Дод
1 097 -
Валерий
Род занятий
Строительство
9 199 переглядів профілю
Дод's Achievements
Стена из газоблока (в моем случае без утепления), шпильки через армопояс на всю толщину армопояса, с наружной стороны балка 150х50мм, на балке под "стропила" по варианту 1 подстропильники на все "стропила". Локально можно гнезда сделать в утеплителе в местах расположения шпилек. На шпильках в утеплителе смонтировать местные опоры для прилегания балки150х50мм по стене, чтобы не давить на утеплитель. Успехов
Запроектируйте фундамент с учетом последующей подсыпки грунтом участка после заливки фундамента. С высотными отметками проблем нет, отбивайте их по нивелиру. Подсыпку участка грунтом там где не будет фундамента можно и сейчас сделать.
Собственно я так и сдавал. В законодательстве произошли изменения разрешающие поступать так, понял что можно поэтапно вводить автономные части. Заказал в БТИ техпаспорт на дом и на основании техпаспорта подал первую декларацию. Через 2 года выполнил работы по гаражу, встраивая его в дом, по второму этажу вместо крыши сделал жилую комнату, соединив ее с домом. Заказал в БТИ новый паспорт и на основании его подал новую декларацию в объеме второй очереди. После каждой декларации регистрировал у нотариуса право собственности. Собственно есть информация об этом модератора apxitektop dreamdim.ua/ru/poryadok-vvedennya-v-ekspluatatsiyu-zhytlovyh-sadovyh-ta-dachnyh-budynkiv-2019/ (4 абзац сверху). Можно уточнить, с моих действий прошло уже лет 5.
Для исправления отклонений можно заказать в землеустроительной организации восстановление меж на местности. Учитывая , что соседи с правой стороны родители разногласий не будет с ними. Фирма разберется с Вашей ситуаций, возможно предложит разработать новые техдокументации на отдельные участки. Процедура довольно затратная и не простая, но может быть оправдана. Из практики важно, чтобы не было разногласий с соседями на выполнение этих работ.
Подавал в разные сроки две декларации о готовности дома к эксплуатации по автономным частям (реконструкция дома и реконструкция гаража, встраивая его в дом) не меняя стройпаспорт и уведомление. Порядок такой подачи деклараций есть. Главное, чтобы эти работы были предусмотрены в стройпаспорте и уведомлении. При разработке стройпаспорта не планировал сдачу частями, однако на практике поступил так.
Вам надо заказать выкопировку из генерального плана на котором будет выделено "пятно" расположения вашего участка на местности с указанием, что это Ваш земельный участок, подпись и печать. Это выкопировка необходима для оформления и получения стройпаспорта. Договор покупки, кадастровый номер участка ( участок для строительства и обслуживания дома) служат основанием для получения этой выкопировки. Владельцы смежных участков не согласовывают, строительный паспорт с учетом строительных и правил (важно соблюдение расстояний расположения вашего дома поплану и строений от забор и т.п.).
Попросил поставить леса у соседа на 2 часа, чтобы оштукатурить стену второго этажа гаража. Между забором и стеной гаража щель 40-50 см. Сосед сослался, что гости придут, я оштукатурил 3 стены гаража у себя, а 4 не смог. Не смог понять решение соседа, мне не надо было даже в двор заходить при выполнении работ. Прошло три года, другие соседи не понимают мою жадность, что все три стены у меня "солнечные", а у соседа 4 стена - кирпич без штукатурки. Пожалуйста, войдите в положение просящего, а то он будет плохой для всех. Спасибо
Утеплял Аэрок Энерджи 150 мм дом наружная стена которого была из белого силикатного кирпича. С учетом того, что в 90 годы такой кирпич применялся в качестве облицовочного с расшивкой швов, поэтому стены были ровные. Жаль было такую "красоту" закрывать, но пришлось утеплять. Результаты по утеплению себя оправдали, сейчас бы взял бы для утепления блок толщиной 200 мм для повышения сопротивления теплопередачи. I зона – R = 3,3 м2К/Вт. В то же время в Польше уже для домов, построенных после 1 января 2021: R = 5,00 м2К/Вт. Что касается самого материала Аэрок Энержи, то, как и сам газоблок для стен дома, утеплитель удобен для работы и последующая отделка фасада достаточна проста.
Размер плиты 7мх11м. Буду уточнять детали. Напишите пожалуйста, учитывая Ваш опыт, как правильно? Толщина стен газоблок 300 мм. В процессе строительства весной, фундамент залили до первых морозов.
Спасибо. У меня первый опыт по стенам из газоблока были межэтажные перекрытия - деревянные балки по армопоясам. Хороший вариант, сейчас планируем монолитную плиту межэтажного перекрытия 1 этажа, деревянное перекрытия второго этажа. Первый этаж в плите по периметру плиты армокаркас, второй этаж -армопояс под балки и стропила крыши.
Спасибо. Коэффициент теплосопротивления стены в Вашем варианте 4,6 - хороший вариант. Напишите была ли у Вас монолитная плита межэтажная перекрытия первого (второго) этажей. Как Вы выполнили опирание плит на стены, армирование армопояса в плите или отдельные армопояса? Понимаю, что это одно и тоже, но все исходя из опыта. Спасибо
