Ditizan
    32
Ditizan's Achievements
Начинающий
2
  1. А что значит побюджетнее ? Чаще всего такую проблему решают с помощью кровельной меди, но это не побюджетнее. Ещё есть вариант с помощью цементно-песчаного раствора (некрасиво, недолговечно).
  2. Уважаемый krovelschiki, свой предыдущий топ я написал перед уходом на работу, кстати, сейчас я исправляю ошибки допущенные теми кто пренебрегал чужим опытом и зашиваю ветровую планку дома с радиусной кровлей в медь лежачим фальцем https://www.facebook.com/media/set/?set=a.267558083388985.1073741828.100004043872095&type=1 ,ну а что касается вашей реплики, то когда я писал про ОСП и сплошной подкладочный ковёр под битумную черепицу,я безусловно ожидал прочитать в свой адрес подобные речи от продавцов битумной черепицы,которые кровли домов видят в лучшем случае с чердака, но очень хорошо умеют считать схваченные у заказчика деньги (безусловно понимая при этом, что далеко не каждый заказчик захочет обращать свой взор на кровлю из битумной черепицы со всеми полагающимися комплектующими по цене сопоставимую с кровлей из натуральной черепицы) : Помиловании: Добавлено через 4 минуты Нет это не я так считает , а представитель фирмы Katepal в Крыму.
  3. Здравствуйте, весьма актуальная у Вас тема. Почитал несколько топов и был удивлён. Фото выложены прекрасные и на них видно, что нарушена в корне технология монтажа битумной черепицы. Господа форумчане, кто Вам сказал, что подкладочный слой битумной черепицы укладывается только по периметру и конькам, где Вы видели что бы нормальные, я подчёркиваю нормальные кровли изготавливались из 10 мм. ОСП (каким образом 10 мм опилок держат гвоздь либо саморез). Интернет сейчас просто забит обучающими фильмами по укладке битумной черепицы, ну уделите же хоть чуть-чуть времени и разберитесь что именно там показывают. Поверьте моему опыту в этих фильмах, особенно если это фильм именитой компании по производству битумной черепицы нет ни одного неправильно решённого узла. (ссылка устарела)
  4. Если хотите строить веранду из дерева, то единственный верный вариант применять в качестве строительного материала сибирскую лиственницу ( только она не будет портиться от воздействия окружающей среды).:roll: Добавлено через 26 минут Честно говоря, дорогой MSK-Roofer странную Вы подобрали формулировку, ведь ОБЗ нужна не для того чтобы сдать крышу заказчику, а для того чтобы она простояла как можно дольше без проблем. Кстати говоря, я не знаю такой огнезащиты древесины, которая реально предотвращает горение дерева и чаще всего ( в странах СНГ ) эта проблема решается по средствам банальной взятки пожарникам на этапе сдачи объекта в эксплуатацию. Момент биозащиты древесины , на мой взгляд, гораздо более актуален, причём если бороться с грибком можно с помощью обработки леса олифой смешанной с эмалью и устройством нормальной вентиляции , то борьба с жучком сводиться к тчательному осмотру леса перед его монтажом, отбраковки леса с червоточинами либо обработке этого леса в микроволновой сушилке (к моему величайшему сожалению других способов не существует).
  5. Ditizan
    цемент М500 и М400
    ВИКИПЕДИЯ -"По прочности цемент делится на марки, которые определяются главным образом пределом прочности при сжатии половинок образцов-призм размером 40*40*160 мм, изготовленных из раствора цемента состава 1 к 3 с кварцевым песком. Марки выражаются в числах М100 — М600 (как правило с шагом 100 или 50) обозначающим прочность при сжатии соответственно в 100—600 кг/см2 (10—60 МПа). В настоящее время цемент марки М300 и менее не выпускается. Цемент с маркой 600 благодаря своей прочности называется «военным» или «фортификационным» и сто́ит заметно больше марки 500. Применяется для строительства военных объектов, таких как бункеры, ракетные шахты и т.д."
  6. В данном случае не щебень виноват, просто производитель в бетон забыл добавить цемент, такое с нашими отечественными производителями бывает часто. можно тогда вопрос , плита поставляется с характеристиками 800 кг/м2 , испытывается на прочность , на прогиб , на излом . как и в каком объеме влияет якобы засыпка "молодого мрамора" , поставляют ненормативную продукцию ? И какая логика тянуть из севастополя когда есть карьеры гораздо ближе . Или вы о ситуации в селе под названием "севастополь" ? о деревенских производителях ? __________________ Объём "молодого мрамора" (попросту щебня известняка) должен быть 3 к 1 объёма цемента, но боюсь, если вы этого не поняли сами, то, что то Вам доказывать, тем более нам "деревенским производителям", нет особого прока.
  7. Ну наверно, можете и посмеяться, только сперва трохи подучиться надо (Балаклавский карьер - добыча щебня и бута). + www.avtonerud.ru/faq/1245657877.htm. В Севастополе известковый щебень строители называют именно - молодой мрамор, т.к. именно из такого известняка при метаморфическом изменении образуется мрамор ( www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnew.mramor.com.ua%2Fuserfiles%2FMetamorfizm.doc&ei=1bP8T_SbMIPVtAaQq7SjBQ&usg=AFQjCNEL4OLiUPpeNc2suxuoeAgfCe-ZbA&sig2=7mIeZxkorq8ikSArAzOCeQ) P/S Изучите материал не поленитесь и много интересного узнаете, ведь именно обмен информацией - сама цель интернета.
  8. Eлки - палки, я Вам расскажу страшнее историю, лес брали с сушилки и отдавали в столярный цех фуговать, это ещё 1500 за куб.Геометрия кровли получилась идеальная, кстати, Вы же, насколько я понял, умеете давить клаву компа и гуглить, нет ни одного фильма по технологиям укладки кровли в которых не говорилось бы о том, что основание выполняется из сухого леса. Мокрый лес после сборки может дать самые причудливые формы ( тут ,как бы сам видел).
  9. Полностью согласен с вышеизложеным оратором
  10. Ребята, я смотрю здесь одни профессионалы собрались. Вы вообще понимаете отличие гранитного щебня от обычного (молодой мрамор). И почему, Вы считаете, что воры есть только на стройках, а как же заводы ЖБИ ,там наверно, только честные люди работают?:D В своём топе, где я описывал недостатки плит перекрытия, мной было указано, что большинство производителей удешевляют свою продукцию гранитным щебнем, но это не значит, что на заказ они не сделают Вам плиту из обычного щебня (правда это будет дороже). Что касается заливки монолитного перекрытия с помощью бетононасоса и миксеров, то если кто - то хотя бы видел этот процесс со стороны тот согласится со мной, что зрелище устрашающее ( времени мало, водители нервничают, опалубка от напора бетона ходит ходуном, рабочие друг на друга орут) качество в итоге страдает. На мой взгляд заливку монолитного перекрытия надо выполнять с помощью именно бетономешалки (при необходимости добавляя бетон полученый с миксера, если обьёмы большие). А насчёт бодяги из бетономешалки, что в неё засипишь и нальёшь, то и получишь в итоге.
  11. Посмотрел сметы для кровли из дерева и этой же кровли из дерева и металла 50%х50% - разница в цене составляет порядка 15 %.
  12. Да делать ни чего не надо, ведь проблема легко решается с помощью гипсокартона,а ещё скотча и монтажной пены. Я вообще смотрю, что такие мелочи как физика никого из Украинских строителей не интересует. Тормоза придумали трусы, тут главное чтоб подешевле и побыстрее. Да и верно, ведь если не будет трещин на штукатурке, крыша не будет течь, дом не будет разваливаться на две разных части, то как же наши потомки, чем им потом на хлеб насущный зарабатывать?
  13. Необходимость в обработке леса конечно есть. Сам неоднократно видел как портит древесину жук и шашель, кроме того на сыром лесе здорово растёт грибок. В работоспособность спец. средств на водной основе я разуверовал, так как ни разу не видел желаемого результата. Сам на своих кровлях применяю синтетическую олифу, она хоть и дорогая, но результат даёт очень хороший.
  14. Господа Россияне и Украинцы, не надо к нам в Севастополь. Уж лучше куда-нить в Африку или в Египет например, а то уж больно цены из -за Вас в магазинах высокие, да и в городе в час пик не пропихнуться. Ну очь плохо.А море и в Африке есть, к тому ж Средиземка и океаны всякие разные всяко лучше чем у нас в Севастополе.
