anmolo
21 -
Усі публікації користувача anmolo
Спасибо. Попробую где-то взглянуть в живую на Австрофламм
И снова здравствуйте. Не буду описывать муки общения с печниками и дизайнерами все прошедшее время, просто поделюсь, надеюсь, итогом. Прикрепил картинку будущего камина. Задача была сделать конструкцию, по-возможности, легкую. Пирого следующий: брусовая стена --> металлический профиль (5см воздушный зазор) --> минерит (1см) --> силикат кальция (6см) --> воздушный зазор (11см) --> топка (58см) Итого от фальшстенки вонструкция выпирает на 70см (от брусовой на 82см). Дымоход сэндвич, опирающийся на свою опорную площадку. Топка угловая. Возникае вопрос выбора: Шпартерм (Varia 2Rh 4s) или Австрофламм (69x49x57 S - Right). Фирма, которая рисовала камин предлагает Шпартерм, посокольку они его сами возят. А упомянутый Австрофламм называют старьем, которое сейчас и не достать вовсе. Что скажете? Произошло что-либо заметное за год после старта этого топика в мире каминных топок? . Проходка.pdf
Дизайнер нарисовал 3D. Рисунок выполнен с учетом пирога теплоизоляции (я на дизайнера монтажника натравил): 30 мм возд зазор; 50 мм суперизол; 30 мм мин вата фольгированная; 70-100 мм возд зазор; топка. Это все будет внутри облицовки. В целом рисунок мне понравился, но есть одно "но" - массивная "верхняя часть" камина - та, которая сразу над топкой. Она появилась исходя из того соображения, что труба дымохода не ставится на топку (т.е. топку можно демонтировать отдельно от трубы), и не крепится к стене (т.к. дом деревянный), а ставится труба на отдельную, специально для этого предназначенную конструкцию, которая спрятана за облицовкой камина. Вопросы к специалистам. 1. А насколько критично, если трубу дымохода опирать на топку? 2. Что можно сделать, чтобы уменьшить габариты камина. Пока он получается: Общая высота(до прямоугольн.короба дымохода) -2065мм; Высота до нижней деревянной полки(тело камина) - 1785мм; Ширина камина - 1600мм (по цоколю); Вынос камина от стены(максимальный) -1000мм. Предтопочная плита - 1500мм(макс.);
Если дверца без подъема, то вырисовывается еще один конкурент - Jotul с топкой i18. Я их на выставке в Москве видел - нормальная такая чугунинка. Выглядит прилично, забор воздуха с улицы есть. Вот учитывая, что вопрос отопления у меня на далеком втором месте после эстетики, то корректно ли в этом случае сравнивать Jotul со Spartherm и Austroflamm? Пока в шортлисте есть топки: Austroflamm www.austroflamm.by/products/topki-shirinoj-650mm/65x57-k-radialnoe.html Spertherm (ссылка устарела) Jotul (ссылка устарела) А про косяки - очень интересно. Я к дизайнерам с недоверием отношусь - они все-таки художники, а не конструкторы и тонкости представляют плохо. Основной изолирующий материал планирую SuperIsol.
Цены улыбнули )) Топку нашёл. Огорчило, правда, отсутствие возможности подъема дверки вверх.
Вы таки будете смеяться, но я все еще в поиске. С последнего сообщения была проделана большая работа по поиску дизайнера. И прошло еще много времени, пока он (дизайнер) нарисовал приемлемый вариант камина. Вариант прикрепляю. Под него неплохо подходит Шпартерм Speedy R 670мм. Вопрос такой. Поскольку на выставке мне топки Austroflamm понравились больше, может посоветуете какую из их модельного ряда. Austroflamm, вообще, выпускает радиальные топки?
Вопрос оказался сложнее. Сейчас ищу дизайнера, кто возьмется сделать пару рисунков камина в моем помещении. Без этого так еще и не решился с каким стеклом брать: Г-образным или плоским.
У Шмида Ekko 8457h на стенде барышня сказала, что не нагревается. Каким-то специальным составом, якобы, покрыты. )))
А вот еще дурцкий вопрос. Ручка дверки у автсрофлама нагревается при работающей топки. Смысл в том, можно ли ее при работающей топке открыть просто рукой без варежки?
В этот раз тётенька была. Все, вроде, толково говорила. Даже попробовала показать как облицовка вынимается, да ноготь сломала. А у меня делема возникла. Никак не определюсь с размерами. С одной стороны хочется топку взять пошире, поскольку в гостиной второй свет и боюсь, что маленькая (это я про 69-49-57R) будет теряться. С другой стороны жена хочет максимально "легкую" конструкцию. А в эту концепцию уже не совсем умещается 89-49-57r. И так, учитывая, что дымоход я пока планирую Шидель Юни, ширина конструкции получается минимум 1м25см - и это на 3-х метровой стене. Дом у меня из бруса. План этажа, где планируется камин прикрепил. Обзор нужен из гостиной и из столовой (там где стол нарисован). 1floor.doc
Побыл сегодня на выставке еще разок. Про модель 89-49-57R назвали стоимость 179800 - 10% = 162 тыр, т.е. примерно 4200 евро. Нормальная цена?
А вот вопрос на засыпку. Что входит в комплект поставки топки австрофлам? Что-то я этой инфы найти не смог.
Скидка 10%. цена на выставке без скидки 171 тыр.
Про 89-49-57 не знаю, видимо, завтра спрошу. А 69-49-57 предлагают (типа выставочная скидка) за 154 тыра.
А каким? Чтобы пристыдить, надо самому знать!
т.е. пылесос к топке покупать все-таки придется, как мне говорили на стендах шпартерма и шмида )) А на стенде австрфлама рассказывали более интересную вещь: про то как по разному работает вторичный дожиг у них по сравнению с шмидом (со шпартермом не сравнивали). Дескать, у шмида синхронно открываются и закрываются верхняя и нижняя подача, т.е. площадь открытия меняется одинаково пропорционально. У австрофлама же степень открытия этих заслонок разная. При уменьшении подачи воздуха сначала больше закрывается подача снизу, а подача сверху в это время уменьшается меньше. В самом положении "-" обе закрыты. Это, якобы позволяет более эффектно работать вторичному дожигу. Про шпартерм не говорили. Сказки это все или как?
А покрытое такием слоем пепла, чтобы его можно было зачерпывать совком, ))) дно топки не будет препятствовать нормальной работе топки? Вот нашел из рекоммендаций по эксплуатации топок австрофлам на mir-kaminov.by: "Очистка. Регулярно и своевременно удаляйте золу из топочной камеры и опорожняйте зольник (принадлежность). Если зольник не используется, то нужно регулярно (примерно каждые 3 – 4 недели) демонтировать центральный блок и удалять золу. В противном случае зола засоряет отверстия воздуха для горения, отчего безупречное функционирование более не может быть гарантировано. Установка может очищаться только в холодном состоянии" Устаревшая инфа?
Теперь до меня дошло! Т.е. для подачи воздуха из вне достаточно к патрубку подсоединить утепленную трубу, выведенную наружу?! Конгениально! Еще раз спасибо.
Может дурацкий вопрос я задаю, не бейте сильно. А патрубок уже идет с задвижкой (чтобы перекрывать подачу воздуха)? и как она работает? А-то мне понарассказывали страшилок про то как топка зимой инеем покрывается ))).
Миша, спасибо. Да в Москве. Вот еще раз схожу На выставку погляжу на австрофлам. Указанная вами модель на мой вкус низковата. Еще два момента про австрофлам вспомнил. Первое - то, что у него дверь не фиксируется в любом открытом положении, а падает вниз. Не удобно как-то. Придется одной рукой дрова закладывало, а вторая всегда занята. Второе - не понял как у него реализована функция подачи забортного воздуха. В комплекте поставки такой опции нет. Продавцы говорят, реализуйте сами как хотите. Мне это не понравилось. Я хочу по уму сделать, но как не знаю. Надеялся что производитель топок, коль возможность предусмотрена, имеет рекомендации. У шпартерма, мне сказали, в комплекте поставки и решение забора наружнего воздуха идет.
Выбираю из Schmid ekko r 8457h Austroflamm 89-49-57 ursus Spartherm Varia 2rh-68 топку. Сегодня пользуясь оказией посмотрел на всех производителей на выставке. Ищу топку в районе 85 см в ширину. У шпартерма есть либо 69 по ширине, что мало, либо 1 метр, что много. Все остальное, вроде бы устраивает, да и цена самая лучшая. У австрофлама ширина подходящая, но смутило неожиданно трудное открываете и закрываете подъемной дверцы. С очевидным усилием приходится открывать (в самом начале открывания), а закрывать (в самом конце закрывания) чуть ли не наваливаясь на дверцу, чтобы зафиксировать ее. Мой 8-летний сынишка точно не справится с такой операцией. У шпартерма и шмида все гораздо легче и заметно фиксируется. Продавец сказал: "а вы что хотели? Это же для герметичности! А сколько прослужит фиксирование у Шпартерма?". Я спорить не стал. Это косяк выставочных образцов или все австрофламы с подъемными дверцами такие? Еще смущает отсутствие зольного ящика. Для уборки золы водяной пылесос чтоль покупать? У шпартерма и шмида ящики есть и удобно доступны. У шмида субъективно похуже сборка, но, вроде объективных минусов нет. Но его я рассматриваю в самом крайнем случае (вроде как у него красота горения не самая-самая из-за особенностей регулировок). Помогите с выбором. Может я слона из мухи делаю? Пока получается так: взял бы шпартерма, но нет подъходящей ширины. Тогда взял бы австрофлам, да вот дверки и зольник... А шмида не очень хочется. Что делать?
