28 -
Усі публікації користувача Ahfyrtyintqy
А где "рубашка" на трубе?? Чисто вопрос, чисто профессиональный интерес...
Я бы ещё и Атом -160С добавил. Для домашних нужд-самое оно. Патон-160Эко поинтересней будет, но я выбрал Атом...Правда, кабеля брал сам, отдельно заказывал кабель "кроковский", байонеты, держак и массу. Вышло и подешевле , и поудобней...
А термофен попробовать со скребком и шпателем??
Давайте уважительно относится даже к НЕ знающим....пусть они вызывают улыбку, а не злобную тирраду
У кого есть что на сварочный инвертор Господар ММА-180-220 Электростиль,www.terravolt.com.ua/shop/UID_734.html Что за инвертор? Может, кто уже пользуется, может кто слышал что за него?? Буду признателен за информацию по нему
Когда-то Сотрудник на Мастер Сити презентовал бюджетный вариант инвертора от ИИСТа-стоит его ждать? Или ценник не по децки ниже 3000 уже не опустится??
Зачем тогда ударная?? Возьмите простую-безударную. 100м квадратных-не показатель, не ясно глубина ям на стене. Я имею Фиолент МД- 1 и доволен на все 100%. И раствор замесить и посверлить
Купил плашки для нарезки резьбы на трубах ZYP///первыая же нарезка на трубе 1/2" показала не жизнеспособность этих клупов..
У меня Бош 2-24. Читал отзывы, что у Макиты 2470 немного лучше переключатель режимов устроен-надежнее. Если Макита оригинал, то взял бы Макиту. Метабо немного удар слабоват. Для дома , если бы сейчас выбирал-взял бы Макиту, а не Бош. На Макиту проще запчасти купить, дешевле.
Есть жидкость для снятия клея от ценников. На крайний случай-72% хозяйственное мыло
Смотря на сколько он "убит". Выше вам уже говорили об этом. Всё зависит от того, сколько он в ваших руках после покупки проработает и во что выльется ремонт. Надо смотреть состояние-хотя бы глянуть на коллектор, сколько он уже щеток скушал. Как бур держится, в каком состоянии шарики. Тут всё относительно.
C точки зрения физики-это ВЫ упрощаете.Залипание-это приваривание точечное к детали электрода. И пропадание + и - никак не приводит к "отстреливанию". Что-то возникает вопрос-а вы держачёк в руках держали??
Один брал на подарок брату, второй год работает уже . Потом себе взял такой же-Энергомаш ДУ-2145П. Тоже уже 1,5 года в работе. Немного не нравится патрон пластиковый-самозажимной. Хочу заменить на кулачковый с ключем. Но думаю, что набор сверл с шестигранным основанием решит эту проблемму. Как шуруповерт_по зажиму бит-вопросов НЕТ. Добавлено через 5 минут Смотрите надписи на самой кнопке-разберите свой шурупер. Там пишется ампераж-покупайте на больший, на меньший ампераж не надо брать. Уточняйте у продавца на сайте-данные на кнопку
Ну очень на Зенит похоже,пресс- формы одни и те же
Я не говорю, что использовать подкову закрыв глаза. Вырезать 2 по 2 диода с охлаждением(с куском подковы). А вариант с готовым мостом-тоже вариант. Кусок алюминия к нему для охлаждения прикрутить-и еще лучше. Вариантов реализации-куча. Просто смысл ставить диодный мост рядом с моторчиком шурупера-уменьшение потерь на шнур по постоянке.
Можно сделать следующим образом. Прикупить Трансформатор на 220/12 В мощностью не менее 250-300 Вт. Четыре автомобильных диода с ВАЗовского генератора на подковке. Диоды вмонтировать в коробку из под аккумулятора, а трансформатор в красивую коробочку и отдельно. Почему так? Меньше падение будет от транса по кабелю до выпрямителя. Можно еще пару конденсаторов всунуть к диодам для выравнивания напряжения постоянки. Есть второй вариант-прикупить импульный блок питания на 12 Вольт-щас их выпускают много разных для запитки диодных лент освещения.. Его поближе к шуруповерту держать, чтобы кабель был для постоянки НЕ длинный, а на 220В сетевой кабель уже можно и подлиннее.
Имел два сетевых шурика DWT BM-280t. Энергомаш ДУ-2145П. Энергомаш прямо скажу-удивил. Удивил НЕ вонючей пластмассой, длинным резиновым шнуром. Работа редуктора, кнопки, патрона, реверса-всё без нареканий. Сверление металла, сверление дерева, закручивание шурупов, закручивание "глухарей", сверление фрезой Форстнера под мебельные петли 32 мм в ДСП-всё нормально. ДВТ-немного послабее, шнур и заделка шнура в рукоять-оставляют желать лучшего. Сверление фрезой Форстнера под петли-тоже удобоваримо, но не для промышленной работы. Шурупы на "ура". Но, к сожалению, так и не успев толком поработать обоими шуруперами -по доброте душевной-оба ушли в качестве подарков близким мне людям. Теперь хочу снова Энергомаш ДУ 2145-П, нравится. Имею аналог аккумуляторной Макиты -Титан ПДША 12-2, правда батареи на 1,5 А/ч. Работает, что сказать, но это уже не сетевой вариант. Была мысль переделать на сетевой путем подвешивания к нему блока питания импусного-220/12 В. Но руки пока не дошли, потому что есть еще Макита TD0101. Выручает в трудную минуту. Прикупил к ней патрончик мини на переходнике 1/4" шестигранка. Засверливать и закручивать шуруптики-самое то. Вот в кратце и все-сетевой шуруповерт считаю необходимостью-эдакая смесь шуруповерта и дрели(редуктор выручает). А вообще-инструмента много не бывает.;)
nivelir.kiev.ua/lazerniy-riven-redtrace-kapral.html А такой?
- 1 780 відповідей
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
