12 087 -
Днів у лідерах
2
Усі публікації користувача Алік
То зліва не дві, виявляється, а три тріщини. Спочатку подумав, що третя то якесь відображення. В світлі цього цікавить чи нема якихось сколів у місці зустрічі двох бічних з верхньою?
Не обов'язково працювали фомкою чи подібним інструментом, могли намагатися відтиснути стулку надавивши на імпост ногою, наприклад. Першою з'явилася верхня тріщина, потім пішли дві з середини лівого боку. Цікаво, що робиться під штапіками, звичайно.
Перше враження, що це наслідок спроби зламу. На пластику нема відмітин?
Це нормально, якщо в рамі дренаж тільки на лицьовій стороні. Не найкраще рішення, але прийнятне. А от, якщо дренажні отвори внизу рами присутні - це вже біда. Обов'язково потрібно все переробити.
ІМХО потрібно переробити зливи і весь вузол примикання. Так, відкоси доведеться розколупати.
Виробник тут ні до чого, видно, що тріщина пішла з внутрішнього кута - профіль порвало штапіком. Можливо трохи задовгий був або, що вірогідніше, монтажники переплутали штапіки. ІМХО вирішення проблеми не таке вже й дороговартісне, але забудовник ще той жлоб. Можна, звичайно, понять і простіть, але тут мінімум має бути певна компенсація витрат замовника на ремонт.
На фото одна тріщина виглядає, як наслідок удару зовні чи падіння конструкції, а дві інші виникли при забиванні штапіків.
Представництво Рехау може вплинути тільки на виробника, а Ви зараз маєте справу з забудовником, але спробуйте.
Звичайно. Всяке бачив на своєму віку, але щоб штапік розколовся, бачу вперше. В принципі, можливо. Але більшість проблем на фото через задовгі штапіки. Краще нехай замінять на відповідної довжини. Обов'язково. Достатньо критично, щоб вимагати заміни.
Стандартна. Але треба бути уважним, стандартні можуть бути різної довжини, залежно від товщини стулки.
В ідеалі, для більшості систем нахльост стулки на раму має бути 8±1 мм. Зверху малувато. Несоосність петель ІМХО може вказувати на деформацію профілю дверної рами.
Менше 3,5 мм не бажано, але більше не зашкодить. Profflex В.pdf
Звичайно, що можна. Внутрішні пароізоляційні герметики взагалі не мають обмежень по товщині шару.
Не бачу в цьому необхідності, але, якщо бажаєте, можете зробити, як на фото. Пошукайте джгут ущільнювальний 20 із спіненого поліетилену. Обов'язково при цьому лишити простір для циркуляції повітря і не перекрити дренажні отвори.
Розумію Ваш настрій, але це не так. На форумі неможливо щось навішати, тут присутні інші користувачі з певним досвідом, а також усі специ - одночасно і конкуренти, тому не будуть нікого вигороджувати. Єдине, що мало хто тут чергує 24/7.
Не побачив там про паралельно/перпендикулярно нічого.)
Обидва способи кріплення прийнятні, але в газоблок легше кріити на пластини за допомогою нейлонових дюбелів. На теплопередачу суттєво не впливає, але бажано пластини теплоізолювати. Правила, як такого, немає. Паралельно незручно, простіше перпендикулярно. Якщо заважатимуть, зайве можна обрізати.
Щоб підібрати штапік, потрібно визначити з якої профільної системи вікно.
По-хорошому треба міняти повністю вікна, але враховуючи ситуація, я би радив не викидати зараз гроші на половинчасті чи сумнівні рішення. Краще НМД закрити зараз чи перед холодами вікно зовні ЕППСом і чекати, коли війна закінчиться. І ні в якому разі не утеплювати нічого зсередини.
Насправді вони перевипромінюючі, при чому частина енергії йде на нагрівання такого скла.
Цілком нормальне рішення. По зручності нічим не відрізняються, набагато тепліші і можна досягти певного рівня антизламності.
Так. Я набирав таке вікно в програмі, мікропровітрювання стає до ширини вікна 980 мм включно. Додається артикул A6002-13-N03 - мікрощілинне провітрювання AXOR.
Не дуже добре знаю Аксор, але на вікно 1080х1200 мікропровітрювання ставиться.
Ставити найдешевше від найдешевших виробників - так собі ідея. Вишукувати в них щось краще - теж лоторея, до того ж і ціна вже стає не такою привабливою. Тож я би радив шукати 70-ту серію нормального бренду від авторизованого переробника з 2-камерними пакетами з двома ЛоуІ+аргон.
Розміри дещо більші за "стандартні", але не критично. Потрібне буде підсилене армування в деяких позиціях.
