Slaaavaaa
6 -
Про Slaaavaaa
- День народження 01.10.79
Вячеслав
Днепропетровск
Род занятий
руководю___)))
Slaaavaaa's Achievements
2
Люки под покраску модель Короб Люки выполнены предельно просто: алюминиевая сварная рама и дверца, со встроенным листом ГВЛВ, который можно шпаклевать, красить, оклеивать обоями. Таким образом, на потолке или стене эти люки практически незаметны. Видна лишь тонкая щель толщиной 1—2 мм, которая «выдает» местоположение крышки люка на всей поверхности стены или потолка. Никаких видимых рамок, никаких замков и прочих ненужных технических атрибутов, портящих общий вид. Легкое нажатие на крышку люка, и она открывается. Закрывается люк также просто — нажатием на крышку. Весь секрет в специальном замке, скрытом от глаз и обеспечивающем фиксацию дверцы в закрытом положении. На люке с алюминиевой рамой дверца держится на рамке с помощью не видимых глазом миниатюрных петель, которые позволяют ей открываться на 120 градусов. Люки модели "Box" предназначены для устанавливки в гипсокартон любой толшины (по контуру проема должен быть металлический профиль-каркас), либо в стены из кладочных материалов: кирпич, бетон, пеноблоки и т.д. Модель уголок Тот же принцип что и в коробе только - Наружную рамку такого лючка крепят саморезами непосредственно к листам гипсокартона 12,5мм. Подобная схема требует, чтобы несущие профиля располагались не ближе чем в 3 см от краев проема из отличительных особенностей наших коробов и уголков - усиление по крышке люка при больших размерах позволяет избежать изменения плоскости люка при штукатурке, покраске. - уголок используемый в производстве заказывается специально и имеет по краям специальную ложбинку - это позволяет аккуратно подвести штукатурку и избежать классической неприятности растрескивания штукатурки в местах примыкания.
позиция заказная, фото вот Модель "Короб" можно установить в однослойный, двухслойный гипсокартон, кирпичную кладку, пеноблоки. Дверца люка изготовлена из влагостойкого гипсокартона, рама (каркас) люка - из алюминия. После установки люк можно оклеить обоями, покрасить, оштукатурить. Главное удобство конструкции люка в его системе открывания..На дверце люка нет каких-либо ручек, замков и т.д. Устанавливают для обеспечения доступа к кондиционерам, системам вентиляции. Размеры стандартные от 200x200 до 600x1200. из отличительных особенностей наших коробов - усиление по крышке люка позволяет избежать изменения плоскости люка при штукатурке, покраске. - уголок используемый в производстве заказывается специально и имеет по краям специальную ложбинку - это позволяет аккуратно подвести штукатурку и избежать классической неприятности растрескивания штукатурки в местах примыкания. цена 1247 грн Наверное далее буду отправлять предложения с ценами в личку
Отправил в личку, вот фото люка и небольшой конструктив
Заполняемый - Люк незаметен при этом обеспечивает легкий доступ к необходимым коммуникациям. Грани посадочной площадки и крышки такого люка после сборки скошены под конус.Поэтому крышка плотно ложится в посадочное ложе и не оставляет зазоров и щелей по краям после закрытия люка Он позволяет изолировать скрываемые под люком коммуникации от влаги, и в то же время препятствует появлению пыли на поверхности пола из, скрываемой люком, ниши за счет формы и резиновых уплотнителей. Крышка люка заполняется керамзит-бетоном и олицовывается плиткой либо другим напольным покрытием Размеры стандартные от 200x200 до 800x800 с шагом 100...это то что всегда есть на складе..... плюс любой другой размер под заказ. цена от 755 до 2000 грн в зависимости от размера уже с доставкой в любой регион. Из недостатков.... люк после заливки и укладки плитки довольно тяжелый при размерах более чем 500 на 500, поэтому необходимо учитывать то что допустим как лаз в подвал для частого использования он не очень подойдет. С амортизаторами - потайной ревизионный напольный люк незаполняемый со скрытой петлей, с пневмопружинами, стальной профиль, крышка люка - стальная кострукция с закрепленной панелью ГВЛВ. подъем крышки осуществляется с помощью пневмопружин. напольное покрытие приклеивается непосредственно к панели крышки люка. Крышка напольного люка может быть открыта практически одним пальцем руки, благодаря применению современных пневмоамортизаторов. Напольный люк с амортизаторами комплектуется ключом для открывания. Теперь эти люки тоже в складской программе!!! как минимум 600 на 600, 700 на 700, 800 на 800 есть всегда цена от 3200 до 4100 и далее любой размер на заказ Как по мне идеальная дверь в подвал, надежная, легкая, невидимая, не упадет на голову, не надо держать в поднятом состоянии
здесь будут фото!
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Предлагаю люки всех типов от самого крупного производителя люков невидимок Украины! - люки под плитку, - люки под мозаику, - люки под покраску стеновые, потолочные, - люки напольные под заливку со сьемной крышкой, напольные с пневмоамортизаторами, с электроприводом ( кнопка или ДУ ) Наши преимущества - Единственный в Украине производитель с нормальной складской программой ( более 60 вариантов исполнения и размеров люков в наличии, сегодня заказ (оплата) - завтра, максимум послезавтра люк на обьекте!) Это очень актуально так как частенько люк нужен на вчера )) Единственный в Украине производитель с серьезной технической и инженерной базой ( расчеты любого типа люка под Ваши требования, и возможность быстрого производства больших обьемов) Специальные материалы и технологии для люков под покраску - нестандартный алюминиевый уголок, усиление для больших размеров, для люков под плитку уникальная система регулировки люка, порошковая покраска (запекание в печи) Есть вопросы задавайте с радостью отвечу!!
