Ugbazalt
14 -
Усі публікації користувача Ugbazalt
(ссылка устарела)
нужно делать разуклонку и водоотводные лотки. Если плитка уложена даже не на бетон через год у вас всеравно вода через швы не будет уходить, так как швы заиливаются.
сколько фантазии, нужно брать экскизы на вооружение
Конечно вкусы у всех разные, но суть одна, перед тем как принимать решение нужно сопоставить "цена - качество" и прощупать все своими руками.
можно и так попробывать, но лучше верхний и нижний не подводить один над одним, а соединить их трубой, коленами. Для того чтобы ваша ступенька верхняя не заканчивалась в торце пластмасовой заглушкой. Лучше её полноценно закончить плиткой с поребриком, а верхний водоотвод закончить к краю ступени на расстоянии ширины плитки или двух плиток. Кажется не запутал Вас? (объясняемся на пальцах )
Немогу найти ваш сайт. Интерестны цены не только на серые блоки, напишите цены на коричневый, желтый, кирпичный цвета... Лично у нас гран. отсев поглощает очень много красителя, цена камня становится нереальной, поэтому делаем только серый и кирпичный цвета на сурике. Может поделитесь знаниями о добавляемых пигментах ?
Немного проблематично часть отмостки оставить, другую часть сбить, потому как будет на разных участках разная степень уплотнения грунта, а следовательно волны по отмостке (плитка уложенная не на бетонное основание дает через некоторое время усадку, незначительную 5-10мм, даже при хорошем виброуплотнении). Вам конечно нужно чтоб мастер глянул своим глазом. В любом случае отмостку нужно делать с уклоном минимум 1см на 1метр, при таком уклоне основная масса воды отводится от дома, а мизерная часть первое время пропитывается через швы плитки. Еще можно (цокольным материалом) на цоколе сделать нахлест над плиткой около 5 см , в таком случае все движения отмостки скроются, она ведь не будет уезжать от дома вечно К стати очень симпатично смотрится, когда решетка водоотвода проходит в метре от дома, таким образом вы подчеркнете контур дома, выделите отмостку. А площадка в 4метра это не проблема, если в 20 метров, другой разговор, в любом случае площадку тоже наклоните к водоотводу, минимум 1см. На счет дождеприемников, правильно мыслите, чем меньше влаги на плитке тем дольше её срок службы.
В основном фотки не професиональные, хотя есть много.... (ссылка устарела)
Согласен, вокруг дома сбивать ничего не нужно, даже если бетон и растрескался. Хотя бывает разная ситуация, если у вас бетана 5см и под ним пустоты, то лучше его разбить, если он более толще - не трогайте. На бетон мы стелим плитку на гарцовку из песка и цемента 1:5 (толщина 3-5 см) На многолетний грунт или глину стелим на гарцовку из гранитного отсева и цемента гдето 1:8 - 1:10 но толщина слоя мин. 10 см. Это для частных дворов эконом варианты, но надежные. Если стелим парковки с интенсивным движением тр-та, то там уже используем щебень 10 см, гранотсев 10 см с послойной трамбовкой. Обязательно отведите правильно воду с плитки, учтите все уклоны, иначе и плитка быстрее портится (если лужи стоят) и самому не приятно ходить по такому двору, лучше используйте системы линейного водоотвода (получится дорого, но очень качественно). Геотекстиль можно использовать там где большие уклоны или слишком мягкий (илистый) грунт. (ссылка устарела)
Да, логично, сколько людей, столько и характеров. Один старается работать на репутацию глядя в будущее, другой хапуга однодневник. Самый лучший вариант конечно "бабушкина почта", спросил у одного знакомого, другого и сразу сделал для себя вывод. Многие покупаются на дорогую рекламу типа "Наша фирма работает с 1989 года и мы всё знаем !" , только строим по технологиям 1989 года Нужно встречать по уму, а не по одёжке...
Да, поэтому мы так и живем КАК НИБУДЬ, что каждый у нас умеет ВСЁ делать. Я скажу так, Вы потратите в 10 раз больше времени на дело, в котором вы не профи чем настоящий профи. А у обеспеченных людей время-деньги. Если прораб заработал у Вас 10-20 % от работ, то за время стройки вы должны заработать на своей работе минимум ту же сумму, или насобирать (незнаю), если нет то не лезьте в долгострой. Мы делаем так: ставим цены на работы в верхней отметке рыночной цены, а рабочим платим от цены минус 25%, грубо говоря зарабатываем 25%. Но опыт показывает что эти 25% реальные гдето 10% остальное инструмент, бензин, телефон, роба рабочим,....... А как весело когда приходишь во двор к клиенту и спрашиваешь какието отметки или где какая труба проходит, а он стоит и типа ну ты мастер ты и скажи. БЕЗ КАПИТАНА НЕТ КОРАБЛЯ! А матросы такого сами наделают. Хотя,,, Вам жить там!!!! ООО Югбазальт
Да, заборы с такого блока выходят очень даже симпатичные, особенно под расшивку. Смотрите цены на камень сдесь (ссылка устарела) ну а фото заборов у конкурентов
Существуют заборы из отсевоблока (их часто называют шлакоблок), фото пока не дам, не успели выложить в "наши работы", а сам камень можете глянуть и посчитать стоимость забора (ссылка устарела) У нас в Южном половина частных домов окружена такими заборами, ну очень надежный и относительно недорогой, так как исключается штукатурка. Если честно (не в обиду) я вообще не понимаю КАК можно строить забор из ракушняка под штукатурку, он же золотой! (не в вашем случае)
