Дод
1 097 -
Усі публікації користувача Дод
Стена из газоблока (в моем случае без утепления), шпильки через армопояс на всю толщину армопояса, с наружной стороны балка 150х50мм, на балке под "стропила" по варианту 1 подстропильники на все "стропила". Локально можно гнезда сделать в утеплителе в местах расположения шпилек. На шпильках в утеплителе смонтировать местные опоры для прилегания балки150х50мм по стене, чтобы не давить на утеплитель. Успехов
Запроектируйте фундамент с учетом последующей подсыпки грунтом участка после заливки фундамента. С высотными отметками проблем нет, отбивайте их по нивелиру. Подсыпку участка грунтом там где не будет фундамента можно и сейчас сделать.
Собственно я так и сдавал. В законодательстве произошли изменения разрешающие поступать так, понял что можно поэтапно вводить автономные части. Заказал в БТИ техпаспорт на дом и на основании техпаспорта подал первую декларацию. Через 2 года выполнил работы по гаражу, встраивая его в дом, по второму этажу вместо крыши сделал жилую комнату, соединив ее с домом. Заказал в БТИ новый паспорт и на основании его подал новую декларацию в объеме второй очереди. После каждой декларации регистрировал у нотариуса право собственности. Собственно есть информация об этом модератора apxitektop dreamdim.ua/ru/poryadok-vvedennya-v-ekspluatatsiyu-zhytlovyh-sadovyh-ta-dachnyh-budynkiv-2019/ (4 абзац сверху). Можно уточнить, с моих действий прошло уже лет 5.
Для исправления отклонений можно заказать в землеустроительной организации восстановление меж на местности. Учитывая , что соседи с правой стороны родители разногласий не будет с ними. Фирма разберется с Вашей ситуаций, возможно предложит разработать новые техдокументации на отдельные участки. Процедура довольно затратная и не простая, но может быть оправдана. Из практики важно, чтобы не было разногласий с соседями на выполнение этих работ.
Подавал в разные сроки две декларации о готовности дома к эксплуатации по автономным частям (реконструкция дома и реконструкция гаража, встраивая его в дом) не меняя стройпаспорт и уведомление. Порядок такой подачи деклараций есть. Главное, чтобы эти работы были предусмотрены в стройпаспорте и уведомлении. При разработке стройпаспорта не планировал сдачу частями, однако на практике поступил так.
Вам надо заказать выкопировку из генерального плана на котором будет выделено "пятно" расположения вашего участка на местности с указанием, что это Ваш земельный участок, подпись и печать. Это выкопировка необходима для оформления и получения стройпаспорта. Договор покупки, кадастровый номер участка ( участок для строительства и обслуживания дома) служат основанием для получения этой выкопировки. Владельцы смежных участков не согласовывают, строительный паспорт с учетом строительных и правил (важно соблюдение расстояний расположения вашего дома поплану и строений от забор и т.п.).
Попросил поставить леса у соседа на 2 часа, чтобы оштукатурить стену второго этажа гаража. Между забором и стеной гаража щель 40-50 см. Сосед сослался, что гости придут, я оштукатурил 3 стены гаража у себя, а 4 не смог. Не смог понять решение соседа, мне не надо было даже в двор заходить при выполнении работ. Прошло три года, другие соседи не понимают мою жадность, что все три стены у меня "солнечные", а у соседа 4 стена - кирпич без штукатурки. Пожалуйста, войдите в положение просящего, а то он будет плохой для всех. Спасибо
Утеплял Аэрок Энерджи 150 мм дом наружная стена которого была из белого силикатного кирпича. С учетом того, что в 90 годы такой кирпич применялся в качестве облицовочного с расшивкой швов, поэтому стены были ровные. Жаль было такую "красоту" закрывать, но пришлось утеплять. Результаты по утеплению себя оправдали, сейчас бы взял бы для утепления блок толщиной 200 мм для повышения сопротивления теплопередачи. I зона – R = 3,3 м2К/Вт. В то же время в Польше уже для домов, построенных после 1 января 2021: R = 5,00 м2К/Вт. Что касается самого материала Аэрок Энержи, то, как и сам газоблок для стен дома, утеплитель удобен для работы и последующая отделка фасада достаточна проста.
Размер плиты 7мх11м. Буду уточнять детали. Напишите пожалуйста, учитывая Ваш опыт, как правильно? Толщина стен газоблок 300 мм. В процессе строительства весной, фундамент залили до первых морозов.
Спасибо. У меня первый опыт по стенам из газоблока были межэтажные перекрытия - деревянные балки по армопоясам. Хороший вариант, сейчас планируем монолитную плиту межэтажного перекрытия 1 этажа, деревянное перекрытия второго этажа. Первый этаж в плите по периметру плиты армокаркас, второй этаж -армопояс под балки и стропила крыши.
Спасибо. Коэффициент теплосопротивления стены в Вашем варианте 4,6 - хороший вариант. Напишите была ли у Вас монолитная плита межэтажная перекрытия первого (второго) этажей. Как Вы выполнили опирание плит на стены, армирование армопояса в плите или отдельные армопояса? Понимаю, что это одно и тоже, но все исходя из опыта. Спасибо
Спасибо. Может Вы знаете почему делают стены из газоблока толщиной 300 мм, а потом утепляют фасад. Не будет ли более рациональным и дешевым вариант стен из газоблока большей толщины, например 400 мм или 500 мм, либо двухслойная стена 300+200 мм. без утепления фасада.
Давайте обсудим, почему строят стены дома из газоблока толщиной стен, например 300мм, которая недостаточна по тепловому сопротивлению. А затем утепляют фасад. В Польше для домов построенных после 1 января 2021: 0,20 Вт/м2К (R = 5,00 м2К/Вт). По теплотехническому расчету для газобетона 400 толщиной 500 мм значение сопротивления теплопередаче 4.33. Хотел бы понять, почему не принять толщину стен из газоблока оптимальной значению сопротивления теплопередаче без утепления фасада?
Землеустроители были и подготовили справку для суда о допущенных нарушениях. Собственно это и послужило одним из оснований для суда при отмене приватизации (также решения по утверждению технической документации по которой план кадастровых координат межи не совпадает с планом координат забора (межи) на местности). Дальнейшие действия.....
Выполнял подобный ремонт по отслаиванию штукатурки со структурой барашек, окрашенной фасадной краской. Зачистил участок, применил паропроницаемую грунтовку (качество соответствовало цене), использовал пару стаканов защитно декоративной смеси (барашек - сухая смесь), грунтовка и покраска под цвет (остатки краски были). Основная проблема в подборе краски по цвету.
Пришлось мне решать подобную задачу, используя уобразные блоки шириной 400 мм с армированием при устройстве прохода длиной 5 метров и шириной 2 метра чтобы пройти на часть земельного участка за домом. Получилась ниша для прохода, перемычки шириной по 2 метра сделал по две (одна над другой) с каждой стороны прохода.
Какие есть варианты исполнения такой беседки как на фото из блокхауса, чтобы низ беседки защитить от почернения. Собственно хотел бы в данном случае переделать низ своей беседки. Прошло около 10 лет после ее изготовления мною и надо низ либо заменить на новый блокхаус, либо другой вариант. Спасибо
Обратите внимание на правый угол цокольной стены из кирпича, наклон от вертикали. Это уже серьезно - если имеет место.
