victan58
11 -
victan58's Achievements
5
Прочитал тему от начала до конца.Заинтересовала. Думаю, что ответить на вопрос Сколько стоит камин построить точно ответ дать не сможет никто по многим причинам.1.Каждый камин- индивидуальность,даже если он из каталога. и все видят, какой он должен быть.2.Зависимость от региона, где строится.3. Мастерство мастера.4.Степень сложности работы с отделочными материалами. И самое главное- отсутствие фиксированных цен на любой камин. Можно было-бы сказать, что возьмите и создаите эти фиксированные цены, но тогда вступают в силу 4 выше изложенных пункта. Обьясню.На простой открытый камин идет от 100 огнеупорных и до 300 простого кирпича.Если строить забор- то пойдет максимум 1.5 дня и заработается максимум 300 гривен, и за дым комнате вас никто спрашивать не будет.А когда строите камин, то с этим-же количеством кирпича проиграетесь с отделкой дней десять.Это если все есть.Да еще нужно сделать один в один, как на рисунке, и чтобы не дымил, и самое главное- вы отвечаете за жизнь заказщика и его семьи. А то, что Володя из Донецка освоил копоние колодцев, то я уверен, что он не раз жалел о том, что сам взялся за эту работу, а не дозволил это мастерам.
Уважаемый vadimv. Сразу скажу, что такие сооружения не строятся на цементных растворах.Кирпич при нагревании расширяется, а так как цементный раствор держит его мертво, по-этому находится слабое место, где это расширение проявляется. В данном случае- это середина портала, потому-что при нагревании расширение происходит от середины в левую и правую стороны равномерно.Отсюда и посыпавшийся огнеупорный кирпич. Постамент барбекю можно смело строить на цементе, а дальше на глиняно-песчано растворе или на специальных смксях для кладки каминов и печей. В вашем случае -два варианта. Или разобрать хотя-бы лицевую часть портала и переложить на пластичную смесь, или оставить так как есть, потому,что после остывания все становится на свое место.
Столешница на барбекю
victan58 відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Если у вас нет проблем с деньгами, то лучше гранита вам не найти не найти ничего.Этот материал выдерживает любые погодные условия. Да и ценовая политика очень гибкая.А заказать его можно в любой гранитной мастерской по изготовлению памятников.Если же сденьгами напряженка,то могу предложить вариант-бетон из гранитной крошки и белого цемента.Но это немного пыльный вариант.Шлифуется коронкой на болгарке, а потом насадкой на дрель круга с липучкой и ,естественно наждачки на липучках. Цвет может быть любой( в зависимости от добавки красителя в бетон). -
Таких примеров масса и все по банальной причине. Когда приходится переделывать камин, то на полу как правило уже лежит или плитка или ламинат, а приток воздуха хочется подвести непосредственно к камину.А заказчику уже пыль в доме надоела, и начинаются проблемы(или переубеждаешь или отказываешься)
Спасибо за информацию.Хотя , если честно, не вижу связи между барбекю и камином. Приток воздуха к порталу камина может быть ограничен, а приток воздуха к порталу барбекю на улице - 100 %.
Извините, уважаемый, теперь уже я позволю себе не согласиться с вами.Насчет площади портала и сечением трубы- связь бесспорна. А вот высота трубы соответствует своему расположению по отношению к коньку крыши, которой здесь нет. И как быть с фирменными готовыми барбекю, труба у которых заканчивается через 20 см. после дымосборника.А в остальном мы с вами схожи.Я тоже считаю, что учится никогда не поздно, да и не стыдно.
Попытка-не пытка. Попробовать можно разные варианты.Но трубы поднимают выше относительно крыши, а у вас ее нет.Думаю,что это ни к чему не приведет.Просто в Вашем случае-совокупность косяков мастера( это и несоблюдение размеров,и возможно кладка кирпича уступами, и не рациональный переход газов из дымосборника в трубу).Но пробовать нужно. Не получается у того, кто ничего не делает.
Насколько я понял,сейчас повторяется тема Нужен ли зуб в барбекю?Отвечаю.В этом случае нужен, потому, что это имитация камина с открытой топкой, приспособленная для приготовления мяса на шампуре. И работает он по принципу камина. Атак как зуб препятствует оставшимся газам в дымосборнике опускаться в топку, то этот не уместившийся в трубу газ ударяется о зуб и захватывается следующей порцией газа и идет в трубу. и так далее. Ранее была полемика на сет того ( типа А у меня в барбекю зуба нет,но он работает),но это просто подгонка мастером параметров строения под нормальную работу опытным путем.Вот приблизительно так. Если и вы поймаете эти параметры , что же - желаю удачи, стройте без зуба.
Посмотрел на фото, сразу видно, что сечение дымохода приблизительно15х15 ( при условии, что кирпич на ребро),а это естесственно очень мало.Дальше-дымосборник должен плавно переходить в трубу, а в вашем случае дым ударяется в перекрытие дымосборника , а это чревато закручиванием дыма.Насколько я понял, зуб в вашем барбекю отсутствует, а в данном случае должен быть.Короче говоря, переделайте трубу - это неоспоримо. ба
Попробую проанализировать вашу ситуацию, хотя без фотки это трудновато.Но все-же. 1. Сечение трубы над дымосборником -не менее400 кв.см. 2. Высота портала 47-50 см. (из личного опыта) 3.Арочные порталы особенно капризны по сравнению с прямоугольными. 4.естественно- правильная высота трубы. 5. И самое интересное-это правильное расположение барбекю по розе ветров. Если продувание ветра вдоль барбекю(а оно насколько я понял,еще не закрыто)то будет закручивание дыма в углах и , естественно- задымление.Может, это вам поможет.
Сразу по теме. На каждый отопительный обьект должна быть своя независимая вытяжка. Такой оголовок трубы не нужен.Для того, что-бы не задувало обратно, нужно для каждого очага разность высот трубы в 50 см. и желательно труба для камина самая высокая.Тогда дым от других отопителей будет просто сдуваться всторону, а не засасываться вовнутрь. А для того, что-бы во время порывов ветра не кидало дымом, то в Эпицентре продается поворотный флюгер( не путать с флюгером сторон света) Добавлено через 7 минут На счет зуба. Так-как ваш камин живого огня, а не под стеклом, то зуб обязателен.
