911 -
Усі публікації користувача кефирчик
Может быть и правдой. По своим наблюдениям (других брендов) ВТН лучше работает при -10 чем около нуля. При нуле больше влажность т.е. чаще обмерзает тпплообменник и чаще нужно оттаивать, а это затраты эл.энергии и ниже СОР.
auto.ria.com/uk/auto_citroen_xsara_31719691.html Собственно она.
Сертификат пока никто не видел... В доме очень холодно, отопления нет. Электрики заведено на дом 400кВт на 408 квартир. Меньше 1 кВт на квартиру. И это с электроплитами. Гор.воды нет. Пож.сигнализация не работает вообще. Лифты постоянно стоят сломаные (пасажирский уже 2 месяца в ремонте). Газовая котельная не запущена. Комуналку дерут по пром.тарифу. не дом а сказка. Говорите есть сертификат? Интересно посмотреть в живую и на подписи тех, кто принял такое...
[QUOTE=Денис Владимирович;5282092]Добрый день форумчане - Подскажите пожалуйста по реализации моей задумки. В моем доме сейчас ГВС и отопление происходит при помощи ТН есть бойлерная где установлены все теплообменники и емкость на 300-может 400 литров воды. Хочу в этом году установить на крыше солнечные коллекторы только для ГВС дабы тепловик не гонять по мелочи :) КАК это все в единое целое объединить и заставить работать ? что посоветуете по выбору коллекторов ? Кто имеет опыт установки уже такого оборудования и возьмется ??[/QUOTE] если только на лето то достаточно 1 коллектора на 36 вакуумных трубок. 300 литров воды будет почти кипятить. сбрасывать ничего не придется. проблемы может быть две: отсутствие электрики (нужен ИБП) и это критично, коллектор за 10 минут уходит в стагнацию. На своем видел 260*С при кипении. Перезапуск возможен только на следующий день. а вторая проблема из-за высокой обратки теплоносителя (более 60) тепловой может выпасть в ошибку по высокому давлению, т.е. должна быть грамотная гидравлическая развязка без перетоков... Вы забыли сказать какой у Вас тепловой, у многих есть опция "шарового" тепла с которым он умеет работать и правильно использовать такое тепло. Обратитесь к тем кто ставил тепловой, они подружат две системы. Обычно ТН ставят на производства тепла зимой и холода летом, А Летом когда тепло является "побочным" продуктом от производства холода - то сначала им греют ГВС, потом бассейны и далее утилизируют в скважины, Солнечный колектор как бы и не нужен.... [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 2 минуты[/I][/color][/size] [QUOTE=Narval;5283169]Можно слив предварительно жидкость. У вайланта есть модель с автосливом, кстати ничего сложного[/QUOTE] да есть такая модель, (монтировали) но цена оригинальной вайлант жидкости космос.... и соблюдение уклонов для слива, иначе не будет работать... там используются плоские коллектора [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 4 минуты[/I][/color][/size] [QUOTE=vovapk;5331447]А как правильно работает сброс лишнего тепла в бассейн? Я думаю поставить бассейн на крыше рядом с геоколлектором. Это когда бак с ГВС нагрет, то автоматика переключает клапан на тройнике подачи теплоносителя от ГВС на бассейн?[/QUOTE] примерно так, но правильно сначала рассчитать. А что будете делать если бассейн уже нагрет - Колектор кипит (стогнация). или все равно греть? но не комфортно будет его использовать... [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 6 минут[/I][/color][/size] [QUOTE=Narval;5283200]Ну смотря для какого, для обычного да, для коллектора с автосливом - нет.[/QUOTE] ошибаетесь, меняли сбросник на вайланде с автосливом через год эксплуации, жаль под гарантию не попали, кстатии сбросник только оригинал и монтируется на спец.защелке. купить можно только у вайланда. как то так... Фото искать или на слово поверите? [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 4 минуты[/I][/color][/size] [QUOTE=Сергей 31;5282114]Найти в бойлере свободный теплообменник. От теплообменника до места установки коллекторов, на крышу или куда еще, найти способ и протянуть две трубки с проводочком. Попробовать подружить автоматику коллектора с ТН. Летом горячей воды будет с избытком, в остальное время коллекторы вопрос с ГВС не решат. Солнца у нас маловато.[/QUOTE] Пользуюсь горячей водой с апреля до октября без ограничений. Солнца хватает. В остальное время года полностью с Вами солидарен, для ГВС нужен другой источник тепла.
petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=10640 Застройщик официально не сдает дом. Придумали комерческие тарифы на обслуживание и по тихоньку рубят баблище.... СПЕЦЖИТЛОФОНД это детище КМДА..... на сколько я понял им выгодно не сдавать дом и на нем не плохо зарабатывать... Очень нужно 10 000 подписей чтобы петиции дать законный ход. Помогите собрать подписи!
Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
кефирчик відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
my.matterport.com/show/?m=u83Lxu3n2FN&play=1&ts=1&wts=4&help=0&lp=1 Так выглядит теплопункт с 4 тепловыми, кому интересно. Наш старенький проект. -
Гланое кто инсталироать будет..... Если Вы из Киева не поленитесь и сходите в район ул. сагайдачного, зайдите в кофейню и возьмите чашечку кофе, потом сверните на ул. Покровская и дойдите до дома №9. Там в реальности посмотрите как работает тепловой насос Нибе, какой от него шум и т.д. Луче один раз увидеть, услышать чем прочитать...
Да. Верно. Дом не сдан, но на ремонты пустили. Шарий -директор СЖФ.
Дом сдавать не спешат... Инвесторы нервничают. Застройщик хочет сьэкономить и подавать документы в след.году т.к. с января отменят оплату за сертификацию (если я правильно понял) а это порядка 10 млн грн
Лифты включили. Стало гораздо итереснее... Стяжка от строителей похоже на поверхность дорог... переделываю. Кажись в одном дорожном техникуме учатся наши дорожники и строители...
Поставил краны. Переделал ввод воды в квартиру. Начал тянуть электиику и готовлюсь возводить перегородку. Кухня-студио не мое. Лифты не включили. Собаки.
Переуступка от житлоинвеста Включили электрку в квартиру. Воду пока нет. Отсутствуют краны...
Последнее-припоследнее обещание май2021....
Сегодня было собрание инвестоов и застройщика. Результатом собрания. Будут пробовать дать отопление 10.10.20 (тест системы с газом) . После собрания желающие получили ключи для захода на ремонт. СЖФ готовит и подает документы на сертификак. На время ремонта по счетчикам дают пользоватся водой и электркой после подписания договора с визирванием начальных показаний. Поднимался вопрос о ежедневном доступе включая суботы и воскресенья для прведения ремонта. По лифтам монтажная организация проводит пусконаладку. Во вторник на постоянной основе по одному лифту запустят в работу (так пообещали). Я свои ключи получил. Добавлено через 5 минут Никаких актов не подписывал. Акты после документов, когда сдадут дом. И еще СЖФ задавался вопрос про остекление балконов-лоджий. Если нельзя стелить то до получения документов никто ине будет.... И про кондиционеры (но я прослушал) вроде как не разрешили даже трубки выводить...
Тепловий насос і пасивний холод
Под Ваши задачи есть готовая система без "колхоза" Сам контроллер Умеет контролировать влажность и регулировать холодоноситель и температуру в помещении
