daerds
44 -
daerds's Achievements
2
воденой тп ет што?
нет ви не поняли есть уже готовая стяжка пола залитая год назад и на нее я хочу положить тупо гипсокартон на ету черную пльонку он не будет нигде прогибатса стяжка ровная Добавлено через 1 минуту а мягкость гипсокартона тут непомеха на мое мнение потомушто сверху пойдет ламинат он же твердий и будет масу розпределять по поверхности гипсокартона а не в отдельних точках
доброе время суток итак есть задача : есть комнтата стени котрой из гк на профиле оцинкованом пол залитая стяжка по нем планируетса ламинат а под нево нужно поднять уровень на 150мм озадачилса искал но не нашол плит кнауф для пола а тепер думаю постелить по стяжке пльонку чорную а сверху дать влагостойки гк а понем постилку под ламинат и сам ламнат имеет идея право на жинзнь?
спасибо и ещо вопрос можно ли клеить вату в сирую погоду например сейчас
доброго дня))Ситуація така є частина цегляного будинку з кладкою в 40 см ,планую утеплити минватою яку вже купив 8см тм ізоват.Клейові суміші планую брати тм момент універсальний для поклейки і арм шару дюбеля будуть 160 або 180 мм з мет цвяхом і платіковою головкою на цвяшку, декоративним шаром буде цементнопіщаний набрис тип барашко))цікавлять всякі нюанси оскільки утеплювати буду сам а інструкцій по мін ваті в неті фіг надеш.прошу допоможіть хто шо знае
здраствуйте.есть дом до нево из стоба кинут сип кабель до щотчика на стене уличной от щотчика к дому идет алюминевий походу ВВГнг к розпределительному щитку.Вопрос вот в чем есть ешо пристройка в 15 метрах от дома там планируєтса домашня мастерская ну типа рубанок дрель фрезер перф и тд и тп для домашних нужд.Нужно туда провести кабель.Подклинули идею туда кидать сип кабель посоветуйке какой ну и как ево и откуда вести зарание благодарю
1)починають дійсно з висоти 60 см ак в нормативах прийнято 2,3)цей нульвоий поверх можна обклеїти спіненим піноплатос(екструдованим) він тонший і вологостійкий якраз для цоколів зроблений 4)за ці клеїх незнаю чесно кажучи)) 5)на клей для плитки клеїти погано потом може відпасти тому що він не є морозостійкий краще всетаки не вдумувати і брати спеціальні клеї для приклеювання пінопласту і для створення армуючого слою вони тепер є в одному флаконі так би кажучи ціна від 55 до 80 грн залежить від фірми хоча я клеїва і на мастер для теплоїзоляції універсальний для вати і пінопласту по 57 грн мішок. 6.краще б взяти дюбеля 180мм з пластиковою анкладкою на шляпках цвяхів 7.сітка норм буде 8.грунтівка є спеціальна така біля правда забув як назив але вона продається норм не є дефіцитом 9.це буде той самий клей який я описав в питанні 5 10.я такий карнз не найшов ніде дефіцит я прост по рівні прикручував деревяний брус 40/40 а потом знамав півсля поклейки і той пінопласт шо знизу заробляв клеєм.
у меня между грунтом и лагой гдет 2 см и норм стоит уже 60 лет цел и невредима
да строители всегдана снос штоб больше днег заработать)возьмите и обейте штукатурку в нескольких местах и оцените сосояния стен а фундамет тоже обкопайте в 2-3 местах бо самого конца и увидите ево глубину состояние ну и как и чем он пахнет Добавлено через 2 минуты а и ешо розберите перекритие и будуту видеть што там как там балки и подшивка
заглохла тема(((
та не він норм у мене веранда ним ошита і норм не лопає)поки що))
доброго дня)є важливе питання траба деревяну хату яка побудована десь в 1900 роках яка на даний час є по дранці заштукатурено глиною і зверху штукатуркою і набрис. Виглядає це все тепер страшно))тепер думаю чим то вьсо діло зверху закрити чи ЦСП чи плоским шифером чи ОСб помогите советом.
Защита штукатурки фасада от внешних воздействий.
daerds відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
можно использивать заменитель извести тогда не будет висолов на стенах а саму штукатурку окрасить какойто хорошой краской фасадной -
шось ніхто такого не робив)))
Добрий день))ламаю голову над питання чи обшити фрнотон який зараз виконаний з дошок старшних на виглядбо років їм десь 60 але не гнилі.Зуинився на сайдингу але тут мені підказали шо є осп плити які можна прикрутити до тих старих дошок і звреху закрит якимось клейьом цементним для вати або для пінопласту з сіткою.Цей варіант сподобався більше оскільки мав би кращий есетитичний вигляд для всього будинку але боюсь чи не повідпадає потім той шар клю і стики чи енке потріскаю бо робити потім снов риштовку і вьсо справляти бажання немаю.
