alex_CorOneR
    3
alex_CorOneR's Achievements
Новичок
  1. Mepa,отправлял Вам сообщение в личку, но, к сожалению, не получил ответ... Потому повторюсь тут... 1) Кто производитель данной системы и сколь давно она представлена на рынке? 2) Устанавливали ли Вы данные системы и как они зарекомендовали себя в эксплуатации? (к примеру, плавность хода; появление нежелательных шумов, скрипов при работе и т.п.) 3) На сколько данная система уступает (или же, наоборот, выигрывает) в сравнении с KRAFT и Integra? (цена/качество) 4) Какова гарантия на данную систему? (Integra, к примеру, дает 10 лет гарантии...) 5) При установке внутри дверного проёма двери навешиваются уже после монтажа системы? (когда торцы верхней направляющей "закрыты", т.к. роликовые направляющие уже внутри и извлечь их без демонтажа невозможно) Подозреваю, что "да", но подтверждение не помешает)))
  2. Благодарю за столь быстрый и обстоятельный ответ. К сожалению, на некоторые вопросы Вы ответили без учета специфики моей ситуации (возможно, я не очень четко изъяснился в предыдущем сообщении), потому попробую еще раз. Саму систему собираюсь поставить внутри дверного проема. Двери будут как бы "прятаться в стену" (часть дверного проема с обоих сторон будет зашита гипсокартоном или другим материалом). Таким образом, двери движутся между двумя перегородками. Ширина проема между перегородками 50мм, толщина дверного полотна 40мм. Достаточно ли зазора в 5мм с каждой стороны двери для её "безболезненного" перемещения между перегородками? Какова минимальная требуемая высота дверного проема при установке данной системы внутри самого проема? (Высота двери 2000мм) Заранее благодарен за ответ
  3. Добрый день. Собираюсь самостоятельно установить верхнеподвесную раздвижную систему "Mepa" SKS 99CR-100 внутри дверного проема. Ширина проема - 2400 мм. Двери - 2 полотна (предположительно шпон, в крайнем случае - массив) 2000 х 600 х 40 мм. Часть проема зашивается гипсокартоном или ДВП так, что двери "уходят" в стену. Интересует: 1) Стоимость системы на 2 двери с набором комплектующих: - верхняя направляющая 3м - 1шт. - каретка с роликами - 4шт. - амортизатор (концевой ограничитель) - 4шт. - нижний направляющий элемент (каблучок) - 2 шт. 2) Максимальный люфт навешенной двери при движении (т.е. гарантированный зазор стена-дверь)? 3) Необходимая высота дверного проема для монтажа системы? 4) Каким образом можно сделать паз в нижнем торце двери, по которому будет "ходить" каблучок, и насколько шероховатость (обработка) данного паза повлияет на плавность хода двери?
