Sidex
19 -
Про Sidex
- День народження 28.07.78
Анна
Женский
Sidex's Achievements
6
Есть еще компания в Донецкой области, которая делает ротанговую мебель на заказ:komforta.biz Но только у них ротанг искусственный. Если рассматриваете такой вариант, позвоните. Они даже на заказ делают недолго.
Уважаемые форумчане, поделитесь решениями. в таком изобилии материалов не могу найти достойной замены пенопластовому фризу, который крепится между стеной и потолком и скрашивает стык обоев и краски. Что еще бывает? может быть я просто хожу мимо и не замечаю? может можно использовать какие-то материалы, у которых прямое назначение - совсем другое?
Странно. У меня с сайтом все ок, авира ничего не замечает. На всякий случай страничка Домекса на Пром.юа: prom.ua/brands/Domex
domex.at.ua - тут делают на основе алюминия, в том числе по замерам, по эскизу. А алюминий - это значит отсутствие ржавчины и легкость.
Делает Континент-Окна у нас (ссылка устарела), знаю, есть в городе в нескольких местах. Только вот не моуг понять, зачем вам такая начинка для стеклопакета? Надо думать, что очень солнечная сторона?)) Но тогда есть другой вариант. Если в качестве солнцезащиты использовать внутрипакетные жалюзи, то в качестве теплосберегающего достаточно использовать и-стекло. Тогда термошока точно не будет. И необходимые вам свойства (солнцезащита и теплосбережение) будут соблюдены. А вот при солнечной стороне использовать мультифункциональное стекло и жалюзи правда опасно.
У меня в ванной пол - из черной и из белой плитки, поэтому можно сравнить наглядно. Так вот на черной загрязнения видны больше, ну или они просто слишком явные. А самое неприятное - неизбежно появляется со временем налет - и он тоже на черном виден сильнее.
Да, есть такие. Очень стильно выглядят цельностеклянные ограждения, просто круто по-европейски. Есть такая компания Lizard, которая продает в Украине такие ограждения. Производятся они в Германии: lizard.biz.ua/index.php/o-sisteme-glassline Именно в этом предложении самое привлекательное, что ограждения просто монтируются - стекло не нужно фрезеровать. Оно просто вставляется в профиль и закрепляется уплотнителем. Обращайтесь - очень вменяемые ребята там.
Для ПВХ-окон есть готовое решение по утеплению наружного откоса – специальные пластиковые (можно ламинированные под дерево) г-образные панели, которые крепятся снаружи окна в специальный профиль. Закрывают откос, сохраняют пену от вредных воздействий. Под этот откос из пластика можно просто прокладывать слой фасадной ваты. Так что если нет предубеждения к ПВХ можно изучить этот продукт: expert.hilal.com.ua/materialy-expert/naruzhnyj-otkos Главное что в таком наружном откосе продумана система крепления, и защищать его не нужно, ни штукатурить, ни чем-то закрывать.
Raketka, для принятия правильного решения нужно конечно знать, насколько это помещение теплое и влажное. Если помещение холодное - на уровне подъезда - то проблему решить при помощи стеклопакета не получится. Если беспокоит только потение, то в наших широтах обычно хватает стеклопакета 4-8-4-12-4i. А если хочется еще и тепла, то вместо аргона лучше поставить еще одно и-стекло - дороже будет, но это реально классный стеклопакет. А аргон через несколько лет выветривается. Как вариант можно установить микропроветриватель - может помочь. Или даже без замены самих окон посоветоваться с компанией-установщиком о замене стеклопакета на 4-16-4i. В Континент-окнах, например, делают замену стеклопакетов и теплые стеклопакеты могут вам предложить - любые.
Соглашусь, потребитель сам позволяет врать и даже провоцирует это вранье бесконечное. Есть знакомая, которая шьет в Украине замечательные сумки кожаные - их продают в бутиках как итальянские. Она расстраивается, но сделать ничего не может. И это на каждом шагу. А дорогой профиль, который два года стоит с неободранной защитной пленкой, например, у моих соседей по подъезду, и с оголенной монтажной пеной, которая уже за эти два года потеряла все свои свойства - это да, по-нашему.
Возник вопрос в связи с прозвучавшими сомнениями в толщине армира, провисании створок и пр. Всем известно, что алюминий позволяет делать створки гораздо большего размера, чем пластик. В связи с этим вопрос к мастерам: насколько оправдано использование теплого алюминия для такого случая? Может ли это быть решением проблемы? Насколько окно из теплого алюминия будет теплее, например, старого деревянного и холоднее стандартного пластикового? И еще. Насколько алюминий выходит дороже? И выбрали ли бы вы алюминий, когда размер створки важно сделать большим?
да, среди пластиковых панелей есть такой вариант. Есть три типа покрытия на пластиковых панелях: термоперевод, флексопечать и ламинация. Так вот первые два типа покрытия - это краски и лаки, со временем под воздействием высокой температуры обязательно с ними что-нибудь произойдет. А вот последний тип - ламинационная пленка - 100% защищает пластик от воздействия теплого воздуха. Знаю случаи, когда ламинированные панели использовали даже для обшивки стены за горячей батареей - ничего с ними не случилось. Есть целая серия качественных ламинированных панелей у украинского производителя Decomax.
Есть специальные автоматические пороги, которые выдвигаются из дверного полотна снизу, когда дверь закрывается, и опять прячутся внутрь, когда дверь открыта. Там уплотнитель резиновый в алюминиевом профиле. На ютубе видео достаточно по запросу "автоматический порог". в движение приводится кнопкой на торце двери со стороны петель. С полгода назад где-то у Хилала появилось в ассортименте. Если нужно, брошу ссылку в личку. Стоили они от 8 евро тогда, сейчас может что-то поменялось.
Если балкон - это просто балкон (а не продолжение комнаты), подумайте об алюминии. Он неубиваем, и можно сделать раздвижные рамы. У меня лично балкон никогда не закрывается, чтобы обеспечивать свежий воздух круглый год. Только когда сильный дождь забивает в сторону дома, створки задвигаются. По мне балкон для этого и нужен: для воздуха. Ну и еще для хранения всякого хлама.
- 45 відповідей
- балкон остекление
- застеклить
- (та ще 1)
Тоже интересуюсь этим вопросом. Про Парадор почему-то нашла только информацию о напольных покрытиях А вот в Эпицентре набрели на ламинированные пластиковые панели Декомакс для стен (украинские), они толще привычной пластиковой вагонки и других глянцевых панелей. Очень понравился вариант под лён. и крепятся саморезами на обрешетку. Этот вариант как-то проще, чем ждать, пока клей схватится. ИМХО. Не думаю, что печка может настолько разжариваться, что повредит это покрытие на потолке. Пока выбираем. У кого какие еще есть варианты?
