andron66
    687
andron66's Achievements
Активный участник
Активный участник (5/13)
  • Начинающий собеседник
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • 500 комментариев
Recent Badges
15
  1. Підкажіть, яку купити камеру відеонагляду, щоб її можна було встановити для спостереження за фасадом будинку знизу вверх. Саме встановлення знизу, а дивиться вверх. Основний момент - потрапляння води та снігу всередину камери. Наскільки камери герметичні?
  2. Подскажите, где можно купить мембрану на впускную арматуру бачка унитаза Cersanit Как на фото
  3. Новая, не использовалась. Цена 4 450 грн. Тел. +380970160080 Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker ASD14KB Напряжение питания: 14,4 В Тип аккумулятора: Li-Ion Емкость аккумулятора: 1.5 Aч bl1514 Патрон: быстрозажимной Размер патрона: 10 мм Макс. диаметр сверления – Дерево: 25 мм Макс. диаметр сверления – Металл: 10 мм Реверс: Есть Скорость без нагрузки: 0-650 об/мин Макс. крутящий момент: 13/25 Нм Акустическая мощность: 78.1 дБ(А) Вибрация: < 2.5 м/с2 Особенности: Технология AUTOSENSE™ i AUTOSELECT® - предназначена для сверления и закручивания креплений в дереве и металле TECHNOLOGIA AUTOSELECT® - нажатия кнопки переключает режимы – закручивание/выкручивание либо сверление TECHNOLOGIA AUTOSENSE™- активируется в режиме закручивания. Дает возможность закручивать крепления точно и без особых усилий. Также есть электронное регулирование частоты оборотов Диод LED освещает рабочую зону. AKUMULATOR LITHIUM-ION: удерживает заряд в стане ожидания и поэтому всегда готов к работе AKUMULATOR LITHIUM-ION: обеспечивает достаточно долгое время работы на одной зарядке Быстрозажимной патрон 10 мм позволяет быстро и просто менять оснастку Электронная регулировка скорости дает возможность полностью контролировать процесс закручивания и сверления Прорезиненная рукоятка повышает комфорт работы и надежность хватки Наличие индикатора уровня заряда помогает следить за зарядкой батареи Комплектация: Чемодан Зарядное устройство 1А (90 мин. время зарядки) 2 х аккумуляторы Li-Ion 1,5 Ah Двухсторонняя бита
  4. Бензопила цепная STIHL MS 180 C. Новая, не использовалась, не включалась. Комплект на фото. Пила оснащена системой STIHL ErgoStart в два раза уменьшает силу, необходимую для запуска. Если в названии модели бензопилы есть буква "С" - это значит, что данная модель инструмента оснащена дополнительными функциями для комфорта и удобства в работе, а именно: системой облегченного запускаErgoStart. Цена - 4500 Тел. +380970160080
  5. Стяжка - на самый крайний случай - нет времени ждать полного высыхания + ряд других факторов. ОСБ рассматривал изначально, но не сильно хочется его использовать в квартире, хоть и пишут везде, что оно безвредное, но по личному опыту в это не верю.
  6. Одна комната 20мм, другая 30 мм. 20мм и 30 мм это без ламината. Плюс еще можно будет сыграть по высоте самой подложкой для ламината. Пол, на удивление, ровный.
  7. Перед укладкой ламината необходимо поднять уровень пола на 25-30 мм Пол - бетонная плита в панельном доме. Плита "чистая", без стяжки, ровная, перепадов нет. Заливать стяжку не рассматриваю! Как вариант, предложили уложить цементно стружечную плиту на клей. Кто может сказать хорошее/плохое об этой плите?
  8. Продано. Закройте тему.
