qwerty1908
18 -
Усі публікації користувача qwerty1908
Скажите, пожалуйста, а как у Лейки с рабочим диапазоном луча при заявленных 15 метрах, в сравнении с Капро 888 в котором заявлено 30. И подскажите, как специалист, почему при одинаковых характеристиках диода указывают разный рабочий диапазон?
Та я в курсе... При выборе перелопатил кучу инфы, голова кругом)))
Сам присматриваюсь к этому нивелиру, но цена у нас на него слишком завышена. На российских сайтах стоимость ниже более чем в полтора раза... Но кроме указанной конторы ими, похоже, в Украине никто не занимается. Функциональность , конечно, впечатляет....
Брус или профиля пускайте через 50 см. и зашивайте гк листами строго в шахматном порядке... также не забывайте использовать перемычки между паралельно и последовательно идущими листами..... Удачи
Конечно норма... Брус лучше не использовать по двум причинам: 1. Его может покрутить (если свежепил, скорее всего так и будет); 2. От бруса сложно добиться монтажа идеальной плоскости. Но опять же таки это не означает что использовать его нельзя.... если даже будете крутить на бруски - использование п-образных подвесов обязательное, потому как стропила расположены с погрешностями по отношению к уровню и плоскости, а при их помощи вы выровняете будущий каркас. Если всё сделать правильно никаких трещин никогда не будет....
Не вижу проблемы. Если хотите делать сами, при этом не имея достаточного опыта - ничего хорошего не выйдет. Остается найти монтажников гипсокартонных конструкций, что не составит, думаю, особого труда. А они то знают, как правильно всё сделать. И использовать, конечно, лучше металлический профиль.
Адресс магазинчика не подскажете?! Буду очень благодарен!
Огнеупорный кирпич на внутренние перегородки
qwerty1908 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Не знаю откуда у Вас такая инфа, но что то с трудом верится... я видел что его даже вместо тротуарной брусчатки используют....но судить не берусь.... -
Вам должен подойти такой вот наборчик www.masteram.com.ua/ru/100Pcs-Assorted-Power-Bits-Set-ProsKit-SD-2310.php Может у них отдельно и биты есть... нужно звонить вобщем... P.S. приобретал в этом магазине кое какой инструмет, качеством очень доволен
В бюджетном классе, как мне кажется, Фиолент на первом месте. Професиональный инструмент отечественного производителя за вменяемые деньги так сказать
Хорошая цена!!! Контактом не поделитесь???
скидка от 10 % на вышеупомянутую стоимость работ
Подскажите.Газоблок и монолитное перекрытие?
спасибо!!! теперь понял -
.......... или, хотя бы, с полами по грунту.... Что Вы имеете ввиду??? как влияют полы по грунты на несущие способности ГБ!? или я что то недопонял!? -
У меня подобный вопрос тоже возник, только перекрытия у меня дерево на армопояс( брус 100 * 200). Достраиваю к отчему дому, пристройка 6 на 7 метров... До зимы успел выгнать первый этаж -Обуховский ГБ 20 см + воздушная прослойка, засыпаная перлитом+ облицовка силикатный кирпич по всему дому с пристройкой. Строюсь тоже сам и много чего вылазит в процессе как говорится. Вот и ламаю теперь голову не слабовато ли для 2-ух этажей ( крыша металочерепица).... после долгих изучений даного вопроса в сети - пришол к выводу что 20 см. всё таки мало и нужно укреплять.... единственное до чего додумался пока, так это лить внутри по периметру пристройки новый фундамент для кладки в полкирпича с связкой прутками к ГБ, тоесть несущие стены будут полкирпича+ 20 см ГБ... но вроде по молдовански как то это всё и трудоёмко очень.... Так что буду благодарен всем отписавшим по даной теме и по моему случаю в частности -
Простые потолки 45 грн. Сложные потолки от 55 грн. Стены 40 грн. Перегородки 55 грн. Откосы 35 грн. У тепление +5 грн.
я видел стены за 20 грн. .... каждая работа стоит своих денег.... подобные стены, наши западные братаны (не все), выравнивают провилами к ним и уровень подносить смешно.... так что каждому своё.... кому подешевле, а кому качество...в идиале - соотношение цена-качество... P.S. я сам гипокартонщик.... лицо заинтересованное:wink:
Монтаж гипсокартонных конструкций любой сложности (потолки, стены, перегородки, арки, пилоны, откосы). Реализация любых дизайнерских идей. Богатый опыт,гарантия качества, умеренные цены. 80502102133 80964162411 Саша
