edcrfv
53 -
Александр
Киев
edcrfv's Achievements
есть в наличии звоните ноль 67 четыре 01 61 пять два
есть украина полукамерция 80гр кв.м 06740161пять два
Ревизионный Лючок-невидимка сантехнический потайной с фронтальным открыванием предназначен для обеспечения регулярного комфортного доступа к скрытым инженерным сетям и коммуникациям, а также к сейфам. Монтаж лючка-невидимки осуществляется только в вертикальные стены и перегородки выполненные из различных строительных материалов (кирпич, газоблок, гипсокартонные системы, пеноблок и проч.). Используются лючки-невидимки жилых и не в жилых помещениях как внутри, так и снаружи зданий. Облицовка стен, в которые монтируется лючок-невидимка, выполняется кафелем, мрамором, мозаикой или другими отделочными материалами. Мы изготавливаем лючки-невидимки различных форматов по Вашим размерам. Также у нас на складе имеются лючки стандартных типовых размеров более 20 видов под все виды кафеля. Мы сами приедем на Ваш объект, снимем размеры, изготовим, доставим и, по Вашему желанию, установим лючки-невидимки. Кроме этого, предоставим гарантию не только на наши лючки-невидимки, но и на их монтаж. На первом месте для нас – качество. Мы гарантируем высокое качество наших изделий. Многолетний опыт работы в этой области, тысячи поставленных лючков и благодарные клиенты, дают нам право сказать – Вам понравиться! С ув. Александр Тел: 067-401-61-52 Киев м.Житомирская ул.Семашка 13 Формунчан скидки
скинте свою эл-нку помогу
хто отдыхал на р.Рось раскажите где? С детьми посоветуйте базу хорошую всем спосибо зарание
Semin шпаклевка solidekor кто сталкивался отзывы как сней работать
SEM-LIGHT у нас есть 5л расфосовка 350гр за ведро Киев
Gubin,самое главное чтобы был не горючий а то 90% производителий не добовляют добавку экономят а потом горят дома как спички яркий пример шулявка
SEM-LIGHT Техническое описание: Сверхлегкая, готовая к применению паста. Пригодна для ремонта и любых видов отделки снаружи и внутри помещений. Влагостойка. Имеет вид белого снега. Являясь безусадочным материалом, SEM-LIHT позволяет работать с высоким качеством и с несравненной легкостью. Эффективна для заделки трещин, выбоин, сколов и прочих дефектов основы. Не трескается, не скалывается, не требует шлифовки. При необходимости используется как выравнивающий состав. Высохнув, SEM-LIGHT становится гибкой и эластичной. В системе с FIBRELASTIC может применяться для гладкой отделки дышащих трещин, сопряжений, стыков и швов. Состав: Полимерные смолы в виде эмульсии, сверх-легкий наполнитель и специальные добавки. Основа: Стены и потолки внутри и снаружи помеще-ний: ГКЛ. гипсовые блоки, кирпичная кладка, бетон, пенобетон, дерево, цементная и гипсо-вая штукатурка, любые шпаклевки, основы, окрашенные любой краской, поверхности, отделанные декоративными составами и пр. На шпаклевку можно наносить: краски, обои. Технические характеристики: Плотность: 0, 4. рН: 7. Отсутствие усадки. Очень быстрое высыхание. Покраска возможна через 2 часа после наложения! Превосходное качество поверхности (нет необходимости в шлифовке). Расфасовка: В пластиковых ведрах по 1 и 5 литров. Хранение: В неповрежденной заводской упаковке в защищенном от мороза и сильной жары помещении как минимум 12 месяцев. Сверхлегкая безусадочная шпаклевка для ремонта и заделки. Наружные и внутренние работы Полимерная шпаклевка для заделки трещин Материал будущего: практически безусадочный дисперсионный состав. В два раза легче облегченных шпаклевок SEMIN. Моментально сохнет, следов от шпателя, считай, что нет, - поверхность сразу гладкая. Преимущества: очень легкая; быстро сохнет; достаточно разового наложения; эластична; не требует шлифовки Рекомендация: если паста немного подсохла, допускается добавление небольшого количества воды. · · · · · Важно обратить внимание на следующее: Не применять на промерзшей или влажной поверхности. Не применять при температуре ниже +5°С. Не применять под открытым солнцем и под дождем. Подготовка основы: Поверхность должна быть чистой, несущей, без пыли и масляных пятен, возможных после распалубки. При наружных работах в жаркий сезон или в случае сильно абсорбирующей основы возможно применение соответствующей грунтовки. Щели и трещины должны быть предварительно расчищены. Применение: Перед применением - перемешать. При заделке трещин материал рекомендуется наносить специальным шпателем для мастик. Расход: Зависит от конкретных условий. Около 0, 4 кг на 1 м2 при 1 мм толщине наносимого слоя. Время высыхания: Зависит от вида основы, толщины наносимого слоя и условий окружающей среды. Приблизительно за 20 минут при толщине слоя 1 мм. Использование Добавлено через 38 минут SEM-LIGHT Техническое описание: Сверхлегкая, готовая к применению паста. Пригодна для ремонта и любых видов отделки снаружи и внутри помещений. Влагостойка. Имеет вид белого снега. Являясь безусадочным материалом, SEM-LIHT позволяет работать с высоким качеством и с несравненной легкостью. Эффективна для заделки трещин, выбоин, сколов и прочих дефектов основы. Не трескается, не скалывается, не требует шлифовки. При необходимости используется как выравнивающий состав. Высохнув, SEM-LIGHT становится гибкой и эластичной. В системе с FIBRELASTIC может применяться для гладкой отделки дышащих трещин, сопряжений, стыков и швов. Состав: Полимерные смолы в виде эмульсии, сверх-легкий наполнитель и специальные добавки. Основа: Стены и потолки внутри и снаружи помеще-ний: ГКЛ. гипсовые блоки, кирпичная кладка, бетон, пенобетон, дерево, цементная и гипсо-вая штукатурка, любые шпаклевки, основы, окрашенные любой краской, поверхности, отделанные декоративными составами и пр. На шпаклевку можно наносить: краски, обои. Технические характеристики: Плотность: 0, 4. рН: 7. Отсутствие усадки. Очень быстрое высыхание. Покраска возможна через 2 часа после наложения! Превосходное качество поверхности (нет необходимости в шлифовке). Расфасовка: В пластиковых ведрах по 1 и 5 литров. Хранение: В неповрежденной заводской упаковке в защищенном от мороза и сильной жары помещении как минимум 12 месяцев. Сверхлегкая безусадочная шпаклевка для ремонта и заделки. Наружные и внутренние работы Полимерная шпаклевка для заделки трещин Материал будущего: практически безусадочный дисперсионный состав. В два раза легче облегченных шпаклевок SEMIN. Моментально сохнет, следов от шпателя, считай, что нет, - поверхность сразу гладкая. Преимущества: очень легкая; быстро сохнет; достаточно разового наложения; эластична; не требует шлифовки Рекомендация: если паста немного подсохла, допускается добавление небольшого количества воды. · · · · · Важно обратить внимание на следующее: Не применять на промерзшей или влажной поверхности. Не применять при температуре ниже +5°С. Не применять под открытым солнцем и под дождем. Подготовка основы: Поверхность должна быть чистой, несущей, без пыли и масляных пятен, возможных после распалубки. При наружных работах в жаркий сезон или в случае сильно абсорбирующей основы возможно применение соответствующей грунтовки. Щели и трещины должны быть предварительно расчищены. Применение: Перед применением - перемешать. При заделке трещин материал рекомендуется наносить специальным шпателем для мастик. Расход: Зависит от конкретных условий. Около 0, 4 кг на 1 м2 при 1 мм толщине наносимого слоя. Время высыхания: Зависит от вида основы, толщины наносимого слоя и условий окружающей среды. Приблизительно за 20 минут при толщине слоя 1 мм. Использование Добавлено через 38 минут SEM-LIGHT Техническое описание: Сверхлегкая, готовая к применению паста. Пригодна для ремонта и любых видов отделки снаружи и внутри помещений. Влагостойка. Имеет вид белого снега. Являясь безусадочным материалом, SEM-LIHT позволяет работать с высоким качеством и с несравненной легкостью. Эффективна для заделки трещин, выбоин, сколов и прочих дефектов основы. Не трескается, не скалывается, не требует шлифовки. При необходимости используется как выравнивающий состав. Высохнув, SEM-LIGHT становится гибкой и эластичной. В системе с FIBRELASTIC может применяться для гладкой отделки дышащих трещин, сопряжений, стыков и швов. Состав: Полимерные смолы в виде эмульсии, сверх-легкий наполнитель и специальные добавки. Основа: Стены и потолки внутри и снаружи помеще-ний: ГКЛ. гипсовые блоки, кирпичная кладка, бетон, пенобетон, дерево, цементная и гипсо-вая штукатурка, любые шпаклевки, основы, окрашенные любой краской, поверхности, отделанные декоративными составами и пр. На шпаклевку можно наносить: краски, обои. Технические характеристики: Плотность: 0, 4. рН: 7. Отсутствие усадки. Очень быстрое высыхание. Покраска возможна через 2 часа после наложения! Превосходное качество поверхности (нет необходимости в шлифовке). Расфасовка: В пластиковых ведрах по 1 и 5 литров. Хранение: В неповрежденной заводской упаковке в защищенном от мороза и сильной жары помещении как минимум 12 месяцев. Сверхлегкая безусадочная шпаклевка для ремонта и заделки. Наружные и внутренние работы Полимерная шпаклевка для заделки трещин Материал будущего: практически безусадочный дисперсионный состав. В два раза легче облегченных шпаклевок SEMIN. Моментально сохнет, следов от шпателя, считай, что нет, - поверхность сразу гладкая. Преимущества: очень легкая; быстро сохнет; достаточно разового наложения; эластична; не требует шлифовки Рекомендация: если паста немного подсохла, допускается добавление небольшого количества воды. · · · · · Важно обратить внимание на следующее: Не применять на промерзшей или влажной поверхности. Не применять при температуре ниже +5°С. Не применять под открытым солнцем и под дождем. Подготовка основы: Поверхность должна быть чистой, несущей, без пыли и масляных пятен, возможных после распалубки. При наружных работах в жаркий сезон или в случае сильно абсорбирующей основы возможно применение соответствующей грунтовки. Щели и трещины должны быть предварительно расчищены. Применение: Перед применением - перемешать. При заделке трещин материал рекомендуется наносить специальным шпателем для мастик. Расход: Зависит от конкретных условий. Около 0, 4 кг на 1 м2 при 1 мм толщине наносимого слоя. Время высыхания: Зависит от вида основы, толщины наносимого слоя и условий окружающей среды. Приблизительно за 20 минут при толщине слоя 1 мм. Использование
кто работал с семином оставти кожалуйста свои отзывы се-78 сем джоин компаут клей для обоев сем мурал просто прочитал что это продукция одна из самых экологичных что заводу уже больше 100 лет и в обще семин говорят в европе рулит
куплю Забор из Кевларобетона 40м.п
