Merik09
    7
Merik09's Achievements
Новичок
  1. Merik09
    Walmer MGLR 1000
    Новий коштує приблизно 4000 гривень,той шо я продаю стан нового за 2600 гривень. Професійний інструмент коштує не дешево. А купляти чи ні справа кожного.
  2. Merik09
    Walmer MGLR 1000
    Продам плиткоріз Walmer MGLR 1000 (Польща). Довжина різу 100 см. Практично не використовувався. Порізано ним пару плиток. Ціна 2600 грн.(ціна нового від 3800 грн.) Плиткоріз у м.Львів т.0674555602 Микола
  3. Підкажіть як краще змонтувати стелю з гіпсокартону на мансарді. Стеля планується пряма ,без багетів ,матеріал стін -вапняна штукатурка. Гіпсокартон 12 мм,одношарова зашивка. Чорнова стеля зараз-крокви,мінвата 20 см,чорнова дошка. Варіант 1. 1.Профілі СД крок через 40 см 2.Додаткові Сд-ешки по методу Чулі біля Удешок 3.Гіпсокартон кріпим тільки до СД прогфіля ,без кріпленнч до УД. При цьому варіанті перерозхід СД профіля. Варіант 2. 1.СД через 40 см. 2.СД до Уд профіля не кріпити,але гіпсокартон кріпити по периметру теж до Уд профіля. Питання чи не буде тріщати стик гіпсокартон-стіна(вапняна штукатурка) без багета ,при заробці металізованою стрічкою. Ще питання чи потрібно брати вологостійкий гіпсокартон 12 мм. Чи підійде звичайний?
  4. СД- профиль CD-60 УД-профиль UD 27 Чуля- мастер с етого форума
  5. Підкажіть як краще змонтувати стелю з гіпсокартону на мансарді. Стеля планується пряма ,без багетів ,матеріал стін -вапняна штукатурка. Гіпсокартон 12 мм,одношарова зашивка. Чорнова стеля зараз-крокви,мінвата 20 см,чорнова дошка. Варіант 1. 1.Профілі СД крок через 40 см 2.Додаткові Сд-ешки по методу Чулі біля Удешок 3.Гіпсокартон кріпим тільки до СД прогфіля ,без кріпленнч до УД. При цьому варіанті перерозхід СД профіля. Варіант 2. 1.СД через 40 см. 2.СД до Уд профіля не кріпити,але гіпсокартон кріпити по периметру теж до Уд профіля. Питання чи не буде тріщати стик гіпсокартон-стіна(вапняна штукатурка) без багета ,при заробці металізованою стрічкою. Ще питання чи потрібно брати вологостійкий гіпсокартон 12 мм. Чи підійде звичайний?
  6. Пользовался. Только запутался. Будет ли актуален плавающий потолок на мансарде (на наклонной плоскости). Эсли несложно прошу мастеров ответить какая конструкция оптимальная.
  7. Всем здраствуйте. Какую конструкцию каркаса из металопрофилей делать? Мансардный етаж . Уклон ската 45 градусов. 1.С каким шагом ставить профиль СD 60 - 40 или 60 см.? 2.Крепить ли профиль CD 60 к UD 27 или делать плавающий потолок? И как его реализовать на мансардном етаже? 3.Крепить гипсокартон к профилю UD 27 саморезами или делать дополнительную обвязку с профиля CD 60? 4.Какой гипсокартон использовать 9мм. или 12.5 мм.
