anmolo
21 -
anmolo's Achievements
Спасибо. Попробую где-то взглянуть в живую на Австрофламм
И снова здравствуйте. Не буду описывать муки общения с печниками и дизайнерами все прошедшее время, просто поделюсь, надеюсь, итогом. Прикрепил картинку будущего камина. Задача была сделать конструкцию, по-возможности, легкую. Пирого следующий: брусовая стена --> металлический профиль (5см воздушный зазор) --> минерит (1см) --> силикат кальция (6см) --> воздушный зазор (11см) --> топка (58см) Итого от фальшстенки вонструкция выпирает на 70см (от брусовой на 82см). Дымоход сэндвич, опирающийся на свою опорную площадку. Топка угловая. Возникае вопрос выбора: Шпартерм (Varia 2Rh 4s) или Австрофламм (69x49x57 S - Right). Фирма, которая рисовала камин предлагает Шпартерм, посокольку они его сами возят. А упомянутый Австрофламм называют старьем, которое сейчас и не достать вовсе. Что скажете? Произошло что-либо заметное за год после старта этого топика в мире каминных топок? . Проходка.pdf
Дизайнер нарисовал 3D. Рисунок выполнен с учетом пирога теплоизоляции (я на дизайнера монтажника натравил): 30 мм возд зазор; 50 мм суперизол; 30 мм мин вата фольгированная; 70-100 мм возд зазор; топка. Это все будет внутри облицовки. В целом рисунок мне понравился, но есть одно "но" - массивная "верхняя часть" камина - та, которая сразу над топкой. Она появилась исходя из того соображения, что труба дымохода не ставится на топку (т.е. топку можно демонтировать отдельно от трубы), и не крепится к стене (т.к. дом деревянный), а ставится труба на отдельную, специально для этого предназначенную конструкцию, которая спрятана за облицовкой камина. Вопросы к специалистам. 1. А насколько критично, если трубу дымохода опирать на топку? 2. Что можно сделать, чтобы уменьшить габариты камина. Пока он получается: Общая высота(до прямоугольн.короба дымохода) -2065мм; Высота до нижней деревянной полки(тело камина) - 1785мм; Ширина камина - 1600мм (по цоколю); Вынос камина от стены(максимальный) -1000мм. Предтопочная плита - 1500мм(макс.);
Если дверца без подъема, то вырисовывается еще один конкурент - Jotul с топкой i18. Я их на выставке в Москве видел - нормальная такая чугунинка. Выглядит прилично, забор воздуха с улицы есть. Вот учитывая, что вопрос отопления у меня на далеком втором месте после эстетики, то корректно ли в этом случае сравнивать Jotul со Spartherm и Austroflamm? Пока в шортлисте есть топки: Austroflamm www.austroflamm.by/products/topki-shirinoj-650mm/65x57-k-radialnoe.html Spertherm (ссылка устарела) Jotul (ссылка устарела) А про косяки - очень интересно. Я к дизайнерам с недоверием отношусь - они все-таки художники, а не конструкторы и тонкости представляют плохо. Основной изолирующий материал планирую SuperIsol.
Цены улыбнули )) Топку нашёл. Огорчило, правда, отсутствие возможности подъема дверки вверх.
Вы таки будете смеяться, но я все еще в поиске. С последнего сообщения была проделана большая работа по поиску дизайнера. И прошло еще много времени, пока он (дизайнер) нарисовал приемлемый вариант камина. Вариант прикрепляю. Под него неплохо подходит Шпартерм Speedy R 670мм. Вопрос такой. Поскольку на выставке мне топки Austroflamm понравились больше, может посоветуете какую из их модельного ряда. Austroflamm, вообще, выпускает радиальные топки?
Вопрос оказался сложнее. Сейчас ищу дизайнера, кто возьмется сделать пару рисунков камина в моем помещении. Без этого так еще и не решился с каким стеклом брать: Г-образным или плоским.
У Шмида Ekko 8457h на стенде барышня сказала, что не нагревается. Каким-то специальным составом, якобы, покрыты. )))
А вот еще дурцкий вопрос. Ручка дверки у автсрофлама нагревается при работающей топки. Смысл в том, можно ли ее при работающей топке открыть просто рукой без варежки?
В этот раз тётенька была. Все, вроде, толково говорила. Даже попробовала показать как облицовка вынимается, да ноготь сломала. А у меня делема возникла. Никак не определюсь с размерами. С одной стороны хочется топку взять пошире, поскольку в гостиной второй свет и боюсь, что маленькая (это я про 69-49-57R) будет теряться. С другой стороны жена хочет максимально "легкую" конструкцию. А в эту концепцию уже не совсем умещается 89-49-57r. И так, учитывая, что дымоход я пока планирую Шидель Юни, ширина конструкции получается минимум 1м25см - и это на 3-х метровой стене. Дом у меня из бруса. План этажа, где планируется камин прикрепил. Обзор нужен из гостиной и из столовой (там где стол нарисован). 1floor.doc
Побыл сегодня на выставке еще разок. Про модель 89-49-57R назвали стоимость 179800 - 10% = 162 тыр, т.е. примерно 4200 евро. Нормальная цена?
А вот вопрос на засыпку. Что входит в комплект поставки топки австрофлам? Что-то я этой инфы найти не смог.
Скидка 10%. цена на выставке без скидки 171 тыр.
Про 89-49-57 не знаю, видимо, завтра спрошу. А 69-49-57 предлагают (типа выставочная скидка) за 154 тыра.
А каким? Чтобы пристыдить, надо самому знать!
