RIGKO
    8
RIGKO's Achievements
Новичок
  1. На какую смесь лучше ложить блоки , церезит, клейзер ...или без разницы?
  2. длина балок 4м. может кто знает какая должна быть толщина внутренних несущих стен
  3. Перекрытие будет деревянное. 200мм не достаточно для внутренних несущих? Второй этаж будет мансардный с профилированного бруса.
  4. ""Кстати вот на этом фото как раз и показано утолщение армопояса."" Можно попоодробнее описать фото какая толщина стены? и какие блоки используются для опалубки армопояса? ещо какая высота армопояса там где нет утолщения? Ещо один вопрос специалистам, как делать аромопояс внутренней несущей стены если ее толщина 200мм.?
  5. Планирую строить из 375 го.блока . Возника вопрос с армопоясом между первым этажом и мансардой: -если не использовать U образные блоки а самому делать опалубку из блоков 100мм. достаточно ли будет ширины армопояса 150мм. бетона и 25мм утеплителя ,какая должна быть его высота?
  6. Вопрос к специалистам в данной отрасли. Хочу построить небольшой домик 7на8 с мансардным этожом общей площадью примерно 100м.кв. из прямогугольного или D образного профилированого бруса Какая минимальная толщина стены должана быть чтобы дом получился достаточно теплым для круглогодичного проживания?(регионо Карпаты) Как бороться с плохой звукоизоляцией в таком доме? Некоторые застройщики предлагают следующую технологию: -каркас с бруса небольшой толщины 80-100мм., изнутри утеплитель минвата 100-150мм , вагонка или гипсокартон - какие плюсы и минусы такой технологии?
  7. Что за топка какая модель и чье производство? Также буду благодарен за смету, в личку)
  8. При отделке фасада "газобетонного" дома блокхаусом нужно ли дополнительно какието пленки или штукатукрки под блокхаус ?
