maste
18 -
Усі публікації користувача maste
Меня смущает то, что в повідомленні указано: - необхідне підкреслити и два варианта: "початок будівельних робіт" и "про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт". Для чего там два варианта? И еще. Если отсылать как новое, то нужно указать новую дату начала строительства, а как же повідомлення к пожарным и в сельсовет? Ведь там дата из первого повідомлення.
У меня в строй. паспорте: індивідуальний житловий будинок загольною площею до 300 кв метрів. Спасибо за совет, но меня больше волнует правильность пункта Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі , а именно: серия документа это то, что под голограммой? Дело в том, что первое мое повідомлення вернули из ГАСК с формулировкой: "Повідомляємо, що Вами неповно зазначено відомості щодо земельної ділянки. Відповідно до форми повідомлення необхідно вказати дату, серію, та номер документа на підставі якого земельна ділянка використовується для будівництва". В в этом повідомленні я указал, как написано в моем строй. паспорте: "Витяг з Державного реєстру індексний номер 111111 від 11. 01. 2015 р. (кадастровий номер: 3222485900:03:001:1111 земельна ділянка площею 0,11 га )", но ГАСКу этого не хватило.
Сегодня идя по улице увидел возможное решение данной задачи, называется "ковер газовый большой" (диаметр основания - 390 мм, диаметр крышки - 240 мм, высота - 230 мм) т.е. при необходимости через этот люк можно вытянуть насос на улицу.
Это радует
Спасибо за подсказку. Можно ли решить эту задачу?
Ну это меня не пугает т.к. пол в подвале песок. А какого диаметра должно быть отверстие? Или сделать съемной всю крышку? Плитку, надеюсь, разбирать буду не часто. А доступ до приямка из сухого и теплого помещения это большой плюс. То есть можно вызвать бригаду которая "пробурит" и первично прокачает скважину и оставить все до лета?
Имею подвал залитый сверху монолитной бетонной плитой, стены подвала из шлакоблока. Грунт: чернозем 50 см, глина 50-70 см, дальше песок, подвал сухой, грунтовые воды низко. Над подвалом будут топочная и гараж, который имеет общую стену с домом. Хочу пробурить скважину рядом со стеной подвала, потом удалить грунт и сделать приямок, который сверху будет залит бетонной крышкой. В крышке будет отверстие диаметром 30-40 см расположенное над трубой скважины. Крышка приямка будет присыпана грунтом, сверху будет тротуарная плитка, т.е. при необходимости плитку можно снять и получить доступ к скважине. Вырезаю шлакоблоки в стене подвала и имею доступ к скважине из подвала. Как вам такой вариант? По моему он решает многие проблемы. И еще есть один вопрос к специалистам: если пробурить скважину сейчас, а начать эксплуатировать летом, какие проблемы могут возникнуть? У соседей глубина скважин примерно 40 м.
Имею подвал залитый монолитной бетонной плитой, стены подвала из шлакоблока, грунт чернозем 50 см, глина 50 см, дальше песок, подвал сухой, грунтовые воды низко. Хочу пробурить скважину рядом со стеной подвала, потом удалить грунт и сделать приямок, который будет накрыт бетонной крышкой. Крышка приямка будет присыпана грунтом, сверху будет тротуарная плитка, т.е. при необходимости плитку можно снять и получить доступ к скважине. Вырезаю шлакоблоки в стене подвала и имею доступ к скважине из подвала. Как вам такой вариант? По моему он решает многие проблемы. И еще есть один вопрос к специалистам: если пробурить скважину сейчас, а начать эксплуатировать летом, какие проблемы могут возникнуть? Глубина скважины примерно 40 м.
Куплю баннерную полотно Б.У. можно с рисунком. телефон в Киеве (044) 233-24-85 или (063) 233-24-85 Игорь
Здравствуйте. Есть ли баннер ? (Можно с рисунком). тел (044) 233-24-85 (063) 233-24-85
