Jazzter
67 -
Игорь
Киев
Хобби
Нумизматика
- Отчет о моей стройке
Jazzter's Achievements
5
ви маєте на увазі ось так?
Замовити проект?
Може краще по Євронормам, чим по ДБН? Чув там вимоги теплоізоляції будинків вищі
Не два ТП, а ТП + газовий котел. Тепловитрати по ДБН В.2.6-31:2006 рахувати?
Підскажіть, порядок розрахунку подужності котла де можна подивитись? І якщо їх два, то як бути? Чи ставити два однакової потужності, якщо наприклад один з них не працює?
Питання по другій схемі 1 - це бойлер? 2 - Який літраж буфера оптимальний? 3 - Це радіатори опалення? 4 - Це тепла підлога?
Ось така схема працювати буде? Добавлено через 14 минут Ось ще як варіан Яка цхема надійніша?
Доброго всім дня!!! Можливо, тема вже обговорювалась, але не знайшов (можливо погано шукаю). Потрібна схема об`єднання газового і твердопаливного котла. Є одна умова - мінімум простору. Газовий котел встановлювати планую на кухні, а ТП в топочній (розміри 2.2х2). Допоможіть будь-ласка
Просто історія знайома. В селі біля Городища чув історію, місцеві розповідали, про програмера зі Столиці, який хату купив та камер понаставляв Хотілося б побільше дізнатися як організувати таке відеоспостереження. Будую під Києвом будинок і собі хочу таке зробити, а то на ділянці залишити нічого не можна, місцеві все тянуть, що не правильно лежить
Здравствуйте!!! Пожалуйста, прокоментируйте вот такое решение цоколя и стены. На данный момент залит монолитный фундамент и установлены два ряда ФБС. (ссылка на изображение устарела) Стены из газобетона, облицовка - кирпич
Гидро- и теплоизоляция ленточного фундамента
Jazzter відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
А если пройтись мастикой по швах ФБСок и к этой же мастике сразу приклеить пенополистирол. Как Вам такой вариант? Или просто на лист пенополистирора в пяти точках намазать мастики и приклеить к ФБСкам? Может есть информация о процесе выполнения (как? чем? в какой последовательности?) такого варианта теплоизоляции. На просторах интернета не нашел -
Как крепить пенополистирол к стене из ФБСок? Нужно ли поверх пенополистирола укладивать пленку или просто прикрепить его к бетону и засыпать землей? -
1520$ за сотку это много. А где конкретно Вам участок предлагали? Интересно что по чем. А с электричеством действительно так и есть, но говорят что это не надолго.
Почти соседи
