Sed_Vlad
    4
Усі публікації користувача Sed_Vlad
  1. Сток не помешает. У меня парилка со стоком, вижу в нем только плюсы - вода в парилке все равно присутствует, для полива камней, обтирания лица и прочих утомленных жарой частей тела. А вылить на темечко черпак холодной воды когда до костей уже прогрелся. Так же смыть с пола и лавочек следы разных процедур, а именно листья от веника. Не знаю как у кого, но мне сливное отверстие в парилке очень нравится
  2. Строил себе шашлычную, сосед посоветовал за одно и сауну построить. Построил все под одной крышей, банька тоже небольшая, на нескольких человек, за-то шашлыкчки рядом )). После горького опыта строительства и последующего утепления дома, сауну решил утеплить сразу Расскажу из чего она сделана и как работает, а Вам самому решать сколько ваты класть на Ваши стены и какую печь покупать, буржуйку я бы точно выкинул. Стена кирпич силикатный, в пол кирпича + пенопласт 50 мм, внутри мин-вата 50 мм + фольга. Под крышей бутерброд из пенопласта и 100 мм ваты + гидроизолы. Зимой в бане 80-115, а снег на крыше даже не думает таить. Печь с выносной топкой (ссылка устарела) она не дорогая, но трубы обошлись дороже чем печь. Рекомендую выносную топку, поскольку, загрузка дров внутри парилки дело утомительное и не правильное, в парилке должно быть чисто и спокойно, как в храме. По поводу дыма - во время растопки обязательно пару тучек дыма из нее вылетает, когда открываешь, чтоб добавить дровишек, но в процессе, естественно никакого дыма нет. Печь обложил кирпичом и 10*10 плиткой, вполне симпатично вышло, у основания этого бортика сделал ниши, чтоб холодный воздух с пола к печи поступал, циркуляция. Очень важный момент - 2 вентиляционных отверстия, 50 см от пола приток и вверху отток. Это важно, чтоб не дышать собственными выхлопами, и еще важней, для достижения нормальных температур. Пока не было отверстий, температура не поднималась больше 80-ти, с отверстиями - 115 градусов. Банька, при морозе -20, прогревается за час (с меньше нуля) до 70, рекорд 115. Расход дров при этом, не большой, главное тягу регулировать, чтоб все в трубу не вылетало. Если интересно, могу предоставить фото отчет.
