BRENYA
    8
Усі публікації користувача BRENYA
  1. Попробуйте измерить сами сопротивление датчика. И второй вопрос - вы пишите испортили(угробили) датчик - в чем это выражается ? Облом или перекусывание провода ? Датчик не показывает сопротивление ? И т.д. Что конкретно случилось ?
  2. В подшипниках, когда ставите есть такое понятие -ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР. Из вашего расказа о неисправности следует, что вы ставите подшипник не учитывая (не зная об этом) тепловой зазор. Вернее, в установленных подшипниках его нет. Вам необходимо ставить подшипники, в номере которого есть символ С3. Например - 6303.2RSR.C3 или 6303.DDU.C3.E. Если по простому - в подшипнике есть маленький люфт(тепловой зазор), который устраняется при нагреве. Если вы автомобилист данная ссылка поможет вам в дальнейшем избегать ошибок и обращать внимание на буквенные обозначения. (ссылка устарела) Удачи !!!
  3. Предлагайте, недорого. Скорости в приобретении нет.
  4. Куплю б/у кондиционер Samsung 07 или 09. Для склада.
  5. Продам для котла ELEXIA 20 термодатчик. Цена 70 грн. В наличии 10 шт. 1к-т = корпус +терморезистор ММТ-1 5,1кОм + резиновый уплотнитель (резиновое кольцо) Терморезистор ММТ-1 (с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления) при нагреве уменьшает свое сопротивление. Маркировка таких терморезисторов предполагает, что указанное на его корпусе значение сопротивления (например, 5,1 кОм) справедливо при температуре окружающей среды +25°С.
  6. В квартире пользуюсь котлом ELEXIA 20 СF. Есть возможность недорого приобрести парапетный котел ELEXIA 20 FF в запас и возможно на запчасти. Котел полностью рабочий. По внешнему виду платы отличаются, но клемные гнезда одинаковые. При неподключении разъема идущего на прессостат и двигатель вентилятора возможно применение данной платы на ELEXIA 20 CF ?
