Yarik07
24 -
Усі публікації користувача Yarik07
Зрозумів... Дякую! У Вас площа декомпресійного отвору трохи більше ніж 100 см кв. Враховуючи тягу - її площу слід вважати більшою. Може знаєте яка мінімальна квадратура (площа) декомпресійної решітки повинна бути? Чи є якісь правила?
Дякую. Це означає, що у решітку, яка є у Вашому каміні вверху - труба із дистрибютора не заведена? Ця решітка є для декомпресії?
не знав, що так буває...
Можливо у Вас декілька вентиляційних каналів сходяться в один і окремо димохідний - так колись будували. Якщо вентиляційні канали йдуть поруч з димохідним перегородка між ними 12см - для безпеки будинку димохід варта гільзувати...
Шановний avtovas, якщо можете уточніть - які проблеми зі звукоізоляцією і чому запах паленого???
Також цікавить питання відносно комина. Ви йгого гільзували? Чим підключена топка до комина?
Маю подібний кут як у Вас, з димоходом у капітальній стіні 26 на 14 см. По боках вентиляційні канали. До цього комина була підключена пічка, яку розібрали років 20 тому. Планую робити камін. Комин буду гільзувати - несуча стіна, безпека вентиляційних каналів...
Ви гільзували комин, який залишився від кухні на дровах?
Керамзитобетонное монолитное перекрытие не даст залить дом. К сожалению 25 лет назад уже проверяли... Огонь, две пожарных воды.... Так вычерпав воду на чердаке, ремонта в комнатах практически не требовалось.
Прошу поради у форумчан. Як правильно зробити? Плануємо утеплити керамзитобетонне перекриття мінеральною ватою. Знизу вверх маємо таку ситуацію: 1. Житлове приміщення. 2. Перекриття керамзитобетонне 12-15 см. 3. Скловата 5 см (покладена 10 років тому, нічим не прикрита, виглядає погано, як сміття) - викинути? Залишити і накрити мінеральною ватою? 4. Планую 10 см мін. вати. Що стелити під вату і чим її прикрити? 5. Простір чердаку (практично не використовую і не планую). 7. Сам дах. Дякую усім !
Так и планировал... Правда там где пена неповреждена думал оставить. Больше всего пена на окнах южной стены повреждена.
Да, пена до сих пор не закрыта... Добавлено через 4 минуты Вы имеете ввиду сделать правильное (?) примыкание утеплителя к раме? Я читал о Вашей реконструкции. Красиво получилось! Как у Вас делали этот узел?
Помогите советом… Два года назад поменяли деревянные окна на металопластиковые. Внутри сделали ремонт, с откосами порядок. Внешние откосы остались незаделанными. Нет возможностей, и думаю, еще года 2 не будет, делать фасад. Как поступить правильно? 1. Сделать откосы песчано-цементным раствором. Утеплять вместе с фасадом. 2. Сделать внешние откосы окон, утеплив теплой штукатуркой (2-3 см). При работе с фасадом придется сбивать? Возможно оставить? 3. Утеплить ЭППС или обычным пенопластом (2 см), сделать правильное примыкание к раме (?), закрыть его клеем. При работах по фасаду сделать внахлест утеплителем на утеплитель откоса. Спасибо всем за советы!
??? а почему ? Что может случится с лестницей? Покрасить лаком - понятно. А поменять цвет?
Дуже дякую! Може порадите який затонований лак використати? Обидва наведені Вами способи однаково якісні?
Уважаемые форумчане, прошу совета... В у нас доме имеется лестница между этажами, отец построил. Два марша с балясинами и перилами, ширина 1м. Лестница из дуба, стоит больше 20 лет, покрыта лаком, возможно "новомосковский". Дерево в хорошем состоянии, лак местами потерт... Планируем освежить лак. Очень хочется изменить цвет из светлого дубового на темно коричневый. Лестницу придется рзазбирать? Есть возможность сделать ремонт без демонтажа? Спасибо.
Похожая ситуация... Прошу совета у форумчан - как правильно сделать. Планируем по новому утеплить керамзитобетонное перекрытие минеральной ватой. Снизу вверх расклад такой: 1. Жилое помещение 2. Перекрытие керамзитобетонное 15 см. 3. Стекловата (уложена лет 10 назад, ничем неприкрыта) - убирать? Осавить и накрыть мин. ватой? 4. Планирую 10 см мин. ваты. Вату нужно как-то снизу и сверху изолировать? 5. К расширтельному бачку СО настелить доску на балках. 6. Пространство чердака (практически не использую и не планирую). 7. Сама крыша Спасибо.
Прошу совета у форумчан - как нравильно сделать. Похожая ситуация... Планируем утеплить керамзитобетонное перекрытие минеральной ватой. Снизу вверх расклад такой: 1. Жилое помещение 2. Перекрытие керамзитобетонное 15 см. 3. Стекловата (уложена лет 10 назад, ничем неприкрыта) - убирать? Осавить и накрыть мин. ватой? 4. планирую 10 см мин. ваты. Вату нужно как-то снизу и сверху изолировать? 5. Стяжка 5 см? площадь 100 м2. Можно чем-то полегче заменить? (стяжка 2 см например). 6. пространство чердака (практически не использую и не планирую) 7. сама крыша Спасибо.
Акции бывают не только на неходовые модели. Хорошая цена на I 18... www.kominki.net/kominki_promocje.html
А димохід гільзувати плануєте?
Так хороша новина. У мене була подібна ситуація... Там навіть трохи більше вийшло - розмір цеглини 12*25 .
Михаил, спасибо за тему! Собираемся сделать угловой камин возле несущей стены, в ней кроме дымохода имеется несколько вентиляционных каналов 14*14. Площадь на первом этаже 21м2+21м2 +8м2, тут вопросов нет. Есть возможность при обустройстве камина задействовать один из недействующих вентканалов для вывода теплого воздуха в комнату (или две, соседние с несущей стеной) на втором этаже. На втором этаже ремонт не планируем (долбить пол, штрабить стены не будем). По гильзованному вентканалу, без утепления, тепло подымется?
