Dantust974
26 -
Киев-Ирпень
Dantust974's Achievements
Куплю б/у леса, вышку-туру или возьму в аренду за разумную плату. г.Ирпень
Доброго вечора! Мені потрібна арматура, ф10, 1500-2000 метрів, різних розмірів: 10 м,12 м, 7м.Хто виробник? Скільки коштує доставка м.Ірпінь.
205 грн. за лист
Продам ОСБ (OSB) 18 мм (1250х2,500) новые, в кол-ве - до 25 листов. Купил 1 мес. назад, не использовались из-за замены планов по материалам. Цена 205 грн. г. Ирпень. Самовывоз. тел. 099-919-семь0-03
Вот только что смысла спрашивать что и как, если почти вся стена уже залита? Кроме опорной стены (в которой есть вертикальная сетка) залита боковая - 4 метра. Если монолитная стена - 2,6 м. в обязательном порядке должна иметь вертикальное армирование, то не поздно ее снести (эти 4 метра). Остальную часть стен залить не высокую бетонную подушку, а затем поставить блоки. И сверху потом залить армированный пояс. ???????? Добавлено через 27 минут Я понимаю, что конструкция достаточно проблемная. Понимаю что нужен хороший проект с четкой конструкторской частю. но проект был, при участии архитектора и строит. фирмы ( с рекоменд. строят церковь). Шурфовку стены соседского здания (раньше стена была моей тоже) нехорошие люди нормально не сделали, соответственно проектное решение никудышное. Архитектор вышла замуж и уехала за границу. Когда услышала про проблему совсем пропала. Предложения по укреплению дома делал специалист по реконструкции домов. Общался з конструктором известной компании подтвердил возможность данного решения. Смущает только то, он так оперативно все это подтвердил!!!!!! Потому и обратился к форумчанам за советом.
Структура грунта.Структура Грунта.pdf
Благодарю всех за предложения. Результат 2 спец. За «Надо переделывать», 5 спец (в т.ч. 2 конструктора на Форуме) - «Не надо переделывать». Пока останавливаюсь, как есть. Буду заливать монолитный пояс. Добавлено через 5 минут Возник очередной вопрос по фундаменту. Планировалась заливка фундамента-цоколя по схеме, указанной ниже. Фактически 1,5 стены залито. На стене (которая является как бы подпорной) кроме нижнего армирования делалась вертикальная сетка с арматуры 12. В других стенах сетка не предусмотрена. В новой бригаде возникли опасения, что нижней армировки мало на стену высотой 2,6 метра. Что надо дополнительно армировать стену. Нужно ли это делать??????? Схему разработал специалист по укреплению фундаментов. Конструктор по телефону подтвердил. Просьба проконсультировать Специалистов и Конструкторов!!! За ранее благодарен. Армировка.pdf
Фундамент заливается по частям, поскольку дом строится впритык к соседскому. Сначала заливалась подпорная стена, она же является стеной фундамента (цоколя), и боковая стена - на рисунке желтым цвт. Высота фундамента 2.60, ширина 50 см. Сверху будет потом армапояс 38 см. Перекрытие будут плиты либо монолит (думаю)? Всего будет цоколь + 2 этажа. Стены кирпич 1,5 +утепл+ 0.5 кирпича.
Строители накосячили с фундаментом-цоколем. Залили боковую стену (4,5 метра) вместо прямого угла по оси, с кривизной на 8 см. Подскажите пожалуйста! Нужно ли дозаливать участок при продолжении стены или не замарачиватся??? Сверху будет еще армированный пояс высотой 38 см. Также прошу посоветовать монолитчиков и бетонщиков (с руками и головой), а также умеющие читать нормально проекты. Только с рекомендациями. За ранее благодарен . Косяк фундаменту.pdf
Знакомый оформил стройпаспорт в прошлом году. Сообщение направил в ГАСК. При этом забыл проинформировать гор. совет, пожарн. и санэпидем. Строительство начал неделю назад. Вопрос как решить вопрос. Отправить письмо снова на ГАСК про начала работ и параллельно на указанные гос. органы? Какие прилагаются документы к письмам. За ранее благодарен за предложения.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Спасибо за оперативную поставку. Приятно иметь дело с отвественными Поставщиками!
доброй ночи\утра! Нужна арматура с доставкой в Ирпень. А-ра ф16 А400 - 200кг А-ра ф12 А400 -1250кг А-ра ф10 А400- 400 кг А-ра ф8 А240 - 300кг Проволка вязальна - 5 кг Швеллер №22 L=4700мм - 6 шт Швеллер №12 L=4700мм - 1 шт пластіни 200*180*6 - 12шт пластіни 200*220*8 - 1 шт Прошу уточнить стоимость и возможную дату поставки. Желательно 26-27- августа.
