MisterBorman
37 -
MisterBorman's Achievements
Как менее болезненно такое полечить? Наклеить термокольцо большего диаметра что бы свободно пролезла рука и заменить на такую же пэшку или есть варианты менее геморные? Установщики конечно же поморозятся такое по гарантии чинить поэтому своими силами.
Слетела платформа в натяжном потолке и плафон лёгкий висит на пленке. Открутил плафон через термокольцо видно что крепление платформы к потоку состоит из двух частей. Вопрос эта часть просто вставляется в другую или как то ещё нужно поджимать что бы снова не слетела? Пока рука не пролазит хочу купить термокольцо большего диаметра что бы был свободный доступ к конструкции. Поиском в интернете вообще не нашел такого крепления:( Благодарен за помощь.
Имеется аналогичная ситуация в квартире, главная причина повышенной влажности сушка белья в комнате квартирантами так как напрочь отсутствуют балконы в доме. Так же в жилой комнате отсутствует приточная вентиляция, только на кухне но тянет очень слабо. На кухне установили вытяжку с таймером каждые пару часов включается на 10 минут вытягивает воздух из помещения в вентилицонную шахту и на кухне влажность значительно уменьшилась. Может кто то посоветует недорогой но рабочий рекуператор, потому что грибок на откосах это только начало, внутри дивана где воздух не циркулирует тоже начал проявляться грибок. С приходом весны этот вопрос конечно решится путем постоянно приоткрытых окон но на зиму нужно что то думать иначе пропадет в квартире все и здоровье квартирантов
мне кажется не достаточно будет поступать свежего воздуха через микро проветривание, в квартире живет 2 человека соответственно вырабатывают большое количество со2 + всякие чайники готовки!
это отверстия под двухконтурный котел.
Общагу реставрировали с утеплением пенопласта по кругу. Так было до Вент канал закрыт какой он там внутри мне не известно. Диаметр 125 мм в сануезле есть небольшой канал над душевой кабиной но куда уходит не понятно так как квартира покупалась уже с ремонтом.
Вообщем имеем 1 ком. квартира на 5 этаже 5 этажного дома. На кухне есть Вент отверстие которое выходит в общий Вент канал дома ( снаружи дома зашит профнастилом) В квартире отсутствует балкон поэтому квартиранты сушат одежду на сушилке прямо в комнате. Из за этого в квартире повышенная влажность, + на кухне когда готовят тоже повышается влажность. Кухонная вытяжка на рециркуляции с угольным фильтром без выхода в Вент канал. Я так понимаю из за того что квартира на последнем этаже плохо работает Вент канал и слабо вентилирует квартиру. Думаю поставить вентиляционную вытяжку в Вент канал и запитать его на таймер что бы каждый час на определенное время и паралельно вывести включатель что бы принудительно включать вытяжку в момент готовки и сушки одежды. Вытяжка само собой но в квартире нужен приток воздуха поэтому надо ставить проветриватель в окна. При закрытых окнах пламя возле Вент канала ровно и не колеблется, при открытых на проветривание плямя уходит в сторону канала Внимание вопрос какой из двух вариантов будет более эффективней? Первый который нужно сверлить раму под отверстия или второй в котором меняются резинки на створке меньшей толщины и за счёт этого создаётся шелка. Заранее благодарен за ответы Фото:
Подскажите как решить проблему с подтеканием с колена. Квартира после строителей, под душевой кабиной колено канализации вывели под 180 градусов в него вставлена гофра в момент включенного душа все ок но после выключения душа вода самотеком капает с под резинки. не много но все же капает. Колено с углом вставить не получается мешает подон душа, силикон поможет или навряд ли? Не знаю важно или нет но гофра та что белая кончик которой вставляется в резинку немного погнут во внутрь, то есть не плотно прилягает в самом конце резинки но основание гофры ровное
Вот так?
