bogdan20
12 -
Про bogdan20
- День народження 30.10.76
сергей
харьков
Хобби
спорт
bogdan20's Achievements
Запитай у архітектора
bogdan20 відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
добрый день форумчане.подскажите пожалуйста чем отличается рабочий проект от конструктивного.можно ли изменить на свойо желание напремер количество окон или конфигурацию крыши относительно проекта.- 1 943 відповіді
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
Здраствуйте форумчане .Подскажите пожалуйста чем крепить балки перекрытия между первым этажом и мансандрой.Они просто ложатся на стену и замуровуют их или как.Стены из шлакоблока
грунт супесок на все 1.20 м у вопрос по пятке фундамента нужна она вообще если ее ширена 60 см а сам фундамент 50 см или лучше сделать сплошной с шириной 50 см и на всю ширину ленты 50 см сделать армированый каркас в 3-4 ряда арматуры
Добрый день фуромчане.В сделаном проекте дома у меня возник вопрос достаточно ли арматуры 12 в фундаменте или нет. нужна ли подушка фундамента.Дом будет из шлакоблока обложеный кирпичем с мансандрой перекрытие по деревянвм балкам.
нужен флянец(на него надевается нож) для газонокосилки CastelGarden XSE48GS кто знает где взять
с жилой мансандрой
дом планирую из шлакоблока обложеный керпичем.перекрытие деревяные балки
Блоков примерно нехватит штук 3-4 .Блок в один ряд.Повашему для подушки оптимальный вариант.
Подскажите по фундаменту подушка 30х1000или 800мм 4 арматуры д. 8 в два ряда. Сверху блок. Блоков по всему периметру фундамента нехватает. Хочу сделать опалубку где нехватило блока (по ширине блока) и долить монолит. сверху все это проармировать армопоясом 30см.
