Pirat Odessa
13 -
Pirat Odessa's Achievements
Какова примерно стоимость этой балки ? Вы не помните ? сверху балки у Вас сразу крыша идет ? или еще этаж ?
Добрый вечер. Не пинайте пожалуйста, если есть похожая тема. Я просто не нашел. Из чего (как) сделать балку ? 1) Имеется проем шириной 5 метров. 2) Над проемом будет армопояс, затем плиты перекрытия, затем еще один полноценный этаж, ну и крыша. 3) Материал стен - ракушняк. 4) Толщина стены - 60 см. 5) на втором этаже стены тоже 60 см. Какую конструкцию применить ? Какое армирование ? Сколько заход на стены делать ? Имеет ли смысл заказать такую балку на ЖБИ ?
Для инфы местным застройщикам.... на армопояс взял бетон в молодежном... называется контора "Сиб-Буд" отобрали образцы с двух миксеров... получили паспорт.... на следующей неделе отдадим в лабораторию.... но на внешний вид НАМНОГО качественнее бетон, нежели у ИСТОКа... бетон стал ... ни одной, даже микротрещины !!! да и цена дешевле на 25 грн/куб координаты могу в личку написать...
База Строительных Материалов "ИСТОК"
это обязательно !!!!! сейчас уложу в два ряда блоки ФБС ... под домом шириной 50см под гаражом - 40см затем сверку ОБЯЗАТЕЛЬНО армопояс с использованием 12 вдоль и 8 поперек арматуры, высотой 20 или 25 см (надо в проекте глянуть) !!!! Добавлено через 8 минут Jetfigter2015, wipe, Друзья, не ссорьтесь.... я мост строить точно не буду... и заливать монолит тоже.... бетон поливал.... из чисто своих наблюдений.... в 8 утра полил... вечером приехал - он еще мокрый... действительно погоды не такие уж уже теплые.... залил бетон в субботу, полил в воскресенье, два раза в понедельник.. и утром во вторник... больше не поливал !!!!
мне на днях прораб должен показать ее.... я напишу ее название... подскажите свое мнение ? Добавлено через 3 минуты т.е. подушку (подошву) ... блоками ФБС...
интересна !!! я просто как не профессионал просто не могу ничего сказать, оспорить... просто читаю и наблюдаю... по проблеме... сняли опалубки и посмотрели в торец.... трещин нет.... глубина трещин на фото не превышает 2см .... из 30 см подушки !!!! мне уже тоже кажется что это не столь существенно... хотя и не приятно обработаю подушку гидроизоляцией.. и начну монтировать блоки ФБС ... кстати, коль уже тут общаемся и дабы не плодить новые темы... подскажите... если я залил бетон в субботу 20/10/2012 ... могу ли я без опаски монтировать блоки в понедельник 29/10/2012... предварительно сделав обмазочную гидроизоляцию в субботу 27/10/2012...
спасибо.... хорошая статья... так все и делали... глубина промерзания в нашем районе 80-90см... мы углубились на 1,30м... 10 см - песчано-щебневая подсыпка 30 см - подушка (подошва) Добавлено через 4 минуты толку что я нашел виноватого ??? на него уже не окажешь воздействия.... вызывал лабораторию.... они постановили, что было много воды... и песок содержал глину.... т.е. производитель бетона.... они в свою очередь тычут сертификаты свои.... разве что подавать в суд... а я не хочу этим заниматься, тем более это не сильно критично... прост она армопояс учту... и возьму бетон другого поставщика !!! где я писал что не верю прорабу ?
так все же .... насколько это критично ??? можно ли ставить блоки и поднимать фундамент дальше ???? или уже надо принимать какие то срочные меры ?
2) засыпали 5 см песка и 5 см щебня ... хорошо утрамбовали с проливкой воды грунт - материковая глина 2-ой категории... пленку не использовали.... читал что так лучше... но и без нее при двух-этажном строительстве не страшно.... размеры вечерком дам.... пленкой и опилками тоже не накрывали.... ибо я сам приехал вчера и пролил обильно водой... в 11-00 дня.... затем сегодня в 7-30 утра опять приехал и так же обильно пролил водой.... вечерком планирую еще раз съездить и пролить водой...
по порядку: 1) стены гаража будут из ракушки в один камень (38-40 см) ... момент действительно неприятный.... особенно от мысли попадания воды и замерзания ее там.... и как следствие 3-5 зим и ее разорвет... хотя может я ошибаюсь 2) по ошибке: я лично сам считал .... правда учитывал 30 см в расчетах и получил 27 кубов .... прораб расчитывал уже 33 см и получил 29,5 куба... после доставки 20 кубов (2 миксера) прораб уточнил остаток и увидел что надо не 9,5 куба а 10,5 ... и естественно я заказал 11 кубов еще бетона.... там где я брал бетон уверяют что у них ошибки не может быть, т.к. все компьютеризированно... т.е. сейчас доказать им что то сложно... в лучшем случае на армопоясе к ним не обращаться... и другим не советовать... 3) точные данные по длине ленты смогу выложить вечером.... но я не полностью полагаюсь на прорабов и считаю всегда сам !!!! при 30 см - 27 кубов .... я высчитал лично !!!! 4) лучше взять чуть больше бетона, но провибрировать лучше... мое мнение.... P.S.: закончили заливку в 18-00 вечера.... естественно что уже не жарко.... и я приехал на следующий день в 11-30 чтобы пролить (на всякий случай, хотя прораб утверждает, что при такой температуре уже можно не проливать..) и увидел сие....
Бетон при заливке в 30 см считали как 33см ... в итоге на последней машине скорректировали и еще дозаказали на 1,5 куба больше... !!! бетон провибрировали очень хорошо... сам лично наблюдал от начала до конца этого процесса. расчетно не хватило всего лишь 0,2-0,3 куба... такое количество дозаказать в субботу в 18-00 вечера просто не реально .... бетономешалки под рукой не было.... прораб еще трещин не видел.... свои комментарии не высказал.... сегодня после обеда должен быть на объекте и прокомментировать.... Вопрос насколько это серьезно, учитывая что это подушка... шириной 80 см... с последующей установкой блоков 40см ... и нагрузкой "въезд в гараж, без строений выше..."
Добрый день... Начну по порядку: 1) Выкопали ленту, доработали ее вручную 2) засыпали 5 см песка и 5 см щебня ... хорошо утрамбовали с проливкой воды 3) установили опалубку 4) установили армокаркасы.. на высоте 5 см от щебня, и соотвественно -5 см от уровня заливки (каркасы объемные, высотой 20 см) 5) обильно все пролили водой... 6) залили подушку 30см в одном месте не хватило немного бетона.... и соответственно недолили 2-3см Вот что получилось.... не очень приятная картина ... Прошу совета как быть в данной ситуации, насколько это критично... Это въезд в гараж.... ширина подушки 80см .... армировка 12см продольная + 8 см перевязка... далее будет установлен блок фбс 2400*400*600... затем армопояс высотой 30 см. P.S.: бетон марки М250, вибрировали глубинным вибратором, судя по трещинам - четкое повторение армокаркаса.
