менеджерСофия
303 -
Усі публікації користувача менеджерСофия
Добрый день, alyak!!! как давно не спорили! А гильзовать или нет, такая тема уже была: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21196 P.S. по поводу разрушения кирпичного дымохода, можно посмотреть фото
У дымохода из кирпича небольшой срок службы и плохая защищенность швов кирпичной кладки. Для камина обязательно нужно, чтобы кладка огнеупорного кирпича была на шамотном растворе или нужно гильзовать кирпичную шахту. Выбирайте!
Дымоходы отличного качества!
Дымоходы, а также флюгарки с искрогасителем
Ответ в вопросе. Конечно диаметр 130мм под Ваш котел. Для дымоходной трубы для газ. котла тощина н/ж стали должна быть 0,5мм. диаметр 200мм это уже больше для камина. А для дымохода для камина или ТТ котла толщина н/ж стали должна быть 1мм!!
звоните! возможны скидки!!!
Дымоходы для камина
С праздником Победы! с наступающим! P.S. 9 мая в других странах - это день Европы (день Европейского союза)
Звоните, договоримся! :drinks: например, дымоходная труба диам. 200мм толщ 0,5мм Коминвент -215грн София -192грн и это без скидок!
а дымоход из какой марки стали и толщины Вы хотите сравнить у них толщина 0,5мм и марки стали у них и у нас разные. Выбирайте! Мы на рынке уже 18 лет. P.S.Все познается в сравнении. Вы хотите подешевле (можем предложить подешевле), а есть заказчики, которые хотят иметь дымоходы отличного качества за нормальные деньги. Например, утепленная дым. труба диам. 200мм из 321 н/ж стали толщ. 1мм стоит 739грн. (это в зеркальном кожухе!) Хозяин может смотреться в трубу, как в зеркало и может похвастаться соседям! Но и это не все.. Есть еще стали 316Ti и 310, а они еще дороже... И знаете, люди покупают. "Каждый выбирает свое" Выбирайте!
Добрый день! Какое у Вас отопительное оборудование? (соответственно какая толщина стали нерж. Вам нужна?) Из какой стали нержавеющей хотите дымоход? Если у Вас камин (котел ТТ): утепленная дымоходная труба диаметром 200мм длиной 1м из нержавеющей стали 409 толщиной 1мм (матовый кожух) 479,6грн Это с майской СКИДКОЙ!!! :drinks: Для расчета цены крызы нужно знать: - размер листа; - угол наклона крыши; - из какой стали: нержавейка или оцинковка (может зеркалка?) Звоните: 452-78-66
К 9 Мая предусмотрены максимальные скидки на дымоходные трубы для ветеранов Великой Отечественной Войны!! г. Киев, бульв. Вернадского 34/1, оф. 424. Звоните: 452-78-66
"К этому вопросу надо подходить очень осторожно - как бы не пропала тяга в котле. Как самое простое - устроить радиатор на выходе. " gazon Уважаемый 100xxx! прочитайте стандарты, затем обратите внимание на грамотные посты... :drinks:
Все зависит от того, как Вы будете топить... Если пионерские костры будут (огонь вылетает из трубы).... На самый верх 1 трубу можно поставить из 0,8мм дымоходная труба толщиной 0,5мм для камина прогорит
0,5мм не желательно, прогорит она. P.S. Дымоходы из нержавеющих сталей разной толщины мы делаем. Звоните! может вы из 409 н/ж стали поставите трубу, скидку сделаем
Добрый день! какой у Вас диаметр выхода печи (котла) для бани? 30-40см - это ширина и длина внутренняя у шахты кирпичной? P.S. для камина делается шахта кирпичная 25см х 25см
Добрый день! если воздуховод только для котла, то можно. Какой у вас диаметр выхода у котла и какой размер шахты кирпичной? Могу посоветовать монтажника дымоходов Андрея 0 если сами будете монтировать, то дымоходные трубы из нержавеющей стали можно купить у нас (
У Вас дымоходы от газовых колонок загильзованы или нет? Если нет, то можете увеличивать при помощи кирпича или нет, все равно кирпичи напитаются влагой (от газ. котла много конденсата) и потом будет разрушаться Ваш кирпичный дымоход, а заодно будут отваливаться обои в доме из-за сырости! P.S. "Думайте сами, решайте сами иметь или не иметь...."
Дымоходная труба диаметром 100 мм для газовых колонок по цене 90 грн. Звоните: 452-78-66, 0 67 465-50-98
1. А каким образом Вы решили проблему вспучивания Вермикулита при нагревании? 2. Как решили проблему разрушения Вермикулита от малейшего удара или нажима? (рассыпается на чешуйки)
Мы можем продавать Дымоходы на вес, как картошку, по цене дешевле мяса и в два раза дешевле, чем сыр! Но в отличие от продуктов, дымоходы из нержавеющих сталей прослужат Вам не одно поколение! Дымоходы из н/ж стали 409 дешевле свинины! 1кг - 42 грн
на ТТ котел нужно дымоходы из н/ж стали толщиной только 1 мм. Прогорит 0,7 мм. еще нужно смотреть из какой стали, есть для газовых котлов, есть для каминов.
