Всем доброго времени суток! Прочитал тему, хочу поделиться опытом, т.к. занимаюсь штукатурными работами профессионально уже около 12ти лет. Принципы разметки стен у меня примерно такие, как описаны Мастерком. Теперь касательно маяков и инструмента для нанесения штукатурки. От металлических маяков я отказался сразу, это дело привычки, но налицо один минус: их нужно вынимать из стен обязательно, если только штукатурка не делается под укладку плитки, т.к. при попадании на них гипса они ржавеют. Я же делаю так: в первый день работы под шнурку на растворе с гипсом выставляю марки, обычно из кусочков керамической плитки, потом в горизонтальном направлении при помощи правила из крепкого цементного раствора "натираю" маяки. На второй день наношу слой раствора на стену при помощи ковша. У ковша ряд преимуществ перед кельмой: можно нанести очень жидкий раствор там, где слой составляет менее 1 см; не пользуясь подмостями, можно положить раствор на всю высоту помещения (если не выше 2,7 м); и ковшом просто гораздо быстрее. При этом способе за один день работы наносится до 60 м2 площади. У горизонтальных маяков есть как преимущества, так и недостатки: подрезка раствора происходит по всей плоскости стены от пола до потолка, опять-таки не требуются подмости, но упавший раствор приходится собирать, поэтому пол должен быть чистым. Накрывку делаю дважды: первую- почти сразу после накидки, вторую- на следующий день перед затиркой, это гарантированно избавит от трещин. Между двумя накрывками произвожу проверку плоскости стены правилом.
