Gnomik
    5
  • Имя
    Валентин
  • Откуда
    Киев
Gnomik's Achievements
Новичок
  1. ст 17 будет как вместо геля для бритья бороду измазать одеколоном и все (ссылка устарела) есть огромный ассортимент гидроизоляций и в церозите тоже есть не забудьте испачкать пол после грунта! а в конце всего измазать швы дельфином есть такая жидкость специально для швов от фирмы Атлас (ссылка устарела)
  2. А то что доступ к трубам нужен вы не задумывались? если ваш проэкт позволяет обойтись без ГК тогда лучше оставить эту затею вплоть что опустить трубы чуточку (есть там клапан, нет?) А в общем можно и гк но при монтаже быть предусмотрительным для жесткой фиксации, а так же аккуратно навешивать шкафы (сверленее гк должо быть идеально точным ведь он крогкий и на уровне нижней части шкафа желательно так же упор под гк установить ведь тяжесть в любом случае предусмотреть нужно
  3. можно и обои покрасить не вопрос даже еще поярче будет
  4. любая работа имеет свои сложности
  5. Быть или не быть? Пенопласт с запахом - под саидинг не советую. Но лучше уточнить с какой целью и какая конечная задумка ведь у каждого материала свои данные он не только плотностью отличается
