vinifit
    2
Усі публікації користувача vinifit
  1. Всем привет.Строю дом,дело дошло до потолка.Чердак будет не жилой.Балки 150х200,подбито доской 25 мм.Снизу будет ещё пока не знаю точно какой,но 40 мм утеплитель,между дранкой и гипсокартоном.Заполнять промежуток между балками буду камышом.Собираюсь сверху заливать жидкой глиной + сверху слой 2-3 см глина с соломой.Но есть мысль вместо глины использовать ОСБ плиты с подкладкой полиэтилена.Подскажите пожалуйста,как поступить правильно. Добавлено через 13 минут ...и кошмар под пленкой конденсат минимум 3 см ваты мокрая ...теперь по все переделывать и сушить ...по этому никаких пленок больше ложить не буду.если что и вдруг накапает с крыши то само и высохнет Извините,но я не понял откуда на чердаке сколько влаги и с откуда накапает?Помойму Вам нужно ремонтировать крышу.
  2. полностью согласен и поддерживаю натуральные материалы.Слышал,что с пенопластом проблем нет и теплоизоляция хорошая.Но в случае пожара выделяет ядовитый газ,не оставляя никаких шансов. За пробку поинтересуюсь.Пока в раздумиях какими материалами дополнительно утеплить потолок.
