Моторист1
34 -
Про Моторист1
- День народження 12.07.71
Александр
Луганск
Род занятий
Ремонт двигателей большегрузной техники
Автомобиль
Mitsubishi Lancer х
Моторист1's Achievements
2
Да вы правы дорого .......но он уже уложен..в данный момент как правильно все исправить...эковата ка вариант хороший но у нее есть минусы....которые я перечилял выше.....и немоловажный что по ней нельзя ходить.знакомые строители советуют уложить 50мм рулонного и затянуть сверху мембраной.
Всем добрый вечер.Хочу доутеплить перекрытие на чердаке.(Пирог утепления состоит Базальтовый утеплитель Роквул.плотность 35 150мм+50+50кнауф с прехлестом.)Делал энергаудит дома и по перекрытию светятся щели.Специалисты советуют задуть эковатой(целюлозный утеплитель) слоем 100мм.Второй вариант доложить тотже кнауф.Как я понимаю вата лучше.но цена вдвое выше и как она будет себя вести с базальтом???? БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА !ОТВЕТИТЬ ПО СУЩЕСТВУ!
поверх балок 50 мм так как балка200
Всем добрый день.Возникла проблемка с утеплением чердака.Перекрытие :брус 150на 200.Базальт роквул 150мм.сверху Кнауф 50+50 перехлестом.Итого 250мм утепления.Делал энэргоаудит дома утеплитель местами свеится по швам посоветовали засыпать эковатой еще 100мм.Но неочень приемлемый вариант.1 цена.2 горючесть.Еще одни специалисты советуют проложить изовер рулонный 50мм и сверху затянуть либо паробатьером либо гидробарьером сверху......КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО?Заранее благодарен за ответ.
а экология этого материала???????тоесть химические составляющие???
в принципе наглядно.....лучше базальт.
этот вопрос задаю себе и я.по отзывам вроде все супер.только головняка больше и цена вдвое выше...ходить по ней нельзя нужно делать мостики.в по чердакам..к разным местам...по кнуфу ходи нехочу...у нас в городе одна фирма делает...особо непоторгуешся...как поведет в будующем тоже неизвестно...вобщем одни вопросы. Добавлено через 41 секунду макулатура это понятно...что лучше
Маты уложены между балок на высоту 200мм.сверху перекрыты матами поперек и на тепловизоре местами видны щели потери тепла.
Дом 280м2+50 отапливаемый гараж.котел бакси 40ка.;) Добавлено через 38 секунд Дом 280м2+50 отапливаемый гараж.котел бакси 40ка.;)я думаю немного
150маловато..Првый год у меня лежал утеплитель Роквул 150мм.За отопление за сезон 6000тысяч грн.Следующая зима +100 кнауф.4000тысячи грн.экономия на лицо. Добавлено через 3 минуты В этом еще хочу добавить.
а вы себе что нибудь строили???????????????????????????????? Добавлено через 21 минуту "Ув biz-kiev"а как выглядят ваши профи??????Дя меня они выглядят так .Навеннуть обьемов побольше чтоб откат побольше получить .дописать м2.м3.и т.д.Набочить и протихорить,а когда ты это найдеш тупо развести руками "ну так получилось".Я пришол к такому выводу,самое главное в строительстве .Это контроль каждого движения (прораба строителя и любого работника) Добавлено через 5 минут Согласен с вами на все 100 Добавлено через 7 минут 1)Не копал бы фундамент вручную.2)Не заливал в подвале черновой пол 20см.3)Не делал бы второй этаж.И самое главное!!!Всегда проверял ,что советуют и делают "профи":)
Здравствуйте хочу сделать лестницу на второй этаж сам.Подскажите как на практике сделать меньше ошибок,чтобы избежать скрипов перекосов и тд.металический каркас готов,ступени и подступенки собираюсь брать в эпицентре .
