Yarikys
    303
Усі публікації користувача Yarikys
  1. Хотелки: 3 кондиционера с хар. тепл насоса -15 на обогрев при SCOP 2.0 12+12+9. Есть в наличии маленький, деревянный дом. Вешать - наружные блоки на стены? Не вариант (был опыт, повесили на стену - самый мелкий не инвертор) Вибрации и грохот, просто пошли по всему дому, именно по стенам. Задумал, сделать небольшой пьедестал из бетона + 2 железные балки. И на это - повесить мультисплит-систему. (Все внутр блоки, будут в разных комнатах. Но в радиусе 0,5- 1м от главной фреоновой магистрали) НО! При поиске системы, оказалось, что систем близких по показателях к тепловым насосам - нет (я о мультисплит-системе) Как только снимаю галочку - мультисплит. В каталоге, сразу появляется около 10 моноблоков с хар.ми А++ А+++ Ставлю галочку мультисплит - максимум 1-3 блока на А+. Спецы, что вы подскажите?
  2. Я руководствуюсь, широкой модуляцией. Для моего, быстро остывающего и моментально набирающего тепло дома. Я не прав? Переплата от стандартного котла в районе 250-300$. Широкая модуляция, экономия газа (пусть и минимальная) У всех знакомых, обычные котлы. И мне аж больно слушать, как они надрываются старт-стопами. По 2-3 раза на 5-10 минут. А что скажете: Bosh или Buderus? P.S. 4-5 лет назад. Я бы и не взглянул на конденсационник за 1300 евро. Имея перед носом, дешёвые турецко-итальянские настенники с турбиной. Где выбор котла за 300-400 евро - огромный. А за 500-600$ уже отличные, немецкие производители. Теперь заходя на сайт. Разница между конд и обычным турбо в районе 300$
  3. Имею дом, около 60м2. Дом деревянный. Инерционности нагрева, нет - совсем. Сейчас "играюсь" 2 газовыми так и 2 электрическими конвекторами. Газовые, настроил почти без тактования. Возможно в скором будущем - реконструкция дома. Отопление думаю сделать на мощных по теплоотдаче, радиаторных батарей. Поэтому, присматриваюсь именно к конденсационному котлу. Выбор пал на немцев. Buderus Logamax plus GB172i Bosh Condens 7000i W Вроде как, один концерн производитель. Но сами котлы, позиционируют совсем для разных потребителей. Кому, отдать предпочтительность?
  4. Кто подскажет, минимальную марку бетона для септика? И соответственно пропорции: песка, щебня, цемента?
  5. С удовольствием. Но цена? Мои пожелания. Щит-шкаф (пластик) Вводной автомат 3 фазы 20А. Дифавтомат 3 фазы 16-20 А. 3 Tessla или зубры. 3 Дифавтомата (по 1 штк на фазу) B категории (У меня старый, деревянный дом, боюсь, что С категория - более пожароопасная) Автоматические выключатели свет 6 шт к(10А), 220 сеть 6 штк (16А) Или же на ваше усмотрение. (проводка будет стандарт: свет - 1,5мм моно, сеть - 2,5мм моно) P.S. Подскажите, сколько кВт на 1 фазу выдаст 20 амперный 3 фазный автомат? P.S. Счётчик старый, не имеет автоматического выключения при превышении установленной нагрузки по мощности. Поэтому и хочу содрать с РЭСа максимум мощности за минимум денег P.P.S. Готовый щит - попытайтесь подобрать по минимальному бюджету. Если к примеру, вводной дифавтомат на 3 фазы не нужен - убирайте. Мои знания в электротехнике -0,1%. Всё, что можно - нахапался в интернете. Где как раз колхозят - готовые щиты в дома и квартиры.
  6. На электро опоре - ноль встретился с фазой. В доме появилось - 380 Очень повезло, что летом, не поскупился на реле напряжения. Наверное, несколько часов держало 380 и не давало питание на дом. Доблестные рэсовцы, будут менять кабель. В свете чего, решил сделать небольшой апгрейд щита. Есть: Вводной автматический выключатель, реле напряжения TESSLA D25 и 2 автомата на 2 фазы.(3 фаза, где-то пропадала, с кабелем до эл счётчика как раз и были проблемы) Всё, больше ничего Что хочу: Вводной автомат 1 штк. Автоматический выключатель: Номинальный ток, А: 25 Количество полюсов: 3+N Номинальная отключающая способность: 10 кА Дифференциальный автомат 3фазы на вводе. 1 штк. Номинальное рабочее напряжение: 220/380 В Частота, Гц: 50 Номинальный рабочий ток: 20-25 А Ток утечки: 0,3 А Номинальная отключающая способность, кА: 4,5 Количество полюсов: 4 Реле напряжения 3штк. TESSLA D25t, 3 дифавтомата (по 1 штк на фазу) Номинальное рабочее напряжение: 220 В Номинальный рабочий ток: 20 А Ток утечки: 0,03 А (ток утечки, меньший чем при входе на 3 фазном дифавтомате, для корректной работы) Что хочу спросить? Как рассчитать номинал 1 фазного дифавтомата при 3 фазном подключении. Попалась на глаза картинка, где указывают, что 220 при 3 фазном дает больше кВт при одинаковых амперах чем 220 в однофазном вводе. К примеру: 3 фазы: L1, L2, L3 при 220 вольт 16А = 6,6 кВт 1 фаза: L1 при 220 вольт 16А = 3,2 кВт При 16 и 25 амперном вводном автомате на счётчике, сколько максимум я могу снять кВт с одной фазы? И соответственно какой дифавтомат ставить на 1 фазу? У меня, уже голова кипит. А тут еще узнал, что есть типы подключений: треугольник и снежинка.
  7. Спасибо за ответ. Но как я понимаю, для хорошего дымохода - гильзовать нержавейкой, старый кирпичный?
  8. Хм. 20 дней и ни одного поста. Знатоки, подскажите по моей ситуации. Нужен совет.
  9. У меня в доме как я понял, есть печь-голландка. На фото, это же она? [/url] [/url] [/url] Когда бабушка топила углём и брикетами из тофра - было ок. Но! При установке в это чудо техники - газовой горелки. За пару лет - КПД упал почти в ноль. Как я понимаю из за газового конденсата - полетели дым каналы. (сам вертикальный дымоход, что над грубкой, а именно на чердаке - почти что новый) Его лет 12 назад заново муровали и с тех пор не пользовались. Вопрос. как это реанимировать, переработав и облагородив эту шайтан-машину? Загрузка топлива, была в коридоре. Как я это вижу: Приобрести что-то на подобие стальной или чугунной топки с дверцой из стекла. И установить по центру самой печи. Снять кафель с одной из стен, разобрать топливную камеру и перемуровать дым-каналы. Это возможно сделать? P.S. Можно еще по простому, купить каминопечь аля буржуйка и просто пустить горизонтальный дымоход в эту печь. Но тогда теплоинерционность - будет на нуле. [/url]
  10. Забор воздуха в септике 110 трубой. Думаю на точке ввода кан трубы в дом - поставить Т образный тройник 100-50-100 и вверх по внутр углу дома. Вывести 50мм фан трубу на высоту чердачного перекрытия. Можно ли фан трубу пускать по улице, что с обмерзанием и тд? Хватит высоты в 2-50-3,0 м или выводить в самый конек крыши? Хватит сечения в 50мм? Дом одноэтажный, Точки с сифонами 4 штк. Ванная, унитаз, 2 раковины.
  11. Старый частный дом в городе. Документы на эл 90-х годов. 3Ф 7кВт. Пару мес как курил розеточный ЗУБР. И увидел, что ночью напряжение скакало до 265. А на этой неделе все 270. Позвонил в РЭС. Приехали 2 гоблина. - У вас на столбе оторваная 1 из фаз. Сам провод старый - нужно менять. Всё, что от столба к дому - покупаете за свои деньги. СИП, стоимость их работ и тд. насколько это справедливо? Куда именно пожаловаться на их действия?
  12. Подскажите, каким образом устроить рециркуляцию ГВС с одним бойлером на 50-80 л. НЕ косвенник. Бойлер \ кран на кухне\кран в ван. комн. \ полотенцесушитель \ бойлер. Гуглю картинки -схемы в интернете. Только, на двухконтурные котлы выдает результат.
  13. ))) Спасибо, добрым людям. Отправил, предоплату за китайчика. P.S. Вышло дешевле, чем то, что я находил на OLX. Тем более - форум не помойка на подобие olx.
  14. Ищу. Что-то б/у. В пределах 80-140$ для обогрева/охлаждения: южной комнаты(18-20м2). Дабы не плодить лишних тем. Дом деревянный 12 см без утеплителя, летом - жопа (((
  15. С тем добром, что на втором фото. Мне кто-то и повесил всю нагрузку на одну фазу. Очень геморрой. Включил чайник - СВЧ сразу перестает греть. Включил электрообогреватель и стир маш. Чайник чуть ли не пол часа закипает. Бегаю и отключаю все, что ненужное в сети. А может и правда - сделать щит на одну фазу? Щит прикупить с запасом юнитов. Вводной рубильник + Диффавтомат + 1 ЗУБР. И копеечные однополосники на розетки А потом - перекоммутировать провода в щите, когда будут финансы на 3 фазы? P.S. По договору - мне выделили 7 кВт. Если я пойду к ним на поклон, дляпокупки двух тариф счетчика - они 100% всунут - счетчик с контролем мощности. И максимум, что мне тогда светит. Автомат 6А > 380 Вольт. Что согласно таблице - 6.8 кВт Если у меня сейчас на вводе 25А 3 фазы. Это же 28.5 кВт - все верно?
  16. На улице то, что ставили рэсовцы. Наследие от дедушки, и его циркулярной пилы.
  17. Ну как бы резерв на индукционную панель. (Однофазные, потребляют 8,5 кВт, что никак не уживется с моими 7 кВт на весь дом) Или в будущем, запитать Nissan Leaf (Об Tesla даже не мечтаю ) Если я на каждую фазу, повесил дифавтоматы, отдельно УЗО мне как бы вообще уже не нужны? Сразу после их. Лепить, обычные однополюсные автоматы? Зачем, нужны 2П выкл. Если максимум, что будет идти по проводам к каждой из розеток 16А 3,5кВт? P.S. Что более в приоритете к покупке. Реле контроля тока или напряжения ?
  18. Смотрите, что я собрал. Файл XLS не дает возможности загрузить. Поэтому - txt. Hager.txt
  19. Остались в наследство от дедушки и циркулярной пилы - мощностью наверное, как небольшая лесопильня. Я о том, что: 3 дифы, 3 ЗУБРа и тд. Всё умножать на 3. Ведь, мощных 3 фазных потребителей нет. Максимум, индукционную панель прикупить на 3 фазы, или резервный электро котел. Добавлено через 6 минут Собираю конфигурацию на Buderos с правильными радиаторами и плачу. Подсчитываю и плачу )))) Подумываю, что 3 комнаты и 2 газовых конвектора - не так уже и плохо. (так сейчас) P.S. Я хочу сделать - реконструкцию, старого дома родителей.
  20. Три фазы в частном доме, без електромобиля или, электро котла - дорогое удовольствие .
  21. Есть 3 вопроса. 1. Контур заземления. Есть выкопана яма, под будущий септик из бетонных колец 2,5м*2,5м Есть ли смысл, городить контур заземления в дне этой ямы? (Глубина колец будет 2,5-3м.) Или сделать как все - траншея на глубину 75см в доль стены дома - полоса железа с трех угольными штырями на нужную глубину? 2 Вопрос. Тёплый пол под керамическую плитку, мат или модная - инфракрасная плёнка? Ведь она в разы дешевле мата, и пишут, что мощность на м2 = 400-600Вт плёнки. Где мощность мата - 150Вт максимум. 3. Кто-то может, набросать, смету на электрический щит 3ф 8кВт. Экономный минимум?
  22. Есть 3ф и 7кВт. Докуплю до 9. Будет 1ф = 3кВт. Все приборы в доме - однофазные. Хочу по феншую, разделить мощность. Дифы с минимальными токами утечки и тд. К примеру, завести 3 линии от разных фаз в ванную. Стиралка 2,5-3кВт, бойлер 2-2,5кВт, общая розетка со светом и конвектором на 1,5-2 кВт = разгрузка сети. На кухне - аналогично разделить приборы. Как быть с варочной плитой? Если однофазные. Подключаемая мощность от 6,5кВт на 1ф. Брать на 3ф? Что будет с одно фазовыми линиями при полной загрузке плиты (4конфорки включены) P.S. Вывод на улице, делать 3ф? (возможно в будущем) Ниссан Лиф прикуплю.
  23. Как я понял. Все должно было работать как в квитанциях от укртелекома. А именно. 2 графы для оплаты: Фактические показатели за предыдущий мес. И в отдельной графе авансовый платёж. А так выходит, что они всё свалили в один счёт. И теперь, те кто не имел субсидии. И тд - в минусе. и как бы еще должны P.S. У меня, это вызвало ассоциацию с абсурдом. Представьте, что у вас прожорливое авто. Вы подъехали на заправку и решили заправить, только на 1 поездку домой. На 150 грн к примеру. Вставили карточку от приватбанка. И колонка на заправке вам радостно пикнула, что содрала с вас 6000 грн. Ведь судя по обьему вашого двигателя и расходу топлива в предыдущий мес. (Когда вы ездили в длительное путешествие) С вас к оплате 6000 грн за 230 литров бензина.
  24. У меня в личном кабинете. Это нововведение - "сожрало" всю субсидию, что мне дали на 01 число, текущего месяца. То есть. Я теперь, совсем не смогу економить субсидию. И переносить её на следующий - более холодный месяц. В смысле, что раньше: 20-50м2 газа в денежном эквиваленте. Который, не сожгли в этом мес. Деньги с субсидии - оставались на след мес + новый транш субсидии.
  25. Яка мінімальна вартість, цього задоволення? + У моєму обленерго. Запросили викопіювання у масштабі 1:2000. Дізнавався, що це як мінімум 1000 грн.
