jk1966
    5
jk1966's Achievements
Новичок
  1. Полностью согласен с предыдущим постом. Нагрел 1,00 л. (по лабораторной мензурке) воды от исходных 12 градусов до кипения. Чайник 2,2 кВт, стеклянный, микроволновка на макс. мощности. Напряжение в сети при включении обоих нагрузок 223В. Чайник потребляет реально 2,157кВт, микроволновка 1,108кВт. Если верить приборам, то на нагрев 1л. чайник потратил 108Вт, а микроволновка 134 Вт. По кос.ф. 1 и 0.97 соответственно (судя по всему это чисто движок микроволновки). Интересно что будет на постоянном токе? Действительно жаль что Тесла умер. А то перестал бы использовать ВЧ и перешел к обычному электрочайнику.
  2. Доброго дня. Накрылся старый напольный газовый котел. Возникла необходимость приобретения и установки нового. Площадь отапливаемая 80м.кв. Дом кирпичный. Полтавская область. Есть газовая водогрейка беретта. Какой котел напольный или настенный? Одноконтурный или двухконтурный (убрать водогрейку). Какой производитель/модель более менее по цена/качество? Подправлю 200м.куб.
  3. Не безопасен, а не чувствуется нервными окончаниями. Но поверхностный эффект приведет к нагреву этой поверхности и в итоге к возгоранию (нервы сработают по тепловому порогу). И микроволновка отличный пример тому. И передача ВЧ энергии давно используется ( в ВС СССР еще в 50-х годах была такая себе тропосферная станция на большие расстояния информацию передавала, на маленьких могла мясо жарить). P.S. Кстати пока наука не решила что эффективнее - постоянный или переменный ток. А кипятить воду в микроволновке дороже чем в электрочайнике. На выходных специально проверю на сколько больше для 1л воды при прочих равных условиях.
  4. Местный (сельский) кровельщик сказал примерно такое: т.к. верхний лист приподнимается, то до лета подложить под верхний лист на монтажную пену рубероид(или типа того), а на нижний посадить на битумный герметик. Это возможно, или нужны более радикальные меры? Затекает только при сильном дожде с ветром(но не всегда).
  5. Доброго всем дня. Имеется крыша дома из оцинковки и крыша пристройки из оцинковки. Крыша дома более менее, а стык этих двух крыш течет. Подскажите временное решение (до лета) как заделать этот ужас
