Dantust974
26 -
Усі публікації користувача Dantust974
Куплю б/у леса, вышку-туру или возьму в аренду за разумную плату. г.Ирпень
Доброго вечора! Мені потрібна арматура, ф10, 1500-2000 метрів, різних розмірів: 10 м,12 м, 7м.Хто виробник? Скільки коштує доставка м.Ірпінь.
205 грн. за лист
Продам ОСБ (OSB) 18 мм (1250х2,500) новые, в кол-ве - до 25 листов. Купил 1 мес. назад, не использовались из-за замены планов по материалам. Цена 205 грн. г. Ирпень. Самовывоз. тел. 099-919-семь0-03
Вот только что смысла спрашивать что и как, если почти вся стена уже залита? Кроме опорной стены (в которой есть вертикальная сетка) залита боковая - 4 метра. Если монолитная стена - 2,6 м. в обязательном порядке должна иметь вертикальное армирование, то не поздно ее снести (эти 4 метра). Остальную часть стен залить не высокую бетонную подушку, а затем поставить блоки. И сверху потом залить армированный пояс. ???????? Добавлено через 27 минут Я понимаю, что конструкция достаточно проблемная. Понимаю что нужен хороший проект с четкой конструкторской частю. но проект был, при участии архитектора и строит. фирмы ( с рекоменд. строят церковь). Шурфовку стены соседского здания (раньше стена была моей тоже) нехорошие люди нормально не сделали, соответственно проектное решение никудышное. Архитектор вышла замуж и уехала за границу. Когда услышала про проблему совсем пропала. Предложения по укреплению дома делал специалист по реконструкции домов. Общался з конструктором известной компании подтвердил возможность данного решения. Смущает только то, он так оперативно все это подтвердил!!!!!! Потому и обратился к форумчанам за советом.
Структура грунта.Структура Грунта.pdf
Благодарю всех за предложения. Результат 2 спец. За «Надо переделывать», 5 спец (в т.ч. 2 конструктора на Форуме) - «Не надо переделывать». Пока останавливаюсь, как есть. Буду заливать монолитный пояс. Добавлено через 5 минут Возник очередной вопрос по фундаменту. Планировалась заливка фундамента-цоколя по схеме, указанной ниже. Фактически 1,5 стены залито. На стене (которая является как бы подпорной) кроме нижнего армирования делалась вертикальная сетка с арматуры 12. В других стенах сетка не предусмотрена. В новой бригаде возникли опасения, что нижней армировки мало на стену высотой 2,6 метра. Что надо дополнительно армировать стену. Нужно ли это делать??????? Схему разработал специалист по укреплению фундаментов. Конструктор по телефону подтвердил. Просьба проконсультировать Специалистов и Конструкторов!!! За ранее благодарен. Армировка.pdf
Фундамент заливается по частям, поскольку дом строится впритык к соседскому. Сначала заливалась подпорная стена, она же является стеной фундамента (цоколя), и боковая стена - на рисунке желтым цвт. Высота фундамента 2.60, ширина 50 см. Сверху будет потом армапояс 38 см. Перекрытие будут плиты либо монолит (думаю)? Всего будет цоколь + 2 этажа. Стены кирпич 1,5 +утепл+ 0.5 кирпича.
Строители накосячили с фундаментом-цоколем. Залили боковую стену (4,5 метра) вместо прямого угла по оси, с кривизной на 8 см. Подскажите пожалуйста! Нужно ли дозаливать участок при продолжении стены или не замарачиватся??? Сверху будет еще армированный пояс высотой 38 см. Также прошу посоветовать монолитчиков и бетонщиков (с руками и головой), а также умеющие читать нормально проекты. Только с рекомендациями. За ранее благодарен . Косяк фундаменту.pdf
Знакомый оформил стройпаспорт в прошлом году. Сообщение направил в ГАСК. При этом забыл проинформировать гор. совет, пожарн. и санэпидем. Строительство начал неделю назад. Вопрос как решить вопрос. Отправить письмо снова на ГАСК про начала работ и параллельно на указанные гос. органы? Какие прилагаются документы к письмам. За ранее благодарен за предложения.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Спасибо за оперативную поставку. Приятно иметь дело с отвественными Поставщиками!
доброй ночи\утра! Нужна арматура с доставкой в Ирпень. А-ра ф16 А400 - 200кг А-ра ф12 А400 -1250кг А-ра ф10 А400- 400 кг А-ра ф8 А240 - 300кг Проволка вязальна - 5 кг Швеллер №22 L=4700мм - 6 шт Швеллер №12 L=4700мм - 1 шт пластіни 200*180*6 - 12шт пластіни 200*220*8 - 1 шт Прошу уточнить стоимость и возможную дату поставки. Желательно 26-27- августа.
Роботи з посилення фундаменту старого будинку та будівництва впритул фундаменту з цоколем нового будинку (9х14). За результатом можливе залучення до інших робіт. Основні вимоги: досвід, якість та своєчасність. Додаткові вимоги: уміння читати проекти, порядність. Умови: укладається договір, оплата повна по закінченню етапу робіт, частково щотижня. Можливе проживання: літня кухня. Прошу направляти свої пропозиції по цінах, фото та рекомендації з минулих робіт до 18.08.13.
НОУ-ХАУ Ручной универсальный бур «Смерч»
Dantust974 відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
А сколько стоит взять в аренду Ваш мотобур??? -
Підскажіть будь ласка, де знайти мотобур на 3-4 метра. Дуже потрібен.
Отсутствие предложений и комментариев свидетельствует о том, что «Спецам» либо трудно что-то предложить, либо не знают, заняты или другое… !!!!!!!! В пятницу наконец получил эл. сообщение от Архитектора с новой схемой проекта (добавляю). Она сообщила, что уехала жить заграницу. На многие вопросы по новому предложению не получил. Так что архитектурный надзор и скорее всего корректировка проекта накрылась… С нетерпением жду, может «Спецы» и просто опытные Форумчане прокомментируют. Сам не все понимаю. Буду искать продвинутого конструктора с выездом на объект, а не «заочника». Схема фундаментів 070613 (правка).pdf 111111111.doc
Вроде все правильно. Схема предложенная Архитектором была сложная, но возможная. Но при разборке дома оказалось, что сосед на втором этаже на 0,5 метра залез на мою территорию. Пригласил специалиста, который делает реконструкции фундаментов, он порекомендовал, что надо укреплять срочно Стену, но сначала надо сделать геологию и геодезию (при подготовке проекта, я от них отказался, так как участок находится на возвышенности, яму выкапывали 2,5 м и всюду песок), а предложенный им вариант установки 2 колон возле общей Стены мне показался не совсем убедительным. Но почитавши перед этим Форум, решил геологию и геодезию сделать. Встретился с независимым Великим Конструктором, который разные расчеты для больших проектов делает. Он предложил отступить от стены 0,5-1 метр, и вдоль стены зарыть дополнительные бетонные блоки на уровне глубины моего фундамента. Он предложил отступить от стены 0,5-1 метр, и вдоль стены зарыть дополнительно бетонные блоки на уровне глубины моего фундамента. А у меня в левой части стены надо выкапывать яму 1,5 м, а в правой - на 3 м. Я только копну, так соседний дом на мою территорию и съедет. Правда если потихоньку делать сначала скважины, потом их объединить и залить бетоном. При этом, решил проверить какой высоты фундамент Стены!! (тем более сосед раньше говорил, что фундамент всюду подливал). Я был в шоке , оказалось что Общая стена, которую Великие строители называли несущей, оказалась без фундамента и просто стоит на песке. Просто пипец!!!! Добавлено через 1 минуту :Bravo:Господа Форумчане! Не знаю что делать? Раньше не знал, как начать сооружать рядом с другим домом фундамент. Понимал, что работа должна была быть по проекту, ручной и деликатной.Хотя строительная фирма убеждала, что ничего сложного! А теперь и подавно. Прошу помощи! Подскажите что знаете!
Планировал в этом году начать роботы при потеплении, но зима затянулась. Сначала строители начали тянуть «резину», а потом сообщили, что у них очень много заказов. Хотя сами осенью предлагали начать работы при потеплении. Поэтому приступил к демонтажу старого дома в конце апреля. Разобрали, и вот что получилось.
Дом планировался 220 – 240 м2. Так-как перепад высот на участке, в передней части дома больше чем в задней больше чем на 1 м, получился цокольный этаж + 2 этажа. В результате площадь получилась большей, хотя можна было меньше. Прилагаю Старый план части дома и Схему, предложенную Архитектором. Схема розташування фундаментів.doc
Весной 2012 году наступил важный момент жизни, когда решил воплотить свою мечту – Жить с семьей в своем доме. Первоначально хотел приобрести дом, но качество не соответствовало цене предложений, а то что нравилось, финансово не тянул. В результате приобрел участок со старым домом. Как у многих в Ирпене, дом принадлежит нескольким собственникам (в моем случае – моей семье и семье соседа). Работы начал с увеличения мощности подключения электричества, переподключения к дому газа (так как газопровод подходил к дому на моей территорию и потом по верхней части дома с двух сторон проходит к части дома соседа). Параллельно начал занимался поиском архитектора, строительной фирмы, а также получением разрешений на реконструкцию дома. Самый сложный и длительный процесс – это получение согласия соседа на реконструкцию и замены газопровода дома! У него все хорошо, ему ничего не надо!!!! В середине лета нашел по рекомендациям строительную фирму, которая строит много домов, церковь и другие объекты. Рекомендации были хорошие. Директор строительной фирмы, как всегда, сразу был готов быстро начать работать. Прислал бригаду, строители провели шурфовку фундамента (вместо 2 ям, которые сделал я, сделали 3) - глубина до 90 см. По результатам рекомендовали не пристраиваться к дому, а снести дом, учитывая что фундамент был с кирпича вперемешку с бетоном и существовало много трещин. С целью недопущения конфликта между строителями и архитектором, как часто бывает, заказал Архитектора, которого порекомендовал директор Строит. фирмы. Начали разбирать дом, но задержка с получением разрешения на строительство, а также переподключением газопровода приостановили роботу. До ноября 2012 года все разрешения получил, архитектор сделал проект, но разбирать в зиму не решился ( как оказалось потом, и правильно сделал!!!
Привет соседям! Полностью прочитал Вашу ветку. Восхищаюсь способностями так оперативно осваивать новые профессии. Более полгода купил в Ирпене на Коминтерна участок с домом на двоих, у соседа на его территории все реконструировано и расширено, у меня (50 м2) так себе. Теперь парюсь, как провести реконструкцию, достроив часть дом с подвалом. Система оказалась намного сложнее, чем я предполагал. Приглашал для решения некоторых архитекторов и прорабов. Один из архитектора оказался сильно занят, другие после обсуждения с ними - не полностью заслуживаю доверия. Может, в дальнейшем какие-то умения у Вас перенять . Понятно что за отдельную плату. Удачи!
- 815 відповідей
- бюджетно
- дом из газобетона
- (та ще 2)
