dragonuaix
78 -
Про dragonuaix
- День народження 27.10.83
Павел
Киев
dragonuaix's Achievements
Подскажите, как сделать пристройку?
dragonuaix відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Я эти пространства закрою остатками фальшбруса, это вообще не проблема; проблема с ровностью стенки и с утеплением. Чтобы не ровнять, и думал собственно поставить каркасную. -
Напыляемый утеплитель - который в баллончиках продается, типа монтажной пены, и им соответственно тогда и убрать неровности это бетонной подпорной стенки, получается? Интересный вариант, такой даже не рассматривал.. Посчитаю цену... Да, с этим вопросов как раз нет. -
Все верно, так и хочу - сделать каркасную стенку, между ней и подпорной бетонной стенкой оставить вентзазор сантиметров 5-15. Только был вопрос из чего и как делать эту стенку. Пока по итогам решил остановиться на варианте - каркас из бруса 20х50, внутри минвата, обшитый с двух сторон osb; скорее всего "внешнюю" сторону osb покрашу эмалью чтобы меньше расслаивалась; дополнительно между лагами навеса положить минвату и закрыть пленкой и любой вагонкой. -
Нет, она слишком неровная, фото этого в полной мере не передает. -
Просто думаю между будущей стенкой пристройки и этой бетонной стеной оставить небольшой промежуток сантиметров 5, чтобы стенка не отсыревала. "Обшить с двух сторон" имел в виду каркас будущей стенки пристройки, с внешней и с внутренней стороны. За утепление промежутков стропил навеса согласен, принято. Про брус понял, спасибо. -
Только сторону на фото, это подпорная стенка (соседний участок выше на 2 м). Минвату внутрь стенки хотел для утепления, боюсь что если совсем без утепления это помещение будет, то на котле во время работы будет конденсат образовываться. То есть лучше вдоль бетонной стенки поставить обрешетку из бруса 60х40 и изнутри на нее набить деревянную вагонку? Я просто почему за профиль думал - он ровный в отличие от бруса, его не поведет со временем, и вроде как дешевле. Но если быстро ржавеет, то поищу брус.. -
dragonuaix опублікував темі в Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Доброго времени суток! Хочу навес за домом превратить в сарайчик-котельную, прошу совета как лучше зашить бетонную стенку (на фото, это подпорная стенка), с минимальными трудозатратами. Думаю поставить вдоль, как можно ближе к стенке, гипсокартонный профиль UW50/CW50, обшить с двух сторон осб-плитой 8мм, и внутрь минвату 50мм. Имеет ли право такой вариант на жизнь? Или как-то можно сделать проще? -
Розділити на 3 фази чи краще все на одну?
dragonuaix відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Может быть и наоборот) Мне вот пришлось с равномерного распределения по трем фазам переходить на одну - был дикий перекос фаз, на одной срабатывала защита по низкому напряжению 160в, на второй по высокому 250в, на третьей было около 180в. После того как все кроме трехфазного котла пересадил на самую недогруженную - стабилизировалось более-менее. Ну да, особенно в случае трехфазного электрокотла (больше вроде трехфазных потребителей у ТС-а нет). Верно, кроме тех приборов на которые идет больше одной фазы (например электрокотел, электроплита). -
Ставил Ваш установщик, поэтому надеюсь что ошибки монтажа не было Ну да, были чуть недотянуты (или разболтались) винты которые крепят пластину ручки, после того как дотянул - люфт ручки стал меньше, но не пропал совсем. На выходных попробую аккуратно открутить ручку и проверить так ли все как на картинках.
Добавлю и свой отзыв. Покупал самую недорогую входную дверь фенестру, с установкой. У мастера-установщика Владимира золотые руки, очень доволен работой. Самой дверью за два месяца эксплуатации тоже доволен - тепло, не дует, не ведет от влаги/холода. Конденсата на ручке/замке не появлялось, правда и сильных холодов пока не было. О нюансах - люфт ручки есть и у меня, и очень странно что его нельзя убрать, вроде бы ручка не из дешевых, а такая проблема. Скорее всего со временем ручка будет расшатываться и люфт увеличиваться. И второе - очень непривычная эта система с "полуавтоматическим" замком, когда нужно язычек поднимать/опускать в зависимости от того нужно чтобы дверь закрылась на замок или нет. Постоянно забываю в какое положение этот язычек нужно устанавливать, уже дважды попадал в ситуацию когда после открытия двери забывал перевести язычек в нужное положение, потом захлопывал дверь снаружи а ключи оставались внутри дома. Но повторюсь, самой дверью доволен)
Есть еще переключатели фаз, автоматически переключают на самую хорошую фазу. Если падение напряжения попеременное, может выход будет такой переключатель фаз (и опционально стабилизатор после него)? Ну-ну.. у меня дом на двух хозяев, у каждого 9квт трехфазный котел, так при их одновременном включении напряжение на фазах проседает вольт на 10-20. А зимой аналогично, идет сильный перекос фаз, на одной 160в, на второй 180, на третьей 250. Та крепкая нагрузка по вечерам - именно что отопители.
Жил одну зиму в таких условиях (только на первом этаже с неотапливаемым вторым; лестничный проем на второй этаж открыт, стены оштукатуренный гипсокартон, утепление минвата 150мм, батареи на 2м этаже с термоголовками в положении снежинка). В самый холод (около -10было) мерял - 1й этаж 19С, 2й этаж 12С). На гипсокартоне никак не сказалось.
Дом с зарплаты или стройка века
dragonuaix відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Не всем так везет. В моем случае участок был непригодный для стройки чего бы то ни было из-за "красной линии" проходящей посреди участка. А перенос красных линий в Киеве - недешевое удовольствие. Зато все коммуникации уже были заведены на участок. Ну стартовые условия у каждого свои) То "типа ушп" - утепленная плита, но без водяных теплых полов как по классике. Как делали - трактором разровняли участок, подсыпка песка, щебня, трамбовка, сверху гидроизоляция, потом 'корыто" из пенопласта псб-25, и залили бетоном с миксера и разровняли. Истинно так, мне в этом плане тогда сказочно повезло с курсом))) -
В 30 штук не уложились) Строились мы на двоих с братишкой, все расходы напополам, и дом также, с двумя отдельными входами, разделенный пополам перегородкой. Т.е. мои затраты - фактически то что ниже деленное на два. Материальные затраты поэтапно (не очень точные, плюс-минус десяток тысяч, т.к. подробную запись не вел): 2015 год, весна-осень - подготовка стройпаспорта 30тыс грн; осень - фундамент типа ушп 120тыс грн. 2016 год, весна-лето - коробка под крышей с внешней отделкой 350тыс грн; лето - окна и временные двери 60тыс грн; осень - разводка электрики 60тыс грн. 2017 год, весна-лето - разводка сантехники, монтаж котельных - 100тыс грн; осень - черновые работы (утепление минватой, монтаж г/к плит) - 120тыс грн 2018 год, весна-лето - чистовые работы по минимуму (санузлы, по одной комнате и кухне) - 250тыс грн; завершение работ по сантехнике 80 тыс грн, вентиляция 30тыс грн. Самостоятельных работ у нас было немного, на общую цену сильно не влияют. Общая площадь 180м2, то есть у каждого из нас по 90м2. Этой площади считаю более чем достаточно. Дом - каркасник, но если бы строился из газоблока - по деньгам получилось бы примерно то же. Фото есть у меня в профиле. -
Как ни банально, чтобы получилось - нужно просто брать и делать. Пять лет назад я ввязался в стройку имея следующие вводные: 12тыс уе, участок со всеми коммуникациями, возможность откладывать с зарплаты ежемесячно 300уе, и громадный стимул - рождение сына) После этого пришлось сменить несколько работ, чтобы иметь возможность откладывать достаточно чтобы стройка не превратилась в недострой, год назад переехали в коробку с черновой и частично чистовой отделкой без мебели, на сейчас - обставили мебелью первый этаж и заканчиваем отделку второго. Так что все реализуемо, если очень сильно хотеть. Единственно то конечно морально тяжеловато бОльшую часть зарплаты откладывать на стройку ежемесячно; и я с самого начала четко ставил себе ориентир - вьехать не позже чем через 3-4 года. PS Хронология была такая: первый год осенью залили фундамент; второй год поставили коробку под крышей с внешней отделкой и окнами-дверями, разводка электрики; третий год разводка сантехники (вода-канализация-отопление) и черновая внутренняя отделка; четвертый год часть работ по чистовой отделке. Самое легкое было фундамент-коробка; после этого отложенные деньги закончились и стройка шла чисто с зарплаты в режиме "девять месяцев коплю - три месяца стройка - накопленные деньги заканчиваются и все приостанавливается до следующего года".
