andron66
686 -
Усі публікації користувача andron66
Новая цена 2 500,00 грн. тел. 0944989368
Новая цена 2999,00 грн. тел. 0944989368
Новая, не использовалась. Цена 4 450 грн. Тел. +380970160080 Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker ASD14KB Напряжение питания: 14,4 В Тип аккумулятора: Li-Ion Емкость аккумулятора: 1.5 Aч bl1514 Патрон: быстрозажимной Размер патрона: 10 мм Макс. диаметр сверления – Дерево: 25 мм Макс. диаметр сверления – Металл: 10 мм Реверс: Есть Скорость без нагрузки: 0-650 об/мин Макс. крутящий момент: 13/25 Нм Акустическая мощность: 78.1 дБ(А) Вибрация: < 2.5 м/с2 Особенности: Технология AUTOSENSE™ i AUTOSELECT® - предназначена для сверления и закручивания креплений в дереве и металле TECHNOLOGIA AUTOSELECT® - нажатия кнопки переключает режимы – закручивание/выкручивание либо сверление TECHNOLOGIA AUTOSENSE™- активируется в режиме закручивания. Дает возможность закручивать крепления точно и без особых усилий. Также есть электронное регулирование частоты оборотов Диод LED освещает рабочую зону. AKUMULATOR LITHIUM-ION: удерживает заряд в стане ожидания и поэтому всегда готов к работе AKUMULATOR LITHIUM-ION: обеспечивает достаточно долгое время работы на одной зарядке Быстрозажимной патрон 10 мм позволяет быстро и просто менять оснастку Электронная регулировка скорости дает возможность полностью контролировать процесс закручивания и сверления Прорезиненная рукоятка повышает комфорт работы и надежность хватки Наличие индикатора уровня заряда помогает следить за зарядкой батареи Комплектация: Чемодан Зарядное устройство 1А (90 мин. время зарядки) 2 х аккумуляторы Li-Ion 1,5 Ah Двухсторонняя бита
Продана.
Новая цена - 4000 грн.
Забирайте. Телефон +380970160080
Бензопила цепная STIHL MS 180 C. Новая, не использовалась, не включалась. Комплект на фото. Пила оснащена системой STIHL ErgoStart в два раза уменьшает силу, необходимую для запуска. Если в названии модели бензопилы есть буква "С" - это значит, что данная модель инструмента оснащена дополнительными функциями для комфорта и удобства в работе, а именно: системой облегченного запускаErgoStart. Цена - 4500 Тел. +380970160080
Стяжка - на самый крайний случай - нет времени ждать полного высыхания + ряд других факторов. ОСБ рассматривал изначально, но не сильно хочется его использовать в квартире, хоть и пишут везде, что оно безвредное, но по личному опыту в это не верю.
Одна комната 20мм, другая 30 мм. 20мм и 30 мм это без ламината. Плюс еще можно будет сыграть по высоте самой подложкой для ламината. Пол, на удивление, ровный.
Перед укладкой ламината необходимо поднять уровень пола на 25-30 мм Пол - бетонная плита в панельном доме. Плита "чистая", без стяжки, ровная, перепадов нет. Заливать стяжку не рассматриваю! Как вариант, предложили уложить цементно стружечную плиту на клей. Кто может сказать хорошее/плохое об этой плите?
Продано, закройте.
Все еще в продаже. Новая цена 2 400 грн.
Продано. Закройте тему.
Нужен недорогой Перфоратор SDS max. Иногда (периодически) есть потребность просверлить дырку большого диаметра + сверление коронками, развалят перегородку/часть стены. Присматриваюсь к Sturm RH2540MV, что можете сказать плохого/хорошего о нем? Интересен также Dnipro-M BH-200M, но там цена на 1 тис. грн. больше - стоит он того?
Шуруповерт аккумуляторный RYOBI R12DD-LL13S Новый в коробке. Гарантии нет. тел. +38О97О16ОО8О Цена 3 000 грн. Напряжение аккумулятора: 12 Вольт. Тип аккумулятора: Li-ion. Режимы производимых работ: сверление, закручивание. Частота вращения на 1 скорости: до 400 оборотов в минуту. Частота вращения на 2 скорости: до 1500 оборотов в минуту. Максимальный диаметр сверления стали: 10 мм. Максимальный диаметр сверления дерева: 25 мм. Тип патрона: быстрозажимной от 1.5 мм до 10 мм. Максимальный крутящий момент: 30 Нм. Вес: 1,0 кг. Комплектация дрель аккумуляторная Ryobi R12DD-LL13S 2 аккумулятора х 1,3 Ач зарядное устройство двухсторонняя бита сумка для инструмента
Нашел гарантийку на него. Еще остался год гарантии!
Посоветуйте точильный станок + алмазный диск для заточки сверл
andron66 опублікував темі в Інструменти
Посоветуйте точильный станок и алмазный диск под него для заточки свёрл и ножей, для личного использования, время от времени. Нашёл алмазные диски и чашки, которые делает Полтавский завод. Говорят хорошие. Какие именно лучше применять для заточки свёрл и ножей? Посадочный диаметр у них 32 мм. Какое лучше точило купить под них из недорогих? -
Есть штук 10. Территориально ул. Вильямса.
Новая цена 100 грн.
А дешевле чем на сайте можно купить эти телевесовские механизмы? Нужно 10 шт.
А в серии Асфора есть двухкабельная (параллельное подключение двух кабелей) розетка тв-сат? Нужна именно двухкабельная, а не одно кабельная с фильтрами.
А серия Сенда получше будет?
Посоветуйте хорошую бюджетную серию розеток и выключателей для большой квартиры. Вопрос с выбором встал после анализа цен на компьютерные и телевизионные розетки - их цены очень высокие. Компьютерных (двойных) и телевизионных (двойных ТВ+спутник) нужно по 10 штук каждого вида. Что можете подсказать?
