминиевой проволокой подключить заземление розетки.Вот я планирую построить одноэтажный дом.Высота по коньку 7м.Мне проще вкопать рядом с домом оцинкованную трубу и использовать ее в качестве флагштока.А крышу не заземлять.Арматуру в фундаменте использовать только в качестве заземления для внутренних коммуникаций.ИМХО.
Штыри привариваются?Если просто на скрутке - не будет контакта со временем.Зы:По поводу "бабах".Если гладить кота рукой и при этом выключить свет,то будет"северное сияние".И не "убивает" по причине мизерного тока, а не напряжения.Если молния попадет в дом,то при наличии заземления соединенного с молниезащитой - последствия не предсказуемые.Я читал специализированные форумы(правда год назад).Из-за большего тока лента 30х3.5мм раскаляется и может поджечь стропила и т.д при прокладке непосредственно по кровле.
Крыша 4-х скатная (конверт).Грунт (по идее) намывной.Участок находится между Киевским морем и обводным каналом.Т.е.земснарядом больше 40-ка лет назад.
Дом 12х12.5м одноэтажный из ГБ 375мм(выходного дня).Перекрытие деревянные.В доме планирую обустроить погреб 2х2м.Участок ровный.Почва:0.3м плодородный слой.0.7м песок(не особо уплотненный).С 1м идет плотный песок.Сосед построил 10х10 из керамзитобетона в два этажа и отлил ленточный фундамент на 1.1м в землю с основанием 60см и далее 30см.Дом стоит нормально.Без трещин и т.д.Я хочу 0.4м в ширину.Вопрос в глубине...Стоит ли его заглублять на >1м?И вопрос по обустройству погреба:Я вот как думаю.Бетонный стакан 2х2м покрытый гидроизоляцией снаружи.Не привязанный к фундаменту и через теплоизоляцию пристыкован к полу(потолок погреба).Есть желание получить не промерзающий.Хочу внутри сделать скважину и поставить станцию.Есть шанс?
Спасибо всем откликнувшимся!Заказал просчет сметы и минипроект.Личка завалена предложениями...На все я уже не в состоянии ответить.По мере поступления информации буду принимать решение.
Нужно построить одноэтажный дом с сайта Z500 проект Z24.Фундамент - лента.Стены ГБ 375мм(обуховский с пазами на клей).Под кухней - погреб.Септик.Хозпостройка 3х5м.Место - киевская обл.Ровжи.Участок 20х60.Ровный.Подьезд - свободный.Ну и забор...
Я,честно говоря,совсем запутался...Не понимаю,что мне нужно.В принципе планировал отапливать газом.В ближайшее время дом использовать,как дачу.Осенью приезжать на рыбалку с друзьями.Ну может с женой на выходные или встретить НГ.Котел(газовый) хотел поставить возле кухни в кладовой.Так вот.Приезжаю с друзьями на пару дней на рыбалку.Кинул дровишек в печь и камин.Посидели за столом.Малеха прогрелась спальня с гостинной.Переночевали и на рыбалку.Весь дом что бы не отапливать.
