fitter1977
229 -
Усі публікації користувача fitter1977
Дому лет этак.. много) не меньше 40 Когда не было ГБ - вреда не было, как ни странно вопреки калькулятору)
Согласно приведенному выше калькулятору, как раз от продух вред будет. Вот два рисунка без продух и с ними при остальных одинаковых условиях.
Воздух через стены не сифонит. Задуть уже поздно, да и не планировалось, достаточно теплый. А что может и почему произойти с газобетоном? Продух изнутри нет. На стены изнутри накручен гипсокартон, отштукатурен шпаклевкой гипсовой, прогрунтован и покрашен типа водоэмульсией с добавлением красителей. Что там под гипсокартоном было - не помню, так как делалось уже лет 10 назад. Могу узнать
С пирогом, Вы почти угадали) Только вместо 20мм глинно-опилочной смазки, стены дома изнутри обшиты гипсокартоном, отштукатурены и покрашены. Изначально обкладывали в качестве утепления, чтоб сберечь дерево от внешнего воздействия улицы ну и сделать красивый фасад, так как дом не новый. Продухи решили все же сделать, чтоб "проветривать" дерево. Сказали, что сгниет быстро. А так как продухи=незамкнутая воздушная прослойка, то утепления не выйдет, то остается фасад. То есть, советуете не делать продухи?
Деревянный дом обложили газоблоком 10 см. Промежуток между стенами 5-8 см. На этапе укладки газоблока продухи не сделали, решили сделать уже после окончания укладки, так как газоблок достаточно просто сверлить/дырявить. Вопрос по количеству и размеру продух, а также их расположению в стене. Кто-то мне сказал, что есть какие-то пластиковые продухи, чтоб летом открывались, а на зиму можно закрывать. Посоветуйте плиз.
Обложили основной деревянный дом газоблоком. Пристроенную веранду из газоблока утеплили полистиролом и армировали сеткой смесью Полимин П-20. Можно ли этот же полимин П-20 использовать для укладки армирующей сетки на весь остальной дом? Или можно клеем для газоблоков армировать?
Підскажить будь ласка, шукаю болгарку. Ціна-якість. Дякую.
Есть и аккумуляторный (18 В) и сетевой. В последнее время в основном использую сетевой. Практически все работы недалеко от сети. Ну если далеко, то в дело идет аккумуляторный. Единственно, что надо ждать пока зарядяться акумы, так как редко его использую и всегда разряжены.
Вопрос недопущения грызунов в утеплитель не раскрыт) Или, если утеплитель начинается с цоколя, а не стен, и все это покрыто сеткой, клеем, штукатуркой и краской, то грызуны не страшны? Я так понял, что цокольный профиль защищает от грызунов только торец утеплителя.
А кто-то что-то может сказать об утеплении газобетона термоплитами. Такими fsd.com.ua/ . Стоит задача утеплить пристройку к дому из газобетона. (Сам дом деревянный, его решили тоже утеплить, путем обкладки газобетоном с воздушной прослойкой.) Уже решил делать 100 мм пенопластом, как натолкнулся в инете на сайт с термоплитами.
Приветствую. Посоветуйте, где взять крышки для колодцев (не канализационных). В наличии два колодца, использующихся летом только на полив и на тех нужды. Оба без крышек, накрытых листами шифера. Хочется чем-то нормальным накрыть. Или пластиком или деревом.
Это интересно! А как узнать, какова толщина магния на аноде? Он полностью магниевый или просто напыление полсантиметровое на чем-то? И еще Можно ли его обрабатывать каким-либо средством для снятия накипи? внимательно на него посмотрел, похоже идет штырь с резьбой ( у меня м6) и на нем полностю магниевый слой. То есть если у меня диаметр анода 20 мм, а штырь 6 мм, то слой магния 14 мм. Получается, все эти "выкусы и прогрызы" фигня! Магния там еще для полноценной работы достаточно. Так?
Киев. Можно и на Юность, но это ж время надо найти) В общем сделал только что опыт. Тэн в ведро, тестером мерял ток. 6,7- 6,9 ампер. Что вполне вписывается в тех параметры тэна. Фото выложу чуть позже. Так что пока поменяю анод. Я так понимаю, размер анода не критичен? Можно чуть больше иили чуть меньше, лишь бы резьба совпадала?
Та я бы с радостью, не могу отсоединить термодатчики. Их из трубки не могу вынуть. Сильно боюсь потянуть - оборву еще Достал. сейчас промою и проверю Проверил. С обоих выводов тэна на корпус тэна - короткого нет. Между выводами 32 Ома. С вилки на корпус бойлера тоже бесконечность. Может тэн живой, а виноват анод? Он весь погрызанный, вроде мыши его грызли. Да, сделал эксперимент. Налил ведро воды, вставил тэн в ведро и измерил сопротивление между выводами. Те же 32 Ом. Может 220 на него подать когда он в ведре с водой и измерить ток потребляемый?
Наконец детвора уехала на дачу и появилась возможность залезть в бойлер. Воду спустил, открыл снизу крышку и измерил сопротивление на самих выводах тэна. В итоге 32 Ома. 220/32 = 6,875 А. 6,875 * 220 = 1512,5 Вт. Что вполне соответствует тех параметрам бойлера. И шо робыть? Сниму сейчас тэн, если получится, для чистки. Снял. там капец. ведро накипи. Только не знаю как два черных провода откобчить от тэна. они похоже к регулятору идут на передней панели, а туда пока не знаю как долезть. По виду на замену?
так не звонится же корпус с вилкой, значит нет пробоя. Но сегодня попробую переключить вилку на 180 Реле было включено. Бойлер уже пару дней отключен из розетки, вода остыла. Крышку снять пока проблематично, подлезть неудобно, но попробую. Вода горячая (при нагреве)уходит через клапан сброса давления по капельке, струечке. Бойле после нагрева отключается. Ну судя по индикации. Светодиод красный тухнет
