shulha
48 -
Сумы
shulha's Achievements
я имел ввиду что если разводить по группам через распаечные коробки, то в коробку заходит провод 2,5мм из нее идет на розетки 2,5мм и на свет 1,5мм то есть пред всей этой веткой (группой) надо ставить 10А автомат как правильно развесть ?
двухполюсный автомат стоит на входе преред счетчиком, заземления еще нет - надо контур делать не совсем понятно какими группами разводить? на лампочки 1,5мм а на розетки 2,5 - автомат на 16А надо ставить, какой смысл тогда на розетики 2,45 тянуть?
Электрощит со счетчиком находится на краю участка на столбе, другой распределительный щиток находится в 10 метрах от него в гараже. Возле какого из щитков делать контур заземления ?
понял, надо сходить посмотреть, ищу где подешевле взять кабеля да подрезетники
На даче необходимо сделать проводку. Почитал форум и прикинул такую схему. Из приборов планируется в 1-ой комнате холодильник и электроплитка, во 2-ой комнате инфракрасный обогреватель и телевизор. Возникло несколько вопросов: можно ли подвести от электрощита на заборе до щитка в доме кабелем 3х4мм? можно ли располагать розетки под окном? достаточно на входе автомата на 25А ? может убрать убрать освещение как отдельную линию и раскидать его через распределительные коробки в каждой комнате? и если да то какие автоматы тогда поставить ?
а как делали электричество? где закупались?
подскажите, почему освещение необходимо протягивать 3х1,5 , а не 2х1,5 ? Добавлено через 7 минут у меня деревянные межэтажные перекрытия как класть кабель ВВГ? в трубу и в перекрытие или в трубу и в пол ? и если в пол, то куда деть распределительную коробку ? Добавлено через 4 минуты можно ли кабель класть под миниральную вату без гофры ?
на 10 лет ? на 50? помещение планируется исплользовать только в теплое время года, из отпопления - камин, зимой может топиться и не будет какой пол выбрать??
а кроме мышей еще какие-то причины отказаться от деревянного пола есть ?
