zegeyst
39 -
Дмитрий
Ровно
Род занятий
Частный предприниматель
zegeyst's Achievements
3
Андрей крот, доска пола 150х30х4500, 100х30х4500 - 95 грн м2. Без доставки. (ссылка устарела)
Райз, ракушняк - это просто чудо природы. Летом прохладно, зимой тепло. Уникальные природные свойства этого материала обеспечивают естественную вентиляцию стен. Ко всем перечисленным преймуществам добаблю и бактерицидные свойства. Утепления не требуется в случае кладки вблок (дорого). Если попробовать в полблока, достаточно утепление минватой. У родителей моей жены дом построен из него. Летом и зимой места для пасивного отдыха лучше не найдешь.
БРОДЯГА, "Какие нужно снять размеры?" Ширина и высота оконного проема.
Пластиковая, дерево, ПВХ...что именно, уточните.
"Да, интересно. Вариантов утепления уже насчитал как минимум 5, и какой из них правильный пока не понятно... Что ж получается?" Porter, вариантов всегда и вовсем очень много. Вопрос состоит в том, насколько каждый из них: 1). ефективен; 2). экологически чист; 2). экономичен и прост и тд.. На сегодняшний день многие люди (те самые, которые рвались за новинками в строительстве) желают предпочитать старые "дедовские" способы тепло- извукоизоляции (например: глина и солома). Смысл утепления (или теплоизоляции) заключается (конечно же при отсутствии щелей, как основного пути теплообмена) в том, чтобы избежать промерзания (проникновения излишков тепла ) и накопления влаги.
Владимир. А., скиньте телефон в личку.
Просьба уточнить пароду дерева + доска сухая или сырая.
"длинна 2.70-2.80 около 120 кв.м. длинна 2.00 около 100 кв.м и еще + около 100 кв.м." Я так понял, что потребность 320 кв.м Могу помочь. Какой ценовой диапазон?
Уточните сроки начала работ и Ваш бюджет.
Porter, добрый день. Пересмотрел предидущие варианты, предложеные Вам. Все на много проще. Только 2 фактора могут повлиять на комфорт: -оптимальный температурный режим; - влажность. Промерзание - это образование конденсата пара на внутренней поверхности. Потеря тепла (или обмен тепла) происходит при соприкосновении теплой поверхости с холодной (то есть: тепло (как енергия тепла) компенсирует недостающую енергию холодного тела.) В соответствии со сказаным, могу предложить только лишь одно: незаморачиваться сложными технологиями. Предлагаю очень простой, дешевый и ефективный вариант утепления вашей лоджии. 1. ПОЛ: Гидробарье+минвата (5 см)+ деревянный пол (не шпунтованый, для того чтобы вся система дышала); 2. СТЕНЫ: Гидробарье+минвата (5 см)+ вагонка (влагостойкий гипосокартон или другое) Не стоит привязываться к общей системе отопления. На площадь в 12 кв. меторов остаточно установить конвектор до 0,5 кВт, что позволит регулировать необходимый Вам режим. Точка образования росы Вас не будет беспокоить, поэтому комфорт Вашей лоджии будет соответствовать параметрам внутренних помещений. Бюджет по материалам: - утеплитель- до 600 грн.; - доска на пол - до 500 грн; - дер. вагонка (сосна) - до 2200 грн - конвектор - до 500 грн. - гидробарьер - до 250 грн. - + мелочи по проводке и тд. ВСЕГО: до 5000 грн. РАБОТА: 2000-2500 грн.
Фасад (утепление, обивка доской) на весну
zegeyst відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
Olga_Flower, такая вагонка монтируется как внутри помещений так и снаружи. Отличается способом обработки (внутрення - лак, наружная - лазурь) Монтируется как вертикально так горизонтально, на Ваш вкус. Извините фото пока нет. Буду дома, сделаю и размещу. -
Относительно хрупкости стыков - Вы конечно же зря. При правильном и не спешном монтаже - это не проблема. Вообщем думайте, считайте. Предложение в силе. -
Эдуард, "склочники" - кто (что) это? "очень серьезная служба безопасности.." - что это значит ? или это просто Ваш "БРЕНД"? С уважением, без всяких аллегорий и злорадства.
Мой ответ уже имеете. Не посредник, не кидало. Умелые руки, ответственные головы. Обращайтесь, не пожалеете.
С фото - тяжело пока. Имеется опыт выполненя таких работ в Питере. Желательно под миксер. Работу выполним качественно.
